Перейти к содержанию
Настройка параметров компилятора ISE
Всем доброго времени суток! Здравствуйте товарищи.
Ситуация у меня следующая. Мне по наследству достался проект для спартана 6-ого забитый под завязку (я имею в виду ресурсы ПЛИС) и нарисованный в схематическом редакторе ISE. А та как проект нарисован под завязку, то и компилируется он не очень хорошо, т.е. разводится в криста таким образом, что синтезируемая схема работает с ошибками. Как только часть блоков на время удаляю (На ПЛИС реализовано несколько независимых устройств. Т.е. я удалял поочередно каждое из них, тем самым решался вопрос с объёмом проекта.) Итог: проект стал меньше -> резурсов больше -> ошибки пропадали.
Я весь проект (время позволяло) аккуратненько переписал на verilog (мне так привычнее). В результате съэкономил чуть-чуть ресурсов, но совсем не значительно.
Обратился за "помощью" к настройкам компилятора ISE 14.4. Прочел описание ко всем галочкам и окошечкам. Начал эксперементировать. В результате мне удалось улучшить ситуацию. Но все же ошибок мало, но они есть.
Внимание вопрос! Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? На какие настройки стоит обратить особое внимание? Может быть есть сочетания различных настроек которые дали положительный результат?
Предлогаю поделиться опытом решения подобных проблем.
P.S. Под настройкой компилятора я подразумиваю Process Properties - Configurations Options и т.д. и т.п.
Буду благодарем за любую информацию.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Слов вы написали много, а вопрос не сформулировали.
Какая максимальная тактовая? и какие входные в ПЛИС частоты? Нельзя ли изменить алгоритм обработки?
Сколько ресурсов и в каком кристалле? И почему нельзя взять другой кристалл?
Как с CDC?
Нет ли асинхронщины в стыках разных частей и т.д.
Какие опции установлены?
Ссылка на сообщение
«Слово — одежда всех фактов и мыслей»
М.Горький=))))
Это так к слову=))
Да, я вчера вечером задался этим вопросом тоже.
Задержки на самом большом участке составляет порядка 50 (нс). Это в два раза превышает норму.
Вот сечас буду разбираться с причинами.
Можно. Но этот вариант рассматривается как совсем уж крайний. Начальник утверждает, что все должно работать.
Та что пока буду ковырять то что было сделано до меня.
кристал: xc6slx45-3fgg484
ресурсы: в прикрепленных файлах
ДА!!!! Это самый простой и наверное самый надежный вариант.
Но, я имею дело с законченым конструктивно устройством. И менять руководство кристал менять не намерено.
Мне кажется, что все же можно что-то пошаманить.
В будущем та, закладывать ресурсов буду гораздо больше.
Как с CDC?
Не понял о чем идёт речь.=(
В прикремпленных файлах есть картиночки из опций.
SmartXplorer вам в помощь
Буду разбираться. Никогда с ним дело не имел.
СПАСИБО за ответы и вопросы.
Ссылка на сообщение
Всё вполне нормально по ресурсам, я бы не сказал что забито, особенно для 50 нс. Покажите, какие констрейны задаете и что в отчете static timing report.
Ссылка на сообщение
М.Горький=))))
Это так к слову=))
главных картинок не хватает, приведите все настройки синтеза и имплемента,
почему выбрали оптимизацию по площади, а не по скорости ?
что там с дублированием/объединением ресурсов ?
попробуйте что будет если сохранить иерархию.
timescore в 180 000 скорее всего не получится убрать настройками, придется что-то переписывать.
посмотрите сколько и какие цепи запаливают тайминги в plahahead.
Ссылка на сообщение
Timing Summary:
Speed Grade: -3
  Minimum period: 59.844ns (Maximum Frequency: 16.710MHz)
  Minimum input arrival time before clock: 9.418ns
  Maximum output required time after clock: 20.240ns
  Maximum combinational path delay: 24.217ns
Timing Details:
All values displayed in nanoseconds (ns)
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'Clk_input'
 Clock period: 59.844ns (frequency: 16.710MHz)
 Total number of paths / destination ports: 39571304 / 54274
Delay:               14.961ns (Levels of Logic = 25)
 Source:            XLXI_339/XLXI_370/XLXI_14/COUNT_4 (FF)
 Destination:       XLXI_339/XLXI_36/blk00000003/blk00000006 (DSP)
 Source Clock:      Clk_input rising 4.0X
 Destination Clock: Clk_input rising 4.0X
 Data Path: XLXI_339/XLXI_370/XLXI_14/COUNT_4 to XLXI_339/XLXI_36/blk00000003/blk00000006
                               Gate     Net
   Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name)
    FDRE:C->Q             5   0.447   0.714  COUNT_4 (COUNT_4)
    end scope: 'XLXI_339/XLXI_370/XLXI_14:Q<4>'
    BUF:I->O             15   0.568   1.326  XLXI_339/XLXI_370/XLXI_11 (XLXI_339/S_4)
    XOR2:I1->O           33   0.223   1.670  XLXI_339/XLXI_369/XLXI_45 (XLXI_339/XLXN_1209)
    XOR2:I0->O            1   0.203   0.580  XLXI_339/XLXI_404/XLXI_2/XLXI_1 (XLXI_339/XLXI_404/XLXN_6<0>)
    begin scope: 'XLXI_339/XLXI_404/XLXI_16:a<0>'
    LUT1:I0->O            1   0.205   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_need_mux.carrymux0_rt (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_need_mux.carrymux0_rt)
    MUXCY:S->O            1   0.172   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_need_mux.carrymux0 (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<0>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[1].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<1>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[2].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<2>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[3].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<3>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[4].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<4>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[5].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<5>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[6].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<6>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[7].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<7>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[8].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<8>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[9].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<9>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[10].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<10>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[11].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<11>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[12].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<12>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[13].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<13>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[14].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<14>)
    MUXCY:CI->O           1   0.019   0.000  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[15].carrymux (U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/carry_simple<15>)
    XORCY:CI->O           1   0.180   0.579  U0/xst_addsub/i_baseblox.i_baseblox_addsub/no_pipelining.the_addsub/i_lut4.i_lut4_addsub/i_simple_model.i_gt_1.carrychaingen[16].carryxor (s<16>)
    end scope: 'XLXI_339/XLXI_404/XLXI_16:s<16>'
    begin scope: 'XLXI_339/XLXI_36:b<16>'
    begin scope: 'XLXI_339/XLXI_36/blk00000003:b(16)'
    DSP48A1:A16->P47     18   4.560   1.049  blk00000007 (sig000000d7)
    DSP48A1:C47               2.200          blk00000006
   Total                     14.961ns (9.043ns logic, 5.918ns route)
                                      (60.4% logic, 39.6% route)
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'WR_INP'
 Clock period: 4.330ns (frequency: 230.958MHz)
 Total number of paths / destination ports: 212 / 101
Delay:               4.330ns (Levels of Logic = 5)
 Source:            XLXI_331/XLXI_224/Q_5 (FF)
 Destination:       XLXI_331/XLXI_562/XLXI_11 (FF)
 Source Clock:      WR_INP rising
 Destination Clock: WR_INP rising
 Data Path: XLXI_331/XLXI_224/Q_5 to XLXI_331/XLXI_562/XLXI_11
                               Gate     Net
    FDCE:C->Q             2   0.447   0.845  Q_5 (Q_5)
    end scope: 'XLXI_331/XLXI_224:Q<5>'
    begin scope: 'XLXI_331/XLXI_573:I2'
    LUT3:I0->O            1   0.205   0.580  O_SW0 (N01)
    LUT6:I5->O            1   0.205   0.944  O (O)
    end scope: 'XLXI_331/XLXI_573:O'
    AND2:I0->O            1   0.203   0.579  XLXI_331/XLXI_574 (XLXI_331/XLXN_1454)
    FDCE:CE                   0.322          XLXI_331/XLXI_562/XLXI_11
   Total                      4.330ns (1.382ns logic, 2.948ns route)
                                      (31.9% logic, 68.1% route)
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'clk_meg'
 Clock period: 5.449ns (frequency: 183.533MHz)
 Total number of paths / destination ports: 216 / 79
Delay:               2.724ns (Levels of Logic = 1)
 Source:            XLXI_162/XLXI_473/r_start_1 (FF)
 Destination:       XLXI_162/XLXI_473/r_outb_11 (FF)
 Source Clock:      clk_meg rising
 Destination Clock: clk_meg falling
 Data Path: XLXI_162/XLXI_473/r_start_1 to XLXI_162/XLXI_473/r_outb_11
                               Gate     Net
    FD:C->Q               2   0.447   0.617  XLXI_162/XLXI_473/r_start_1 (XLXI_162/XLXI_473/r_start_1)
    LUT2:I1->O           22   0.205   1.133  XLXI_162/XLXI_473/_n0249_inv1 (XLXI_162/XLXI_473/_n0249_inv)
    FDE_1:CE                  0.322          XLXI_162/XLXI_473/r_outa_0
   Total                      2.724ns (0.974ns logic, 1.750ns route)
                                      (35.8% logic, 64.2% route)
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2'
 Clock period: 4.961ns (frequency: 201.574MHz)
 Total number of paths / destination ports: 351 / 70
Delay:               4.961ns (Levels of Logic = 4)
 Source:            XLXI_32/COUNT_11 (FF)
 Destination:       XLXI_33/COUNT_0 (FF)
 Source Clock:      XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2 rising
 Destination Clock: XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2 rising
 Data Path: XLXI_32/COUNT_11 to XLXI_33/COUNT_0
                               Gate     Net
    FDCE:C->Q             2   0.447   0.981  COUNT_11 (COUNT_11)
    LUT6:I0->O            1   0.203   0.944  COUNT[15]_PWR_44_o_equal_5_o<15>1 (COUNT[15]_PWR_44_o_equal_5_o<15>)
    LUT6:I0->O            1   0.203   0.924  COUNT[15]_PWR_44_o_equal_5_o<15>3 (CEO)
    end scope: 'XLXI_32:CEO'
    AND2B1:I1->O          5   0.223   0.714  XLXI_337 (XLXN_96)
    begin scope: 'XLXI_33:CE'
    FDCE:CE                   0.322          COUNT_0
   Total                      4.961ns (1.398ns logic, 3.563ns route)
                                      (28.2% logic, 71.8% route)
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY'
 Clock period: 4.624ns (frequency: 216.254MHz)
 Total number of paths / destination ports: 5 / 4
Delay:               2.312ns (Levels of Logic = 1)
 Source:            XLXI_331/XLXI_606/XLXI_4 (FF)
 Destination:       XLXI_331/XLXI_606/XLXI_3 (FF)
 Source Clock:      XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY falling
 Destination Clock: XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY rising
 Data Path: XLXI_331/XLXI_606/XLXI_4 to XLXI_331/XLXI_606/XLXI_3
                               Gate     Net
    FDC:C->Q              2   0.447   0.981  XLXI_331/XLXI_606/XLXI_4 (XLXI_331/XLXI_606/XLXN_15)
    XOR2:I0->O            1   0.203   0.579  XLXI_331/XLXI_606/XLXI_5 (XLXI_331/XLXI_606/XLXN_11)
    FDC:D                     0.102          XLXI_331/XLXI_606/XLXI_1
   Total                      2.312ns (0.752ns logic, 1.560ns route)
                                      (32.5% logic, 67.5% route)
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'WR_INP'
 Total number of paths / destination ports: 1288 / 220
Offset:              8.627ns (Levels of Logic = 7)
 Source:            AD_5 (PAD)
 Destination:       XLXI_339/XLXI_367 (FF)
 Data Path: AD_5 to XLXI_339/XLXI_367
                               Gate     Net
    IBUF:I->O            20   1.222   1.340  XLXI_58 (AM3)
    NAND5B1:I2->O         1   0.203   0.944  XLXI_169 (ZPT)
    AND2:I0->O            1   0.203   0.924  XLXI_153 (XLXN_390)
    OR3:I1->O             3   0.223   1.015  XLXI_61 (XLXN_174)
    AND3B2:I0->O          7   0.203   0.774  XLXI_26/XLXI_6 (XLXI_26/XLXN_44)
    begin scope: 'XLXI_26/XLXI_2:E'
    LUT5:I4->O           18   0.205   1.049  Mmux_d_tmp71 (D15)
    end scope: 'XLXI_26/XLXI_2:D15'
    FDCE:CE                   0.322          XLXI_339/XLXI_318
   Total                      8.627ns (2.581ns logic, 6.046ns route)
                                      (29.9% logic, 70.1% route)
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'ALE'
 Total number of paths / destination ports: 1 / 1
Offset:              2.416ns (Levels of Logic = 1)
 Source:            Data_proc<0> (PAD)
 Destination:       XLXI_62 (FF)
 Destination Clock: ALE falling
 Data Path: Data_proc<0> to XLXI_62
                               Gate     Net
    IOBUF:IO->O          20   1.222   1.092  XLXI_150/XLXI_1 (di<0>)
    FD:D                      0.102          XLXI_62
   Total                      2.416ns (1.324ns logic, 1.092ns route)
                                      (54.8% logic, 45.2% route)
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'Clk_input'
 Total number of paths / destination ports: 189 / 81
Offset:              9.418ns (Levels of Logic = 7)
 Source:            DN<0> (PAD)
 Destination:       XLXI_331/XLXI_370 (FF)
 Data Path: DN<0> to XLXI_331/XLXI_370
                               Gate     Net
    IOBUF:IO->O           6   1.222   1.089  XLXI_331/XLXI_565/XLXI_1 (XLXI_331/DDRT<0>)
    XNOR2:I1->O           1   0.223   0.944  XLXI_331/XLXI_343/XLXI_9 (XLXI_331/XLXI_343/XLXN_4)
    AND4:I0->O            4   0.203   1.028  XLXI_331/XLXI_343/XLXI_5 (XLXI_331/REQ_STAT)
    AND2:I1->O            1   0.223   0.924  XLXI_331/XLXI_375 (XLXI_331/XLXN_1129)
    AND2:I1->O            2   0.223   0.961  XLXI_331/XLXI_374 (XLXI_331/XLXN_1145)
    NOR2:I1->O            1   0.223   0.944  XLXI_331/XLXI_384 (XLXI_331/XLXN_1146)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.579  XLXI_331/XLXI_382 (XLXI_331/XLXN_1141)
    FDRE:R                    0.430          XLXI_331/XLXI_370
   Total                      9.418ns (2.950ns logic, 6.468ns route)
                                      (31.3% logic, 68.7% route)
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'clk_meg'
 Total number of paths / destination ports: 22 / 22
Offset:              2.232ns (Levels of Logic = 1)
 Source:            AIN (PAD)
 Destination:       XLXI_162/XLXI_473/r_aa_0 (FF)
 Data Path: AIN to XLXI_162/XLXI_473/r_aa_0
                               Gate     Net
    IBUF:I->O            12   1.222   0.908  XLXI_332 (AIN1)
    FDE_1:D                   0.102          XLXI_162/XLXI_473/r_aa_11
   Total                      2.232ns (1.324ns logic, 0.908ns route)
                                      (59.3% logic, 40.7% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2'
 Total number of paths / destination ports: 65 / 22
Offset:              9.323ns (Levels of Logic = 9)
 Source:            XLXI_211/COUNT_6 (FF)
 Destination:       TABIND<7> (PAD)
 Data Path: XLXI_211/COUNT_6 to TABIND<7>
                               Gate     Net
    FDCE:C->Q             4   0.447   1.048  COUNT_6 (COUNT_6)
    end scope: 'XLXI_211:Q<6>'
    AND2B1:I0->O          9   0.203   1.194  XLXI_214 (RAR1)
    AND2:I0->O            1   0.203   0.924  XLXI_191/XLXI_1 (XLXI_191/XLXN_1)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.944  XLXI_191/XLXI_9 (XLXN_476<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.579  XLXI_192/XLXI_9 (XLXN_481<0>)
    begin scope: 'XLXI_193:I<0>'
    INV:I->O              1   0.206   0.579  O<0>1_INV_0 (O<0>)
    end scope: 'XLXI_193:O<0>'
    begin scope: 'XLXI_194:I<0>'
    end scope: 'XLXI_194:O<0>'
    OBUF:I->O                 2.571          TABIND_0_OBUF (TABIND<0>)
   Total                      9.323ns (4.056ns logic, 5.267ns route)
                                      (43.5% logic, 56.5% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'WR_INP'
 Total number of paths / destination ports: 47 / 30
Offset:              10.587ns (Levels of Logic = 8)
 Source:            XLXI_120/Q_3 (FF)
 Destination:       Data_proc<5> (PAD)
 Data Path: XLXI_120/Q_3 to Data_proc<5>
                               Gate     Net
    FDCE:C->Q             3   0.447   0.995  Q_3 (Q_3)
    end scope: 'XLXI_120:Q<3>'
    AND2:I1->O            2   0.223   0.961  XLXI_525 (G<5>)
    AND2:I1->O            1   0.223   0.924  XLXI_122/XLXI_6 (XLXI_122/XLXN_6)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.944  XLXI_122/XLXI_14 (XLXN_813<5>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_347/XLXI_14 (DPP<5>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.924  XLXI_172/XLXI_6 (DP<5>)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.579  XLXI_134/XLXI_6 (XLXN_335<5>)
    IOBUF:I->IO               2.571          XLXI_150/XLXI_6 (Data_proc<5>)
   Total                     10.587ns (4.316ns logic, 6.271ns route)
                                      (40.8% logic, 59.2% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'ALE'
 Total number of paths / destination ports: 152 / 8
Offset:              20.240ns (Levels of Logic = 16)
 Source:            XLXI_62 (FF)
 Destination:       Data_proc<7> (PAD)
 Source Clock:      ALE falling
 Data Path: XLXI_62 to Data_proc<7>
                               Gate     Net
    FD:C->Q              14   0.447   1.205  XLXI_62 (hiadr)
    OR3:I2->O             3   0.320   1.015  XLXI_61 (XLXN_174)
    AND3B3:I0->O         10   0.203   0.857  XLXI_26/XLXI_7 (XLXI_26/XLXN_45)
    begin scope: 'XLXI_26/XLXI_1:E'
    LUT5:I4->O            8   0.205   1.167  Mmux_d_tmp21 (D10)
    end scope: 'XLXI_26/XLXI_1:D10'
    AND2:I0->O            1   0.203   0.944  XLXI_331/XLXI_531/XLXI_1 (XLXI_331/RDSD<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_331/XLXI_530/XLXI_9 (XLXI_331/XLXN_1413<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_331/XLXI_527/XLXI_9 (XLXI_331/RDSS<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_331/XLXI_526/XLXI_9 (XLXI_331/XLXN_1391<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_331/XLXI_525/XLXI_9 (XLXI_331/XLXN_1386<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_331/XLXI_523/XLXI_9 (RDS<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_91/XLXI_9 (XLXN_263<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_122/XLXI_9 (XLXN_813<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_347/XLXI_9 (DPP<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.924  XLXI_172/XLXI_1 (DP<0>)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.579  XLXI_134/XLXI_1 (XLXN_335<0>)
    IOBUF:I->IO               2.571          XLXI_150/XLXI_1 (Data_proc<0>)
   Total                     20.240ns (5.999ns logic, 14.241ns route)
                                      (29.6% logic, 70.4% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'Clk_input'
 Total number of paths / destination ports: 782 / 37
Offset:              19.653ns (Levels of Logic = 16)
 Source:            XLXI_165/XLXI_125/XLXI_389/Q_7 (FF)
 Data Path: XLXI_165/XLXI_125/XLXI_389/Q_7 to Data_proc<7>
                               Gate     Net
    FDCE:C->Q             1   0.447   0.924  Q_7 (Q_7)
    end scope: 'XLXI_165/XLXI_125/XLXI_389:Q<7>'
    AND2:I1->O            1   0.223   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_101/XLXI_9 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_9<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_10/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_11<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_11/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_12<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_12/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_1107<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_471/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_924<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_409/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_927<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_408/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_929<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.924  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_407/XLXI_41 (XLXI_165/XLXI_125/D<7>)
    AND2:I1->O            1   0.223   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_195/XLXI_8 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_281<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_196/XLXI_16 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_282<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_197/XLXI_16 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_283<7>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.924  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_198/XLXI_16 (XLXN_420<7>)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.924  XLXI_172/XLXI_8 (DP<7>)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.579  XLXI_134/XLXI_8 (XLXN_335<7>)
    IOBUF:I->IO               2.571          XLXI_150/XLXI_8 (Data_proc<7>)
   Total                     19.653ns (5.940ns logic, 13.713ns route)
                                      (30.2% logic, 69.8% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'XLXI_331/XLXN_1324'
 Total number of paths / destination ports: 32 / 8
Offset:              18.883ns (Levels of Logic = 14)
 Source:            XLXI_331/XLXI_567 (LATCH)
 Source Clock:      XLXI_331/XLXN_1324 falling
 Data Path: XLXI_331/XLXI_567 to Data_proc<7>
                               Gate     Net
    LD:G->Q               4   0.498   1.048  XLXI_331/XLXI_567 (XLXI_331/XLXN_1337)
    AND2B1:I0->O          1   0.203   0.924  XLXI_331/XLXI_509 (XLXI_331/XLXN_1360)
    OR2:I1->O             8   0.223   1.167  XLXI_331/XLXI_512 (XLXI_331/NOLI)
    AND2:I0->O            1   0.203   0.924  XLXI_331/XLXI_530/XLXI_1 (XLXI_331/XLXI_530/XLXN_1)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.944  XLXI_331/XLXI_530/XLXI_9 (XLXI_331/XLXN_1413<0>)
   Total                     18.883ns (5.768ns logic, 13.115ns route)
                                      (30.5% logic, 69.5% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY'
 Total number of paths / destination ports: 96 / 8
Offset:              19.948ns (Levels of Logic = 16)
 Source:            XLXI_331/XLXI_606/XLXI_3 (FF)
 Source Clock:      XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY rising
 Data Path: XLXI_331/XLXI_606/XLXI_3 to Data_proc<7>
                               Gate     Net
    FDC:C->Q              5   0.447   0.943  XLXI_331/XLXI_606/XLXI_3 (XLXI_331/XLXN_1320)
    begin scope: 'XLXI_331/XLXI_482:A0'
    LUT3:I0->O            3   0.205   0.995  Mmux_d_tmp31 (D2)
    end scope: 'XLXI_331/XLXI_482:D2'
    AND2B1:I1->O          1   0.223   0.924  XLXI_331/XLXI_509 (XLXI_331/XLXN_1360)
   Total                     19.948ns (5.942ns logic, 14.006ns route)
                                      (29.8% logic, 70.2% route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'otr_adc'
Offset:              9.403ns (Levels of Logic = 6)
 Source:            XLXI_547 (FF)
 Destination:       Data_proc<0> (PAD)
 Source Clock:      otr_adc rising
 Data Path: XLXI_547 to Data_proc<0>
                               Gate     Net
    FDC:C->Q              3   0.447   0.995  XLXI_547 (G<0>)
    AND2:I1->O            1   0.223   0.924  XLXI_122/XLXI_1 (XLXI_122/XLXN_1)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.944  XLXI_122/XLXI_9 (XLXN_813<0>)
   Total                      9.403ns (4.093ns logic, 5.309ns route)
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'XLXI_331/RDD'
 Total number of paths / destination ports: 8 / 8
Offset:              5.871ns (Levels of Logic = 4)
 Source:            XLXI_331/XLXI_151/Q_7 (FF)
 Destination:       DN<7> (PAD)
 Source Clock:      XLXI_331/RDD rising
 Data Path: XLXI_331/XLXI_151/Q_7 to DN<7>
                               Gate     Net
    end scope: 'XLXI_331/XLXI_151:Q<7>'
    AND2:I1->O            1   0.223   0.924  XLXI_331/XLXI_534/XLXI_1 (XLXI_331/RTD3<7>)
    OR5:I1->O             1   0.203   0.579  XLXI_331/XLXI_549/XLXI_8 (XLXI_331/RTDD<7>)
    IOBUF:I->IO               2.571          XLXI_331/XLXI_565/XLXI_8 (DN<7>)
   Total                      5.871ns (3.444ns logic, 2.427ns route)
                                      (58.7% logic, 41.3% route)
Timing constraint: Default path analysis
 Total number of paths / destination ports: 2399 / 19
Delay:               24.217ns (Levels of Logic = 19)
 Source:            AD_4 (PAD)
 Data Path: AD_4 to Data_proc<7>
                               Gate     Net
    IBUF:I->O            19   1.222   1.071  XLXI_57 (AM2)
    BUF:I->O             16   0.568   1.233  XLXI_107 (AV<4>)
    begin scope: 'XLXI_165/XLXI_125/XLXI_194:A2'
    LUT3:I0->O           32   0.205   1.656  Mmux_d_tmp11 (D0)
    end scope: 'XLXI_165/XLXI_125/XLXI_194:D0'
    AND2:I0->O            1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_101/XLXI_1 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_9<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_10/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_11<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_11/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_12<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_12/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_1107<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_471/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_924<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_409/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_927<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_408/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_929<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.924  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_407/XLXI_34 (XLXI_165/XLXI_125/D<0>)
    AND2:I1->O            1   0.223   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_195/XLXI_1 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_281<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_196/XLXI_9 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_282<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.944  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_197/XLXI_9 (XLXI_165/XLXI_125/XLXN_283<0>)
    OR2:I0->O             1   0.203   0.924  XLXI_165/XLXI_125/XLXI_198/XLXI_9 (XLXN_420<0>)
    OR2:I1->O             1   0.223   0.924  XLXI_172/XLXI_1 (DP<0>)
   Total                     24.217ns (7.468ns logic, 16.749ns route)
                                      (30.8% logic, 69.2% route)
Cross Clock Domains Report:
Clock to Setup on destination clock Clk_input
                         | Src:Rise| Src:Fall| Src:Rise| Src:Fall|
Source Clock              |Dest:Rise|Dest:Rise|Dest:Fall|Dest:Fall|
Clk_input                 |   17.948|    4.347|    2.822|         |
WR_INP                    |   15.413|         |         |         |
XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2   |    4.064|         |         |         |
XLXI_331/XLXI_562/XLXN_673|    1.456|         |         |         |
XLXI_331/XLXI_562/XLXN_678|    1.128|         |         |         |
XLXI_90/XLXN_282          |    2.603|         |         |         |
XLXN_1087                 |    1.456|         |         |         |
clk_meg                   |         |    5.174|         |         |
Clock to Setup on destination clock WR_INP
ALE            |         |    5.540|         |         |
Clk_input      |    5.054|         |         |         |
WR_INP         |    4.330|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2
Clk_input              |    5.449|         |         |         |
XLXI_28/XLXI_31/COUNT_2|    4.961|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_331/RDD
Clk_input      |    1.128|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_331/XLXI_562/XLXN_673
Clk_input      |    2.674|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_331/XLXI_562/XLXN_678
Clk_input      |    1.493|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY
ALE                      |         |    3.383|    3.383|         |
Clk_input                |    3.005|         |    3.005|         |
XLXI_331/XLXI_606/T_DUMMY|         |    2.312|    1.263|         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_331/XLXN_1324
Clk_input         |         |         |    6.219|         |
XLXI_331/XLXN_1590|         |         |    3.429|         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_331/XLXN_1590
ALE            |         |    3.383|         |         |
Clk_input      |    3.918|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXI_90/XLXN_282
Clk_input      |    2.712|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock XLXN_1087
Clock to Setup on destination clock XLXN_1160
otr_adc        |    2.674|         |         |         |
Clock to Setup on destination clock clk_meg
Clk_input      |    1.507|         |         |         |
clk_meg        |         |         |    3.259|         |
Clock to Setup on destination clock otr_adc
XLXN_1160      |    1.456|         |         |         |
Total REAL time to Xst completion: 71.00 secs
Total CPU time to Xst completion: 71.37 secs
Total memory usage is 558548 kilobytes
Number of errors   :    0 (   0 filtered)
Number of warnings :   75 (   0 filtered)
Number of infos    :  283 (   0 filtered)
Все остальные параметры установлены по умолчанию. Я показал лишь те, которые устанавливал.
При оптимизации поскорости были заметные улучшения. Опытным способом. При таких настройках компилятора. Сконфигурированный проект вел себя гораздо лучше.
Как я усвоил, оптимизация по скорости даёт заметный - хороший результат, когда есть запас по ресурсам.
Не заметил я разници, при установки этих галок.
Так ничего и не произойдёт прогрессивного. Ведь иерархию сохраняют для уже устаканившегося проекта в который вносятся не большие изменения. Или я Вас не привильно понял?
Спасибо, это обязательно посмотрю. Думаю, что станет картина яснее.
Ссылка на сообщение
По отчету видно, что затык как минимум в одном пути из 25 уровней комбинаторной логики. Надо переписывать, такое быстро не заработает никогда.
Ссылка на сообщение
Уважаемые специалисты - участники форума=)
Возник вопрос.
В отчете "static timing report" Minimum period: 59.844ns (Maximum Frequency: 16.710MHz), а максимальная задержка Delay: 14.961ns (Levels of Logic = 25).
Минимальный период больше максимальной задержки в 4 раза.
Почему эта разница 4 раза? Мне казалось, что максимальная тактовая частота считается из максимальной задержки без каких-либо преобразований. В чем хитрость?
Сам отчете static timing report МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ВЫШЕ.=)
Ссылка на сообщение
Может потому, что не задан собственно constaint для Clk_input ?
У Вас-то проанализировано на непонятно что:
а не на конкретное ограничение...
Вот когда у Вас в отчёте будет slack (а также clock path) - тогда можно будет о чём-либо более конкретном поговорить.
Ссылка на сообщение
В том же репорте:
Где-то внутри логики есть умножение частоты тактового сигнала в 4 раза.
Ссылка на сообщение
Да, с констрэйнами у меня явно что-то не хорошо. Буду изучать и это тоже
Да, есть. С 20 МГц в 80 МГц. Это из-за этого он на 4 умножил?
Ссылка на сообщение
Ограничения на месте - 20 (МГц) входной частоты.
NET "Clk_input" TNM_NET = Clk_input;
TIMESPEC TS_Clk_input = PERIOD "Clk_input" 50 ns HIGH 50%;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
