Onyks 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил я передавать данные из ПЛИС в комп и обратно использую USB 2.0 и дабы не заморачиваться особо взял FT2232h mini module. Захотел проверить и настроить модуль с помощью Mprog 3.5. Предварительно установил драйвер для микрухи, воткнул модуль в USB и попытался найти его Mprog'ом, но ничего не вышло (и до сих пор не выходит :crying: ). Первый раз взялся за все это дело и не пойму что делаю не так. Система у меня win7 (32 бит). Подскажите плиз, где может быть косяк? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Подскажите плиз, где может быть косяк? Где угодно может быть. Система новое устройство видит ? Запустите USBVIEW и посмотрите, что подключено к USB: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onyks 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Где угодно может быть. Система новое устройство видит ? Запустите USBVIEW и посмотрите, что подключено к USB: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm Запустил утилиту до подключения модуля и после, результат один. Ну и при подключении модуля винда молчит, никаких сообщений о новом устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Решил я передавать данные из ПЛИС в комп и обратно использую USB 2.0 и дабы не заморачиваться особо взял FT2232h mini module. Если хотите питать от USB, нужно замкнуть перемычкой контакты 1 и 3 разъема CN3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Запустил утилиту до подключения модуля и после, результат один. Ну и при подключении модуля винда молчит, никаких сообщений о новом устройстве. "D+" и "D"- в разъеме не перепутали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onyks 0 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Благодарю за ответы. Замыкание контактов помогло. Буду дальше ковыряться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onyks 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба Странно, при подключении сего девайса винда упорно показывает 4 новых USB-COM порта, а FTprog находит FT4232H вместо FT2232H. Менять в FTProg настройки не получается, вылетает ошибка. Неужели ещё что-то требуется, чтобы FT2232 mini module работала именно как FT2232 mini module, а не как FT4232H mini module ? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onyks 0 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба В итоге, взял другой usb-кабель, подключил модуль к USB порту, запустил FTprog. После сканирования была найдена FT4232Н, отцепил модуль от шнурка, прицепил вновь и после повтороного сканирования FTprog нашел таки FT2232H. Теперь попробовал сконфигурировать FT2232H и тут же получил ошибку: Читаю даташит...не пойму что за ерунда...Может знает кто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба В итоге, взял другой usb-кабель, подключил модуль к USB порту, запустил FTprog. После сканирования была найдена FT4232Н, отцепил модуль Нужно еще питание на VIO подать - оно запитывает EEPROM в том числе. Документация говорит что нужно ДВА соединения: The FT2232H Mini Module allows configuration with both USB Bus-powered and USB Self-powered designs: USB Bus-powered: 1) Connect VBUS to VCC (CN3, pin 1 to CN3, pin 3). This connection takes the power from the USB bus (VBUS) and connects it to the voltage regulator input on the FT2232H Mini Module. The voltage regulator, in turn, provides V3V3, VPLL and VUSB power inputs to the FT2232H chip. 2) Connect V3V3 to VIO (CN2, pins 1, 3 & 5 to CN2, pins 11 & 21 and CN3, pins 12 & 22). This connection provides the correct 3.3VDC operating voltage for VCCIO on the FT2232H chip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onyks 0 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба Нужно еще питание на VIO подать - оно запитывает EEPROM в том числе. Документация говорит что нужно ДВА соединения: The FT2232H Mini Module allows configuration with both USB Bus-powered and USB Self-powered designs: USB Bus-powered: 1) Connect VBUS to VCC (CN3, pin 1 to CN3, pin 3). This connection takes the power from the USB bus (VBUS) and connects it to the voltage regulator input on the FT2232H Mini Module. The voltage regulator, in turn, provides V3V3, VPLL and VUSB power inputs to the FT2232H chip. 2) Connect V3V3 to VIO (CN2, pins 1, 3 & 5 to CN2, pins 11 & 21 and CN3, pins 12 & 22). This connection provides the correct 3.3VDC operating voltage for VCCIO on the FT2232H chip. Благодарю за подсказку! Как я умудрился пропустить в даташите этот абзац :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
