Перейти к содержанию
Если работать в режиме передачи данных, особенно при передачи пакетов в несколько кБ, необходимо както определять готовность модема принимать данные для отправки, для этого и используется RTS-CTS. Если например у МК проблемы с количеством ног и нет необходимости часто передавать большие объемы данных, то можно обойтись и без RTS-CTS, но тогда не будет гарантии, что отправляемые Вами данные, можем уже готов принимать, в прочем это относится не только к GSM/GPRS модемам.
Еще полезным будет завести вывод Ring, по нему можно узнавать о наличии различных событий, таких как например входящие СМС и звонки.
И тоже задам вопрос. При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посоветуйте пожалуйста недорогой надежный РЧ-разъем для SIM900. Кто какие использует?
Ссылка на сообщение
Логично периодически переходить в командный режим и проверять состояние связи.
SMA-RJ - угловой
есть вариант SMA-J - прямой
Также, активно используем кабельные сборки SMA-"open end", но для них надо продумывать крепление самого разъема.
Ссылка на сообщение
Думается более логично использовать DCD , проверять перед отправкой каждого пакета данных.
Изменено пользователем MKdemiurg
Ссылка на сообщение
Connection Activity Checking Related
User can use the command AT+CIPSTATUS to query current connection status.
In transparent mode, DCD pin can be used for this purpose.
If TCP/UDP connection exists, the DCD pin will be active (low).
At any time if the connection is dropped, DCD pin will go inactive (high).
The transparent mode is only supported under single connection.
In transparent mode, SIM900 can work as three modes too: TCP client, UDP client and TCP server.
Once the connection is established, CONNECT will be returned in the serial port and the module will be in data mode.
At the same time, DCD pin will be active low. Below is an example of TCP client connection.
Ссылка на сообщение
Не забывайте параллельно контролировать кроме DCD и ножки STATUS и NETLIGHT, чтобы знать наверняка, что модуль вообще жив. Ведь не исключаются аварийные отключения (из-за питания или температуры). Уже был случай когда в модуль долго слались данные бесконечно и контролировали DCD, а модуль выключился из-за просадки напряжения и DCD, конечно, - ноль.
Ссылка на сообщение
Такой вопросец в тему.
Есть команда AT+CIPACK - она работает с прозрачным режимом?
Ссылка на сообщение
Хочу освоить работу с данным модулем. Заказал две демо-платы, на них есть разъём питания и разъём RS232, который можно подключить напрямую к COM-порту без переходников и преобразователей. Т.е. хочу перед подключением к МК погонять данный модуль командами с ПК. Есть ли уже готовая программа для работы с этим модулем? Такая, на которой есть отдельные кнопки для отправки заранее заготовленных символьных строк АТ-команд.
UP1:
накопал вот это:
http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0
и сама программа:
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/b/b2/Sscom32E.zip
есть ли что-то подобное, но на русском языке?
Изменено пользователем ДЕЙЛ
Ссылка на сообщение
Неужели самому трудно в любой терминалке настучать команду?
Ссылка на сообщение
пока ищу, с какой стороны подойти.
Как будет выглядеть в терминале такая команда AT+CGDCONT=1,"IP","internet" ?
Ссылка на сообщение
Неужели не судьба читать документацию????
Апнотесы например - в которых кстати обходятся и без PDP или PPP (CGDCONT)
SIM900_IP_Application Note_V1.05
SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02
Ссылка на сообщение
Точно так-же как и здесь!
Ссылка на сообщение
Нашёл удобную программу для общения с GSM-модулем. Мошть ещё кому пригодится.
RSTermPlus.rar
Ссылка на сообщение
Только многие команды там не для SIMCOM.
Тогда уж лучше Квиктеловскую терминалку поюзать. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
