glonium 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Доброго времени суток народ, вот на днях накопал старых железяк из загашника и решил что нить на них собрать полезного, почему то всегда хотелось собрать сенсорную кнопку, да и потом схему можно примить где нибудь. Погуглив нашёл мало чего и начал экспериментировать, остановился на следующей схеме: Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить? P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить? P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. В фактической работоспособности схемы нет сомнений, только непонятно, как она работает. Ведь от емкости сенсора зависит только частота следования импульсов, но не их амплитуда, поэтому на выходе детектора напряжение по идее не должно меняться. По идее, напряжение на накопительной емкости С1 может изменяться только в том случае, если изменяется скважность импульсов. При этом для надежного срабатывания емкость С1 дорлжна подбираться. Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glonium 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба В том тот и дело что скважность постоянная так как RC цепь одна и на заряд и на разряд, если честно то почему после диода напряжение меняется сам не пойму а вот без диода оно точно не меняется! От номинала конденсатора почему то мало зависит напряжение на входе компаратора. P.S. Моё недопонимание схемы и вызывает сомнение по поводу её устойчивости диод и конденсатор поставил чисто интуитивно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Доброго времени суток народ, вот на днях накопал старых железяк из загашника и решил что нить на них собрать полезного, почему то всегда хотелось собрать сенсорную кнопку, да и потом схему можно примить где нибудь. Погуглив нашёл мало чего и начал экспериментировать, остановился на следующей схеме: Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить? P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. Мне кажется паралельно R1 нужно поставить диод последоват с генератором тока, например на транзистрое тогда заряд через резитор по экспоненте, а разряд линейно. скважность будет зависеть от емкости Дальше RC цепь и компаратор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Кто бы мне объяснил про фактическую работоспособность и сказал, каким образом разряжается C1? (VD1 я бы заменил на что-нибудь более естественное в этом месте, чем 1N5822, н-р, на экзотический 1N4148) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба А мостовую схему не хотите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glonium 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба VD1 я бы заменил на что-нибудь более естественное в этом месте, чем 1N5822, н-р, на экзотический 1N4148 Насчёт диода так что было то и поставил не было желания покупать что то другое. Кто бы мне объяснил про фактическую работоспособность и сказал, каким образом разряжается C1? Предполагаю что через сопротивление утечки А мостовую схему не хотите? Можно подробнее пожалуйста? Мне кажется паралельно R1 нужно поставить диод последоват с генератором тока, например на транзистрое Я думаю принципе можно и без генератора тока будет нелинейный ШИМ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба Можно подробнее пожалуйста? Ну, вроде все более-менее стандартно: делается мост из четырех емкостей, параллельно одной выводится наружу емкостной сенсор (при этом надо мост снова сбалансировать). В нормальном режиме сигнал с мота нулевой (питать его надо, естественно, переменным). Когда есть разбаланс, пойдет сигнал. Его можно усилить, выпрямить и тогда уже на компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба Ну, вроде все более-менее стандартно: делается мост из четырех емкостей, параллельно одной выводится наружу емкостной сенсор (при этом надо мост снова сбалансировать). В нормальном режиме сигнал с мота нулевой (питать его надо, естественно, переменным). Когда есть разбаланс, пойдет сигнал. Его можно... ...подключить к малюсенькому трансформатору на ферритовом колечке, а со вторички уже подать на выпрямитель, фильтр и компаратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба ...подключить к малюсенькому трансформатору на ферритовом колечке, а со вторички уже подать на выпрямитель, фильтр и компаратор. Очень верно - гальваническая развязка в таких делах очень кстати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. Зачем измерять емкость с преобразованием в частоту, а затем в напряжение, когда можно собрать просто резистивный делитель из резистора и пальца? Или обкладки сенсора покрыты непроводящем слоем? Модель касания, по-моему, это не только емкость, но и сопротивление утечки и генератор 50Гц через еще одну емкость. Разве нет? Может схема просто на выходе имеет меандр 50Гц, который сглаживается и сравнивается с порогом? Смотрели осциллографом, как выглядит сигнал до и после касания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glonium 0 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Зачем измерять емкость с преобразованием в частоту, а затем в напряжение, когда можно собрать просто резистивный делитель из резистора и пальца? Предполагается по правилам "Хорошего тона!" исключить электрический контакт человека с устройством! Модель касания, по-моему, это не только емкость, но и сопротивление утечки и генератор 50Гц через еще одну емкость. Разве нет? 50Гц это зависит от окружающих условий и я предпологаю что тоже не надёжно! Смотрели осциллографом, как выглядит сигнал до и после касания? Да смотрел с генератора меняется частота меандра с 300 на 150 кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Да смотрел с генератора меняется частота меандра с 300 на 150 кГц Ну так поставьте хотя бы до диода RC-цепочку, чтобы выходная амплитуда зависела от частоты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Предполагается по правилам "Хорошего тона!" исключить электрический контакт человека с устройством! Cмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Ya ispolzoval AT42QT1010 touch buttons, rabotaut kak chasiki. Пожалуйста, не используйте транслит. В сети полно виртуальных клавиатур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
