SapegoAL 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Господа, кто сталкивался со следующей проблемой... На серийном изделии пропадает изображение на индикаторе. Очень редко проявляетсяи только на некоторых изделиях. Причина не установлена. Прибор при этом полностью работает. С точки зрения проца, индикатор тоже. То есть с индикатором идёт обмен, готовность выставляется и всё такое. На предыдущем приборе такого не наблюдалось. Может быть кто-нибудь сталкивался? Я у себя на столе не могу этого добится, и потому диагностировать немогу. :crying: PS: Индикатор WG1602 процессор lpc1765 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба А с регулировкой контрастности всё в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Скорее всего, что-то с входом контрастности. Если все остальное работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Бракованные индикаторы? Теряется контакт между платой контроллера и стеклом из-за плохого прижима, пропадает напряжение питания сегментов (которое Vo, контраст, выв.3). Но проверить это можно только при проявлении дефекта - придавить стекло индикатора, измерить Vo. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Что-то подобное было, только индикация подмаргивала иногда на некоторых приборах. Оказалось, некоторые узлы питания выдавали короткие импульсы в питание. Плохой осцилограф их не видел. как тока убрали эти импульсы, всё нормализовалось, моргать переставали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Бракованные индикаторы? Теряется контакт между платой контроллера и стеклом из-за плохого прижима, пропадает напряжение питания сегментов (которое Vo, контраст, выв.3). Но проверить это можно только при проявлении дефекта - придавить стекло индикатора, измерить Vo. Очень похоже. Осмысливаю и проверяю. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Подсветка работает? Было такое , как описано выше , когда устанавливал практически максимальную подстветку , через 3-4 часа изображения нет. Остынет - появляется. Не вкл. подсветку - работает как часы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
