ReAl 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба А заинлайнить BitShift() и Butterfly() слабо? :)Когда там запилят уже fixed point в gcc? В С11 уже ж вроде попало. Или в 4.8 уже есть? Сюда typedef int _Complex cmplx_t; //cmplx_t a = 2 + 3I; //cmplx_t b = -1 + 2I; void foo(cmplx_t *px, cmplx_t *py, cmplx_t w, int len) { while(len--) { cmplx_t temp = *px + *py * w; *py = *px - *py * w; *px = temp; ++px; ++py; } } arm-none-eabi-gcc -Os -S -mcpu=cortex-m3 -mthumb cmplx-int.c foo: push {r4, r5, r6, r7, r8, lr} ldr r4, [sp, #24] b .L2 .L3: ldmdb r1, {r5, r8} mul r7, r2, r5 mls r7, r3, r8, r7 mul r8, r2, r8 mla r5, r3, r5, r8 ldr ip, [r0, #-8] ldr r6, [r0, #-4] rsb r8, r7, ip str r8, [r1, #-8] add r7, ip, r7 rsb r8, r5, r6 adds r5, r6, r5 str r8, [r1, #-4] str r7, [r0, #-8] str r5, [r0, #-4] .L2: subs r4, r4, #1 adds r0, r0, #8 adds r1, r1, #8 cmp r4, #-1 bne .L3 pop {r4, r5, r6, r7, r8, pc} ещё fixed point встроенный, так и вообще хорошо. (правда это Cortex-M3, тут ещё mla/mls хорошо пошли) Закат солнца вручную тоже нормально выглядит: #define FIXED_FACTOR (1<<12) typedef int _Complex cmplx_t; void foo(cmplx_t *px, cmplx_t *py, cmplx_t w, int len) { while(len--) { cmplx_t temp = *py * w / FIXED_FACTOR; *px = *px + temp; *py = *px - temp; ++px; ++py; } } foo: push {r4, r5, r6, r7, r8, lr} ldr r4, [sp, #24] b .L2 .L5: ldmdb r1, {r5, r8} mul r6, r2, r5 mls r6, r3, r8, r6 mul r8, r2, r8 mla r5, r3, r5, r8 cmp r6, #0 itt lt addlt r6, r6, #4064 addlt r6, r6, #31 cmp r5, #0 ldr ip, [r0, #-8] ldr r7, [r0, #-4] itt lt addlt r5, r5, #4064 addlt r5, r5, #31 add r6, ip, r6, asr #12 add r5, r7, r5, asr #12 str r6, [r0, #-8] str r5, [r0, #-4] str ip, [r1, #-8] str r7, [r1, #-4] .L2: subs r4, r4, #1 adds r0, r0, #8 adds r1, r1, #8 cmp r4, #-1 bne .L5 pop {r4, r5, r6, r7, r8, pc} (ой, ну по нормальному там не ++px; ++py; а раскрыв крыльев бабочки передавать надо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Вроде ж давно есть fixed... Да, пока не забыл - бит реверс по приснопамятному красивому трюку Здесь Т.е. вместо тяжеленького BitShift пишем хард-кодед вариант b = ((b * 0x0802LU & 0x22110LU) | (b * 0x8020LU & 0x88440LU)) * 0x10101LU >> 16; Где там ошибка - сходу вроде нету. Мож, в представлении Q11 косяк? Не вникал, короче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба По-моему, BitShift это мелочи :) , я сейчас пытаюсь основной цикл перекрутить ... // Main FFT loop for ( stc = 0; stc < NumOfStages; stc ++ ) { NumOfButterflys = (1<<stc); NumOfBlocks = FFT_N>>(stc+1); for ( blc=0; blc < NumOfBlocks; blc ++ ) { base = (1<<(stc+1))*blc; for ( bfc=0; bfc < NumOfButterflys; bfc ++ ) { Butterfly ( X+base+bfc, X+base+bfc+NumOfButterflys, NumOfBlocks*bfc ); } // for } // for } // for Butterfly - самая тяжёлая вещь ... http://www.embeddedsignals.com/ARM.htm - есть всё, но Cortex-M3 :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Butterfly - самая тяжёлая вещь ... Глянул - точно. Надо избавиться от complex.c - сразу инлайнами сделать операции над комплексными числами. Потом - сделать unroll для хотя бы внутреннего цикла. Оптимизация -О2 или -О3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба inline сделал, слегка видоизменил структуру вызовов кода - пошустрей пошёл, но недостаточно - сильно заметен рендеринг, хотя тот же рендер на осциллограмме летает. _Pasha, с unroll непонятно - как я могу его сделать, ведь число оборотов циклов заранее неизвестно? Возможно я не понял, что Вы имели в виду :( . Поясните пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба _Pasha, с unroll непонятно - как я могу его сделать, ведь число оборотов циклов заранее неизвестно? Возможно я не понял, что Вы имели в виду :( . Поясните пожалуйста. Вы про unroll loops? Это - можно -O2 сделать - оно автоматом включится, там где выгоднее. Про перестановку бит - я тут более артист разговорного жанра... надо еще посчитать, что лучше. Но может лучше - табличкой, для 256 отсчетов-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Вы про unroll loops? Это - можно -O2 сделать - оно автоматом включится, там где выгоднее. Спасибо, попробую. может лучше - табличкой, для 256 отсчетов-то? с этим вообще пока не разбирался почти. Гляну ещё. Вот, сделал замеры времени одного прохода FFT через DBGU и COM-порт: ---> DoFFT start Create complex data: 1 ms Window function 0: 0 ms FFT: 9 ms Determine spektrum: 0 ms --> DoFFT end Window function 0 - прямоугольное окно, т.е. вообще там ничего нет. FFT - скачет 8-9 ms. Determine spektrum - всегда 0 - значит, меньше 1 ms. Эти цифры вообще нормальные? Может там собака в другом месте зарыта .. У меня сейчас отображает всё вместе - осциллограмму, FFT, ещё уровень рисует - просто максимум по каждому блоку данных АЦП. Еще и часиси рисует :). Щас выкину всё, оставлю только FFT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба _Pasha, спасибо. Со скоростью вроде управился, работает довольно быстро. Осталось, в общем-то главное - работает он как-то ненормально, рисует что-то странное.. Видимо, придётся перебирать разные реализации FFT :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Там очень проблемно с переполнением - я у себя переделал оригинальный проект (с потерей скорости - на 64 бит арифметику) для простоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Спасибо. Вечерком проверю вариант с заменой int на long. Геннадий, а вы не копались, в каком месте алгоритма эти переполнения лезут? Главный цикл, последуэщий расчёт спектра, ещё что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Проверил. Особых тормозов от long int не заметил. Полосок заметно больше стало, но всё равно WinAmp круче. Сейчас другие реализации алгоритма буду пробовать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба А какой должна быть разница от замены int на long в случае ARM-а ? :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Медленнее. То же самое как на 8-битном проце складывать-вычитать 16-битные числа. Ну и т.д. т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Полосок заметно больше стало, но всё равно WinAmp круче. Может, он в децибелах кажет?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба На Си нашёл, вставил в программу - тормозит оно. Конечно, гораздо лучше, чем на AVR, но всё равно не айс. Надо сделать аудио-анализатор. Сделать-сделал, осциллограммы рисует великолепно, рендер быстрый для дисплея написал, а с FFT проблемы. Вам нужен RealFFT и аппроксимация формулы для нахождения магнитуды (Р.Лайонс страница 475). По-поводу asm я где-то статью когда-то чью-то бросал сюда на форум. По поводу мегаоптимизаций - откажитесь от битреверса, примените RADIX4 и на асме вручную разверните внутренние циклы (не каскады бабочек). Вряд ли есть куда двигаться дальше в этом вопросе... кстати раз уж пошли аппроксимации то набор IIR + блочное суммирование под частоту обновления экрана вполне претендует на спасение отца русской демократии. Ну а если уж совсем упростить - полосовые фильтры можно строить на основе фильтров скользящего среднего (можно ведь и в дифференцирующем включении их реализовать). Но результат будет... ммм... ну главное что он таки будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
