Свой протокол поверх RS-485
В таком случае МК с 2-мя UART-ми. Один на FT232R - для "чистых данных", второй в линию - коллизии разруливать.
Контроллера с одним UARTом в режиме full-duplex достаточно. В CAN трансиверах есть режим эхо (что отправили - должны сразу-же получить). Если принятое с полученым не совпадает то имеем коллизию, либо какой-то аппаратный сбой.
Только ПК оперативно эти коллизии не разрулит (передавать побайтно конечно вариант, но уж больно долго может получиться). Поэтому рекомендован МК в качестве проставки между каналом и ПК.
переходите на CAN, мы везде где можно от RS-485 избавляемся. С CAN гораздо проще жить.
А разве CAN 1,5 м сдюжит?
Так говорю же, девайс уже изготовлен.
В общем пока решил сделать мастер-слейв, а потом убеждать свой девайс изготовить.
CAN предназначен для передачи данных на расстояние до 5 км.
Насколько помню, это - при скорости, не более, 10кбод.
Мне же надо 115, а желательно, и выше. Ну, и, собственно, как уже говорил, выбора нет.
Изменено пользователем Smen
