Перейти к содержанию
Дальномер -готовое решение разработка или переработка
Нужен фазовый дальномер для мелкосерийного изготовления с характеристиками такими же как у Leica DISTO, но с частотой измерений 1-20 кГц без существенной потери точности.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если вам нужна разработка прибора - можете обратиться [email protected]
Ссылка на сообщение
Известная модель. 1.5мм на 60метров, разрешение 0,0025%
У вас ящик не указан.
Ссылка на сообщение
[email protected]
Лейка хороший дальномер, надежный. Единственный недостаток - выдает 1, максимум 2 измерения в секунду. На её базе сделан дальномер Dimetrix.
Нужен дальномер для сканирования с максимально возможной частотой и приемлемым уровнем точности. Лейка тоже может принимать отраженный сигнал с частотой 50 кГц, но меряет с такой частотой не может. Погрешность огромная.
Ссылка на сообщение
Вероятно, точность достигается как раз за счет обработки большого количества измерений, так что задача может оказаться сложнее, чем кажется.
Ссылка на сообщение
Действительно точность достигается за счет усреднения. Вероятно, нужно искать компромисс. Например 1-2 см.
Ссылка на сообщение
Всегда полезно максимально увеличивать мощность излучения, но тут важно чтобы люди в зону сканирования или под отраженный луч не попали, и пожаров не возникало. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Можно работать и со ставатным импульсным лазером не нарушая СанПИНов России.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
