Перейти к содержанию
Уважаемые!
Может кто-нибудь сделать аналог катушки Румкорфа без прерывателя с соотношением обмоток 1:300 и изоляционными параметрами не менее 1000 В?
Размеры при этом должны быть: диаметр не более 10 мм, высота (длина) катушки не более 4 мм. Или размеры можно переставить наоборот.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Звучит как "Изготовить карманый грозоотметчик Попова" :rolleyes:
Если такую штучку и можно намотать то у неё будет две проблемы
1) низкий КПД, это значит что схема раскачки будет куда больше самого трансформатора.
2) Низкая надежность поскольку не реально сделать надежную изоляцию в таких габаритах.
Самые маленькие повышающие трансформаторы используются либо для CCFL либо в фотовспышках фотоаппаратов.
Ески удастся превзойти трансформацию 1:80 в таких размерах - хочу это чудо видеть.
Ссылка на сообщение
Это чудо стоит в китайских шуточных устройствах.
Ну, может, я погорячился насчёт 1:300, но очень хочется. Напряжение на самом деле не будет выше, чем 900 В при таком соотношении.
А к.п.д. особой роли не играет, поскльку устройство работает на весьма высокоомную нагрузку.
Ссылка на сообщение
В китайских штучках 100-200 вольт. Посмотрите на ударные механизмы зажигалок, 2-3кВ.
Ссылка на сообщение
Проверю...
Я на себе проверял короткие импульсы 100 и даже 300 В. Не чувствую ничего.
Ссылка на сообщение
Чтобы "почувствовать" 1000 В не обязательно, просто суньте пальцы в розетку - будут Вам ощущения.
Или есть какие-то дополнительные условия? Сознавайтесь уже.
Ссылка на сообщение
В китайских батареечных зажигалках две ступени преобразования. Возможно вас устроит выходной трансформатор.
Ссылка на сообщение
Если сунуть пальцы в розетку, то будет не короткий импульс типа сотни микросекунд, а серия импульсов с длительностью 20 мс. Большая разница.
При недостатке ресурсов такую длительность не получить.
Про трансформатор речь и идёт. Только вот с размерами проблема. А так - никаких проблем.
Ссылка на сообщение
Многосекционный каркас под стержневой феррит соответствующего размера и тонкий провод для вторичной обмотки думаю помогут решить вашу проблему.
Ссылка на сообщение
Вопрос был задан, типа кто возьмётся?
Ссылка на сообщение
Дайте полное описание параметров предполагаемого трансформатора. А то догадываться приходится, что у вас питание схемы 3 В и т.д. и т.п.
Но по моим представлениям трансформатор с такими размерами сделать не получится.
Изменено пользователем Oxygen Power
Ссылка на сообщение
Да сделать то можно, но нужно знать какое импульсное напряжение нужно на выходе, как оно используется (просто импульс или выпрямитель и т.д.) и какая емкость на выходе транса. Но если есть китайская игрушка которая устраивает, значит сделать можно.
Ссылка на сообщение
Уважаемые!
По-моему задача сформулирована неверно.
1) Как это так , делать катушку, а прерыватель для неё не делать ?
Получается, что можно сделать катушку с 1 витком на первичной обмотке,а переключение тока 10А с фронтом 1нС пусть заказчик делает сам как хочет.
2)Говоря об электрической прочности в таких маленьких габаритах, нужно ещё указывать сколько времени высокое напряжение воздействует(в случае с катушкой- частота импульсов), какая
температура, какая наработка на отказ. Посмотрите например документацию на DC/DC преобразователь LTM2881 в корпусе 15х11.25х2.8мм напряжением изоляции 4000В. Там эти 4000в достигаются при куче оговорённых условий и ограницений.
Ссылка на сообщение
1) Прерыватель сделать не проблема. Прерыватель работает по командам от контроллера. Румкорф упоминается исключительно для понимания, в каком режиме работает трансформатор. Фронты переключения не 1 нс, но типа несколько десятков нс.
2) Если говорить про ток первичной обмотки, то допускается до 2А при длительности импульса не более 20 мс.
3) Частоты импульсов как таковой нет, есть число импульсов от 1 до 8 с периодом, скажем, те же 20 мс, которые могут повторяться, в среднем, раз в минуту. Это чисто из соображений, на что способен источник питания.
4) Напряжение питания действительно 3 В или около того (с точностью до нескольких процентов).
5) Температура комнатная, обычные жилые помещения. Жёстких условий эксплуатации не предполагается.
6) Наработка на отказ - до 480 циклов (импульсов) в сутки в течение 365 дней.
В принципе, есть вот такая штука, CTX310411-R, которая подходит по параметрам, но чуть-чуть великовата по размерам. Да, в ней не 1:300, а 1:125, но, как говорится, на безрыбье...
Ссылка на сообщение
А задача в повышении напряжения, или именно в создании импульсов ?
Каскадный генератор в Ваших габаритах замечательно поместился бы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
