x736C 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте, Господа! Решил попробовать поработать с Xilinx и прикупил отладочный комплект от AVNET Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit. Для своих отладок Altera (Terasic) в числе прочего прилагает пустой проект с определенными портами и готовым модулем верхнего уровня. Бери и пиши свою логику. С Xilinx столкнулся с такой проблемой. К плате прилагается множество материала, в том числе XBD-файл для EDK. Он позволяет создавать свой проект в Xilinx Platform Studio, который может быть настроен под мою плату, но ориентирован строго на использование с Microblaze. Но мне не нужен их процессор, хочу написать свой проект с нуля. Для этого мне нужен blank project. Я плохо искал или подобные платы ориентированы на использование с Microblaze и со своим пустым проектом надо заморачиваться самостоятельно? Написал в поддержку, но они как-то не торопятся помочь. С Xilinx раньше не работал. С ув., x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aabmail 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Как я понимаю, для пустых проектов лучше подходит ISE. Для адаптации к плате отладки проце всего взять из материалов к отладочной плате UCF-файл (распределение по выводам). А.Б. Изменено 6 декабря, 2012 пользователем aabmail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Была такая мысль. Файл нашел, модуль верхнего уровня на VHDL нашел в проекте Factory_Test_Source. Не говорю уж, что у Альтеры все снабжено комментариями, где какие порты, за что отвечают, где какая тактовая. Тут всё как-то сыро. Надеюсь, что после моего ручного неумелого создания проекта, перевода на verilog ничего не сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Не говорю уж, что у Альтеры все снабжено комментариями, где какие порты, за что отвечают, где какая тактовая. Тут всё как-то сыро. Возможно, оттого, что это AVNET-овская плата. Родные отладки от Xilinx отлично поддержаны софтом (примерами и референсными проектами), а также очень подробно документированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Сделал все вручную, светодиоды подтвердили работоспособность пустого проекта. Всем спасибо. :) Но плата предательски запищала. Раньше не замечал. Может в ночи оно заметнее. Какой компонент издает писк — не понятно. Звуковых излучателей на плате нет. При перепрошивке тоже пищит. На тональность звука влияет комбинация включенных светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Но плата предательски запищала. Раньше не замечал. Может в ночи оно заметнее. Какой компонент издает писк — не понятно. Звуковых излучателей на плате нет. При перепрошивке тоже пищит. На тональность звука влияет комбинация включенных светодиодов. тока не хватает, дроссели источников поют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
