Перейти к содержанию
FFT на асм для ARM7TDMI (AT91SAM7xx)
Может, он в децибелах кажет?!
хрен его знает... Вообще вряд ли.
Я где-то год назад родственный анализатор на C#, .NET 2.0 (VS.NET 2005) написал.
Алгоритм откуда-то выдрал готовый. Как вы понимаете, всё в лоб, плавающая точка в любых количествах и всё прочее :) . Логарифмов вроде нету. Результат визуально близок к винампу.
Могу выложить, если кого интересует.
Кстати, как децибелы по таблице просчитать, я уже придумал, осталось реализовать и проверить :) .
DRUID3, я RealFFT для 80x86 только нашёл - неактуально :rolleyes: .
Асма я этого не знаю. Учить потихоньку начал, но когда это будет ....
Нашёл реализацию FFT на нём - вложение. Для какого проца - не знаю, это с сидюка к какой-то буржуйской книжке. К какой - не знаю. На форумах англоязычных нашёл.
Сам определить я пока не способен. Если кто ориентируется - гляньте плиз.
Меня смущают имена функций типа fft_16_arm9m ....
Сейчас курю это - http://code.google.com/p/falab/
Ещё лежит kissFFt, руки пока не дошли ....
ch08_dsp.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Медленнее. То же самое как на 8-битном проце складывать-вычитать 16-битные числа.
Ну и т.д. т.п.
Задам вопрос по-другому.
Какой разрядности у Вас int и long ?
И компилятор какой?
Ссылка на сообщение
Компилятор - IAR
int - 32 (вроде бы). Для 64 написал long long.
Вообще у IAR help какой-то тупой, даже размер типов данных я там не нашёл :( .
Хотя в том же CvAVR и прочих это с пол-пинка находится .....
Ссылка на сообщение
Смотрите EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf
Part 2. Reference information
Data representation
Basic data types
Ссылка на сообщение
спасибо. Так и есть,long long - 64 бита.
Вечером ещё разок проверю на железе ..
Рассобачился я на этих __int32 и __int64 в VS.NET :) . Зато как удобно ...
Ссылка на сообщение
Что, и stdint.h нет?
Хех, а я уж решил, что свершилось чудо, и поведение int и long (ещё вчера упоминался long int, не long long) на 32-битниках как-то различается :-)
Ссылка на сообщение
long long поставил.
Объём кода подскочил где-то с 33кил до 38 кил :)
Полосок больше стало, но все равно редкие какие-то ...
Ссылка на сообщение
aT_RealFFTrFFT_GCC_TEST.zip
aT_ditNbrRadix2FFT_int_c_GCC_TEST.zip
Ссылка на сообщение
DRUID3, спасибо, буду смотреть. Попытаюсь к иару прикрутить.
Кста. Вот тут - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ost&p=57271 вчера поздно вечером что-то нарыл, добавил тупо в иаровский проект - ругается, синтаксис на такой.
Ссылка на сообщение
...там это... для "реал" они во флоат, но никто не мешает принять синус равным 32768 на время военного конфликта в том числе и в тригонометрических формулах. Но вообще Вам сподручнее будет не само realFFT брать, а функцию 2-а реал за одно комплексное двойной длинны(есть там и такая). Кстати, а сколько у Вас точек? Для правильного масштабирования бабочек я там еще свое intFFT приложил. fixed 0.15 не применял, и так хорошо. С asm не спешите заморачиваться. Вы как вычисляете логарифм магнитуды(или просто магнитуду)бинов в частотной области? Там эти вычисления отъедят намного больше MIPS чем FFT на C.
Ссылка на сообщение
Точек сейчас - 512.
Про логарифм магнетуды, извините не понял. Наверное терию вопроса плохо знаю :( . Поясните пожалуйста.
Ваш код (целочисленный) сейчас читаю.
Как я понял, у Вас там 2 функции - int fn_aT_ditNbrRadix2FFT_int и fn_aT_ditNbrRadix2ReFFT_int - где какой (имею в виду "за одно комплексное двойной длины")?
Ссылка на сообщение
Ну вот Вы график потом отрисовываете. Это график чего? У Вас после 512 точек действительной последовательности будет 512 точоек комплексного спектра. Но рисуете то Вы физический а не комплексный спектр. Т.е. длину вектора образованного каждым комплексным бином - корень из квадрата реал плюс квадрат имеджинари (sqrt(I*I+Q*Q)). Ну и такой спектр еще очень любят потом логарифмировать для качественной визуальной оценки. Корень квадратный и логарифмирование запросто сожрут все эти попытки оптимизации FFT. Тем более не понятно где Вы их взяли для int. Сами писали?
Точек сейчас - 512.
целочисленный - это просто 2-а комплексных БПФ. Прямое и обратное. Отличаются знаком комплексной экспоненты и внесением множителя 1/n для обратного БПФ в одиночный битовый сдвиг при каждом проходе каскада.
А нужно еще завернуть такое БПФ для получения БПФ вещественной последовательности. Это другой архив. Там ряд функций. БПФ прямое и обратное для действительной последовательности с отбрасыванием зеркально-сопряженной симметрии и без. Но Вам нужна функция fn_a_2RealFFT() делающая 2 БПФ действительного ряда чисел за раз внутри которой комплексное БПФ такой же длинны. Переделайте эту функцию для int(тривиально) и внутрь вставте либо мою(из того другого архива) целочисленную комплексную БПФ либо чью-то другую.
Ссылка на сообщение
Понял, о чём Вы :rolleyes: .
Спектр не логарифмический, логарифмов вообще нигде нету ... И без корней:
#define FMUL(a,b,q) (((long)(a)*(B))>>(q))
enum { FFT_Q=11 }; //exponent
#define FFT_POWER 9
#define FFT_N (1 << FFT_POWER) // 512 - размер выборки
for ( i = 0; i < FFT_N; i ++ )
// Scaling by FFT_N/2=128
fix re = FFTResult.Re >> (FFT_POWER / 2);
fix im = FFTResult.Im >> (FFT_POWER / 2);
fix Re2, Im2;
// Squareing
Re2 = FMUL ( re, re, FFT_Q );
Im2 = FMUL ( im, im, FFT_Q );
Spectrum = Re2 + Im2;
} // for
Писал не сам, выдрал, по сути, отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1111653 и там выше по теме ..
Насколько это корректно, не знаю :biggrin: . Передирал, как зелёный студент :biggrin: ....
Щас буду смотреть ...
Ссылка на сообщение
:biggrin: Понял. Все уже упрощено дальше некуда. разве что маску наложить. :biggrin:
---> DoFFT start
Create complex data: 1 ms
Window function 0: 0 ms
FFT: 9 ms
Determine spektrum: 0 ms
--> DoFFT end
Window function 0 - прямоугольное окно, т.е. вообще там ничего нет.
FFT - скачет 8-9 ms.
Determine spektrum - всегда 0 - значит, меньше 1 ms.
Эти цифры вообще нормальные? Может там собака в другом месте зарыта ..
А какая у Вас тактовая? В одном из приведенных Вами же документов - 40 MHz ~ 3ms.
Тут у меня такая мысль. Вот этот тип данных complex. Это же структура с двумя полями, так? Т.е. перед каждым обращением к полю нужно вначале перейти на указатель на структуру. А это MIPSы. Инлайнь там что или нет. Попробуйте с обыкновенными масивами I и Q.
Ссылка на сообщение
48 MHz. Для USB. Хоть ещё ни разу его не использовал :) .
попробую. Спасибо.
Я сейчас Ваш смотрю.
Мой вариант по скорости уже приемлемо крутитися, но результаты какие-то странные показывает - от силы 10 полосок из 128, которые я отрисовываю на дисплее. Могу фотку дисплея кинуть вечером. Может "симптоматика" что-то подскажет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
