Ищу реализацию функции арктангенса для целых чисел(int16). В идеале хочется получить таблицу констант и одну функцию.
ну предпологается что арктангенс ищется табличным методом.
CORDIC что ли? Я мог бы дать вам такой atan2 но без комментариев
был бы рад!Пусть и без коментариев, мне нужна функция которая просто будет возвращать результат. если не сложно залейте на zalil.ru
Но, по-моему, CORDIC слишком требователен к ресурсам. Табличный метод проще, но требует много памяти для хранения таблицы.
Табличный метод наряду с CORDIC описан тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%...%81%D0%BA%D0%B0
Изменено пользователем TigerSHARC
http://zalil.ru/33936107
В случае таблицы Вы функцию 2-х переменных atan2 на круге приводите сначала к диапазону [0, pi/4] и одной переменной (x/y или y/х в зависимости от того кто из них меньше по модулю). Это перебор квадрантов и их половин посредством сравнений.
Потом можете использовать или большую таблицу или поменьше с линейной интерполяцией. Но в любом случае неизбежно деление.
CORDIC же работает без деления, а сам осуществляет поразрядное уравновешивание, как это делается в делении, по другому, но с такой же сложностью (если конечно у вас нет сопроцессора, делающего деление за один такт). Так что CORDIC обычно не хуже по быстродействию, но не содержит громоздких таблиц.
Спасибо за код!
Увидел atan2 и негодовал! Она ведь для плавучки))
потом увидел cordic для интов и возрадовался. Спасибо!
Спасибо за код!
CORDIC float и CORDIC int - это следы разработки и отладки. Таблицы нужно как-то переносить или если проект на С то можно использовать atan2 при инициализации. Я плохо помню эту реализацию, потому отказываюсь сразу от коментариев, но помню что оно давно когда-то работало. А интерфейс там в тесте виден... :rolleyes:
