alexvu 5 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 · Жалоба Здравствуйте. На светодиод будут подаваться импульсы тока различной, заранее неизвестной амплитуды и длительности (от 20 мкс до 20 мс). Надо, чтобы при большой вероятности перегрева кристалла защита отрубала ток. Простейшая защита на интеграторе не учитывает тепловую модель рассеяния тепла из-за последовательности импульсов. Что надо добавить в схему, чтобы это учесть? См. приложенную картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 · Жалоба Что надо добавить в схему, чтобы это учесть? напрашивается двойное интегрирование. постоянные времени должны согласоваться с обоими ступенями тепловой модели соответственно: первый интегратор (более "быстрый") и учитывает энергию одного импульса, а второй (более "медленный") подключен к выходу первого для учета суммарной энергии серии импульсов. выходы обоих через ИЛИ на схему отключения. для подстройки времени заряда-разряда емкости делается заряд через два последовательных резистора, один из которых шунтируется диодом в нужную сторону. если еще дальше подумать, то наверное можно как-нибудь приспособить NTC-резистор для учета окружающей температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба На самом деле, Вы сами уже все сделали, нарисовав достаточно хорошее приближение для тепловой модели. Rt переход-корпус - это сопротивление параллельно емкости интегратора, имитирующей теплоемкость кристалла. Последовательно с этой RC-цепочкой включится емкость, имитирующая теплоемкость корпуса - которая, в свою очередь, шунтируется сопротивлением, имитирующим теплоотвод в окружающую среду. Примерно так. Однако не стоит забывать омическую составляющую напряжения на диоде - т.е. что напряжение зависит от тока. Решая подобную задачу, я делал на аналоговом умножителе AD633 произведение тока на напряжение, а на выходе просто RC-цепочка на землю, а емкость шунтирована "тепловым сопротивлением в среду". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
