Перейти к содержанию
Проблемы с PCI-E в устройстве на XC5VFX100T
Добрый день.
Есть плата на Xilinx XC5VFX100T, разработанная самостоятельно. Обнаружилась следующая проблема - плата работает корректно в одних ПК, но некорректно в других - операционная система (Windows) не определяет наличие нашей платы в слоте PCI-E 1x и, соответственно, плата не видна в "диспетчере устройств".
В обоих случая используются стандартные материнские платы и стандартные видеокарты (установленные в другой PCI-E слот).
Подскажите, пожалуйста, что стоит проверить в первую очередь? И с чем, возможно, связано такое вот поведение устройства?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если ПЛИС загружается слишком долго, BIOS может не успеть проинициализировать устройство и отключить слот.
http://www.xilinx.com/support/answers/34800.htm
Ссылка на сообщение
В BIOS надо отключить параметр Spread Spectrum и проверить что опорная частота 100 МГц. На некоторых компьютерах частоту можно изменять. Также устройство может не определятся при работе от собственного генератора опорной частоты.
Возможна ещё одна экзотическая причина, на одной плате с Chipset от Intel BIOS читал Expansion ROM, там находил нули и отказывался дальше работать.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Тактирование для PCIe берется со слота? Или локальный генератор?
Если есть оба варианта - используйте первый.
Потом по совету DSMV
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, давно не был на сайте.
Спасибо всем за информацию - изучаю сейчас спецификацию PCI-Express.
Тактирование берется только от слота.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
