AltemirX 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Подскажите, есть ли возможность в P-Cad 2004 задать для ряда элементов своё значение Spoke Width, а не то, которое используется в глобальных свойствах (Copper Pour Properties/Connectivity/Pad Thermals). Есть куча элементов с мелким шагом и достаточно крупногабаритные. Необходимо для больших поставить Spoke Width ~0.8мм, а для мелких - порядка 0.25мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба [Сделайте заливку из нескольких, подключенных к одному проводнику и чуть перекрывающихся. Для каждой заливки указать свои параметры. Может быть, имеются и другие способы - не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба V.K Мягко говоря, весьма муторно. Я б даже согласился дорисовать линии Spoke вручную в нужных местах, но также не нашёл в P-CAD-е простого способа. Сейчас бы пришлось рисовать линию, потом подключать её к нужному NET-у. И так для всех. Можно было б сразу для группы нарисованных линий такой подключение задать, т.е. накидать что-то типа кучи шаблонов сначала за пределами платы, потом их расставлять в нужных местах. Тоже полумера, естественно :( И некрасиво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Софт меняйте. У ПКАДа кастомизация дизайна в районе нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 3 декабря, 2012 Опубликовано 3 декабря, 2012 · Жалоба Я б даже согласился дорисовать линии Spoke вручную в нужных местах, но также не нашёл в P-CAD-е простого способа. Сейчас бы пришлось рисовать линию, потом подключать её к нужному NET-у. И так для всех. Можно выключить полигон, чтоб не мешался, и штатным Route Adv. накидать кусочки трасс от нужных падов. Преимущество способа перед Вашим - к NET трасса подключается самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) · Жалоба А почему нельзя сделать комплексный тип КП, задать форму с термобарьером и в нужных слоях задать требуемую ширину перемычкм ? Там же задается и зазор для термобарьера. На каждом слое эти параметры могут быть свои и они имеют приоритет над глобальными. ... правда такое, без извращений, только для круглых КП, преимущественно штыревых компонентов. Изменено 13 января, 2013 пользователем SergOv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
