toweroff 1 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день! Вход у меня +12 -- +28 Определился с DC/DC - MC34063 Вопрос такой - здесь на форуме натыкался на утверждения, что эта мс "шумит". В тырнете тоже много он-лайн калькуляторов для нее, где также в мВ задается максимальный размах этого шума. Раньше ставил LM2574 и как-то не заморачивался, а тут озадачился... нужно ли ставить фильтр на выходе? Если да, то какой? Желательно SMD, но пайка руками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 · Жалоба По-другому вопрос поставлю "Бусинки" - везде есть только индуктивности. Потскажите модели SMD и, если это бывает необходимо, как подбирать для конкретного случая спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба "Бусинки" - везде есть только индуктивности. Потскажите модели SMD и, если это бывает необходимо, как подбирать для конкретного случаяЛучше подберите другой контролер DC/DC. У этой МС большие выходные пульсации по жизни, у нее способ регулирования напряжения такой. Возьмите что нибудь по современнее, дешевле обойдется (чем лепить LC фильтр на выход) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Лучше подберите другой контролер DC/DC. У этой МС большие выходные пульсации по жизни, у нее способ регулирования напряжения такой. Возьмите что нибудь по современнее, дешевле обойдется (чем лепить LC фильтр на выход) предложите, рассмотрим :) я обычно линейниками обходился, но сейчас все чаще диапазон входного растет и эти черти просто греются :( хотелось бы примерно такое же дешевое и доставабельное, как 34063 Кстати, EA (или не они? не помню, много схем пересмотрел) в своих платах их пользовали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Их миллион и маленькая тележка (хотя они и стоят чуть побольше, чем 34063). Зайдите к примеру на http://webench.ti.com/webench5/power/weben....0&op_TA=30 и посмотрите, что вам предложат (мне выдало 109 вариантов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Раньше ставил LM2574 и как-то не заморачивался я обычно линейниками обходился хотелось бы примерно такое же дешевое и доставабельное, как 34063 В связи с чем вопрос — на какое из этих трёх Ваших взаимоисключающих высказываний нам ориентироваться при ответе? Выход в теме тоже абсолютно никак не обозначен, поэтому можем ведь предлагать первое приглянувшееся, типа этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба как подбирать для конкретного случая Для того, чтобы импульсный DC/DC не шумел, ему нужен LC-фильтр на входе. А на выходе у него уже и так фильтр есть, поэтому на выходные линии он дает гораздо меньше шумов, чем на входные. Для понижающих DC/DC более чем достаточно на входе поставить токой же дроссель, как на выходе. Это саме простое и эффективное решение, однако это overkill, и если хочется размеры и стоимость минимизировать, а на зоопарк в ПЭ3 наплевать, то индуктивность вхоного дросселя можно уменшить до примерно 10% от индуктивности входного, а величину его макс. тока выбрать исходя из тока потребления по входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
