Простите если глупый вопрос...
Но что-то уже пол-дня не разобраться...
В какой момент микроконтроллер (at90can128) начинает передачу данных (Отправляет данные из Moba настроенного на передачу)???
в USART все просто UDR0=0x01 и передача начилась....
А вот в CAN'е не понятно))))
Вариантов реализации CAN-контроллера много. Но все они сперва слушают шину, если на ней нет активности, то начинают передавать свои данные. Если в процессе передачи идентификатора пакета проигрывается арбитраж, то контроллер может ждать очередной паузы на шине для повтора сообщения или сообщить приложению о факте проигрыша, Уже зависит от настроек и конкретной реализации.
Именнос этой микросхемой не работал. Пользовал SiLabs C8051F040
Еще нужно отметить, что приемник выдает ACK как в I2C, т.е. передатчик никогда не завершит передачу успешно без приемника на линии.
то есть если на шине сидит энное количество устройств и каждое настроено на прием и передачу.
И если приема нет все начинают передавать (учитывая арбитраж) даже когда от них это не нужно?
Что значит "не нужно"? "Если кто-то зажигает звезды ..."
Вы же сами "звезды зажигаете" = систему проектируете, вы должны заложить такие принципы обмена, чтобы шина была достаточно свободной, приоритеты соблюдались и проч.
Начало передачи инициализируется программой, при превышении количества неудачных попыток передачи устанавливается флаг, по которому можно отменить передачу.
Начало передачи инициализируется программой,.
Тогда я так и не получил ответа на свой вопрос:
в USART все просто UDR0=0x01 и передача началась....
редактор написал:Но все они сперва слушают шину, если на ней нет активности, то начинают передавать свои данные.
На что я и спросил: И если приема нет все начинают передавать (учитывая арбитраж) даже когда от них это не нужно?
Простите, что может я что-то не понимаю. (Хотя я прекрасно понимаю что передачу я должен сам задать), но мне до
сих пор не ясно ПОСЛЕ КАКОЙ КОМАНДЫ (после всех настроек) непосредственно начинается передача)))))...
то есть: это после того как настроил MOB на передачу и после этого включил CAN.... или как по аналогии с USART -> в регистр данных записал инфу -> CANMSG(или как там его) -> и пошла передача???
P.S. можно привести в пример другие микроконтроллеры если с данным, не довелось поработать.
Изменено пользователем lons83
Само по себе заполнение данными не вызывает передачу, специальный битик должен быть для установки передачи.
Например в популярном внешнем контроллере MCP2515 это бит MCP_TXB_TXREQ_M в регистре TXBnCTRL
void mcp2515_start_transmit(uchar buffer_sidh_addr)
{    mcp2515_modifyRegister( buffer_sidh_addr-1 , MCP_TXB_TXREQ_M,    MCP_TXB_TXREQ_M );
спасибо)
Это код как раз для AT90CAN128 на передачу данных в настроенный канал(в данном случае первый). Вас непосредственно интересуют две последние строчки.
   CANPAGE     = (1 << 4);
   CANIDT2     = (U8)(msg_id << 5);
   CANIDT1     = (U8)(msg_id >> 3);
   CANCDMOB    = size;
   if (NULL != data_p) {
       if (DLC_MAX >= size) {
           while (size--) {
               CANMSG = *data_p++;
       } else {
           D_LOG_MDL(D_LOG_WARNING, "data overflow!");
           return ERR_OVERFLOW;
   CANSTMOB = 0;
   while (HAL_BIT_CHECK(CANGSTA, TXBSY));
   CANEN2   |= (1 << 1);                             /* channel 1 enable */
   CANCDMOB |= CH_TxENA;                       /* emission enabled */
Спасибо большое)))
а в регистр CANEN2 разве можно записывать? у меня в документации сказано что только Read.
и CH_TxENA это аналог 1<<CONMOB0 ?
Спасибо большое)))
Да, действительно, он только Read. Значит эту команду можно игнорировать. Код частично достался в наследство, я не сильно вчитывался )
Прошу прощения, забыл #define указать.
#define CH_TxENA 0x40
В целом разобрался. остался только такой момент. может сможете подсказать.
передаю MOB0 (с индефикатором = 0 то есть наивысший приоритет) 1 байт.
но идет бесконечная передача одного байта.
это что то в настройках?
или нужно отключать передачу?
и чтобы закончить передачу нужно MOB запретить или на прием настроить?
Не уверен в деталях, это лучше написано в документации, но насколько помню, передача автоматически заканчивается с отправкой последнего байта из CANMSG заданного значением в CANCDMOB. Посмотрите, пожалуйста, описание.
Насчёт сценария с бесконечной отправкой подсказать не могу. Возможно вы ставите в тупик контроллер шины который не получает подтверждение о доставке пакета и повторяет посылку?
Всем спасибо. буду разбираться)))))
Не за что ) Могу только посоветовать подключить на шину какое-либо из доступных устройств с которым бы можно было вести пакетный обмен по известному формату идентификаторов и команд. Ещё лучше, если существует финансовая возможность приобретения CAN-сниффера, который позволяет мониторить состояние и обмен по шине. Поищите в интернете, есть много вариантов. Будет в разы проще отлаживаться пока нет чёткого понимания ситуации.
