Питание LPC175x
Добрый день!
Вход у меня +12 -- +28
Определился с DC/DC - MC34063
Вопрос такой - здесь на форуме натыкался на утверждения, что эта мс "шумит". В тырнете тоже много он-лайн калькуляторов для нее, где также в мВ задается максимальный размах этого шума. Раньше ставил LM2574 и как-то не заморачивался, а тут озадачился... нужно ли ставить фильтр на выходе?
Если да, то какой? Желательно SMD, но пайка руками
По-другому вопрос поставлю
"Бусинки" - везде есть только индуктивности. Потскажите модели SMD и, если это бывает необходимо, как подбирать для конкретного случая
спасибо!
Лучше подберите другой контролер DC/DC. У этой МС большие выходные пульсации по жизни, у нее способ регулирования напряжения такой. Возьмите что нибудь по современнее, дешевле обойдется (чем лепить LC фильтр на выход)
предложите, рассмотрим :)
я обычно линейниками обходился, но сейчас все чаще диапазон входного растет и эти черти просто греются :(
хотелось бы примерно такое же дешевое и доставабельное, как 34063
Кстати, EA (или не они? не помню, много схем пересмотрел) в своих платах их пользовали
Их миллион и маленькая тележка (хотя они и стоят чуть побольше, чем 34063). Зайдите к примеру на http://webench.ti.com/webench5/power/weben....0&op_TA=30 и посмотрите, что вам предложат (мне выдало 109 вариантов)
В связи с чем вопрос — на какое из этих трёх Ваших взаимоисключающих высказываний нам ориентироваться при ответе?
Выход в теме тоже абсолютно никак не обозначен, поэтому можем ведь предлагать первое приглянувшееся, типа этого.
Для того, чтобы импульсный DC/DC не шумел, ему нужен LC-фильтр на входе. А на выходе у него уже и так фильтр есть, поэтому на выходные линии он дает гораздо меньше шумов, чем на входные.
Для понижающих DC/DC более чем достаточно на входе поставить токой же дроссель, как на выходе. Это саме простое и эффективное решение, однако это overkill, и если хочется размеры и стоимость минимизировать, а на зоопарк в ПЭ3 наплевать, то индуктивность вхоного дросселя можно уменшить до примерно 10% от индуктивности входного, а величину его макс. тока выбрать исходя из тока потребления по входу.
