Грендайзер 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Здрасте всем :) Такой вопросик: есть микросхема ADP3110A. Её выход управляется сигналом OD\. Данные по этому сигналу из даташита на кортиночках. Питаться микросхема должна от 9В. Но если я правильно понял, макс. напряжение на этом входе 6В, при токе 1мкА. Могу я подтянуть этот вывод к питанию через госящий резистор номиналом скажем в 4 МОм? заранее спасибо. P.S на первой картинки приводятся параметры из таблички MAXIMUM RATINGS. 6V = Vmax 0.3V = Vmin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба В бумаге сказано "The PWM input and the Output Disable pins of the ADP3110A have internal protection for Electro Static Discharge (ESD)", т.е. внутренние ограничители напряжения на этих двух входах имеются. Подтягивающий резистор должен давать ток, заведомо больший тока утечки. А куда у Вас делась шина питания источника сигнала IN? Что мешает просто подключить OD к ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба А что означает надпись, о том, что на этой ноге макс. напряжение = 6В? Ну на IN будит действовать сигнал идущий с последовательной шины... он будит равен то 0 то 1... вот-с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
