vishnu-krishna 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Нигде не могу найти подходящую методу расчета дросселя. Мне известны только индуктивность,напряжение,ток дросселя.Сопротивление обмотки я не знаю.. С этими данными вообще можно его рассчитать? Помню где-то была какая-то метода где первым делом из уравнения энергетического баланса находили объем сердечника и уже от этого можно дальше идти.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Если заданы индуктивность и ток, то уже можно считать. Например, так, за несколько итераций. Выбираете "с потолка" сердечник, задаете достаточно большой зазор, считаете нужное число витков для заданной индуктивности, потом проверяте насыщение при заданном токе. Если для данного сердечника не удастся уложиться в задание даже при варировании зазора, то берете другой сердечник и повторяете. Если хочется поменьше сопротивление, то берете сердечник побольше и минимальный зазор, тогда число витков и длина провода будут минимальны, а провод можно будет использовать более толстый. Зачем для этого расчета могло бы понадобиться напряжение - ума не приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 · Жалоба Нигде не могу найти подходящую методу расчета дросселя. Это для фильтра на выходе сетевого БП ? Тогда посмотрите Гершунского, "Cправочник по расчету электронных схем": http://lord-n.narod.ru/walla.html А еще почитайте статью Кузнецова "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания": http://zalil.ru/33956085 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnu-krishna 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Это для фильтра на выходе сетевого БП ? Тогда посмотрите Гершунского, "Cправочник по расчету электронных схем": http://lord-n.narod.ru/walla.html А еще почитайте статью Кузнецова "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания": http://zalil.ru/33956085 Cпасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
