Перейти к содержанию
Регуляция усиления TD7052 c помощью DAC
Друзья, есть усилительна микросхеме TDA7052.
У него есть вход для регуляции, который замкнут через резистор 1 МОм на землю. Изменение сопротивления этого резистора и обеспечивает регуляцию усиления.
Хочу прикрутить электронную регуляцию от исползуемого в проекте STM32f103.
И тут, как говорится, "Славик, че то я очкую..."
Если бы регуляция усиления осуществлялась резисторным делителем, к которому присоединен вход усилителя, тогда все ясно, можно напрямую подключать выход DAC и иметь счастье.
Подскажите, как лучше согласовать вход регуляции усилителя и DAC микроконтроллера?
TDA7052A_AT.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Предлагаю внимательно посмотреть на Fig.6 Test and application diagram, и подключить ЦАП через делитель к этому входу. И конденсатор у входа можно повесить на всякий случай (фильтром ЦАПа будет вместе с верхним резистором делителя). Ещё можно Fig.3 посмотреть, там подписи вполне однозначные.
Насколько я понимаю, усиление регулируется напряжением, но для простоты внешней обвязки внутрь усилителя встроили генератор тока (на 70 мкА). Собственно, Fig.7 говорит о том, что резистор внешний должен быть большим. В Вашем случае можно (и нужно, чтоб не заморачиваться с влиянием этих мкА) брать резисторы много меньшего номинала.
Ссылка на сообщение
То есть, учитывая FIG3, можно и делитель не использовать, просто обеспечить программно значения DAC в диапазоне от 0.4 до 1.4 вольт?
Не сгорит же вход от 3.3 вольт? Или лучше делитель на всякий случай?
Ссылка на сообщение
Теоретически - да, "просто программно обеспечить".
"Сгорит или нет" вполне однозначно можно прочитать в таблице LIMITING VALUES.
Делитель лучше из тех соображений, что
- можно на макете подогнать громкость под требования (про входной сигнал я не помню...).
- можно использовать весь диапазон значений ЦАПа
Ссылка на сообщение
Подключаю таким образом TDA7057AQ и LM4952.
Ногу DAC иксмеги на вход DC VOL усилителя и паралельно резистор 5кOm и керам. конденсатор 100nF.
Ссылка на сообщение
c линии DAC-DC VOL к земле?
И какой же это делитель?
Ссылка на сообщение
Это не делитель. А зачем делитель?
Резистор только для обеспечения нуля на входе DC VOL при вкл/выкл питания.
В сбросе вывод DAC процессора в High impedance.
А конденсатор для сглаживания возможных пульсаций.
Может конденсатор там и не нужен но в изделии куча оных по питанию, одним больше одним меньше :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
