harben 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Уточню геометрию устройства Представим стол, положим на него линейку размером 240*25, все мысленные построения будем производить над плоскостью стола. Тогда электрод пройдет вдоль одной из кромок линейки, его ось будет находится за габаритами линейки на расстоянии 2 - 3мм и на высоте примерно 10мм, при диаметре электрода 10мм расстояние до поверхности линейки будет 5 -7 мм. Корпус датчика должен быть расположен на противоположной кромке линейки. При размере корпуса датчика 200*10*5, до поверхности электрода будет порядка 12 - 15мм где собственно и можно будет разместить чувствительный элемент для бесконтактной фиксации наличия напряжения. Ну если не понятно - могу нарисовать чертеж. Естественно, при начале работ я сообщу точные размеры и фотографии устройства где должен будет размещаться датчик. Изменено 30 октября, 2012 пользователем Harben Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Время комплектацию прикинуть у вас есть? мега (два бакса), один мосфет (центы) один драйвер (может на пол бакса потянуть) и несколько конденсаторов и резисторов (центы) - приемная антенна через лц контур на адцшку тиньки, испускающая - через мосфет на свою антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба мега (два бакса), один мосфет (центы) один драйвер (может на пол бакса потянуть) и несколько конденсаторов и резисторов (центы) - приемная антенна через лц контур на адцшку тиньки, испускающая - через мосфет на свою антенну.:cranky: Промолчу по поводу повторяемости и надежности такого решения для радиоканала. Такому устройству, по вашему мнению, видимо, совершенно не нужен кварцевый резонатор... Действительно, ни для синхронизации (очередь при передаче данных) ни для измерения временных интервалов он совершенно ни к чему. Питаться устройтво будет видимо напрямую от батареек, стабилизация напряжения - не нужна, кварц же мы не ставим - значит частота нам не важна, да чего там, не важно что частота работы "меги" будет плавать вместе с напряжением батареек :laughing: все это мелочи, не требующие особого внимания в данном конкретном случае. И для БЕЗКОНАКТНОГО измерения напряжения - используем наведенное на второй "адцшку" тиньки? или все таки меги.... ? впрочем неважно. Остался небольшой нюанс, было еще что то про температуру... впрочем с таким подходом, её можно можно измерять еще одним резистором " на адцшку"". Точность, такого метода и без того невысокая, а тут еще и опорное напряжение плавает... впрочем кого это волнует. Питающие батарейки колодки не требуют, подпаиваются на провода и болтаются в воздухе рядом с устройством. Так дешевле, исполнение видимо, беcкорпусное, лишний он, радиопередача лучше будет. Разве что только на плату стоечки, батарейки припаяны и зафиксированы рядом, на пластилин. Да, вы меня убедили, теперь я знаю, что вписаться в указанный бюджет можно. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Да, датчик Холла я позабыл, 30 рублей надо сверху набросить. Кварц (10ц), стабилизатор напряжения (15ц), держатель батареек (20ц) и платка (1.5ц за кв см) вписываются в пол бакса, поэтому эти 15 дополнительных рублей я не стал учитывать. С корпусом - если у человека есть мозги и 3Д принтер для такого милипизерного корпуса и при цене в один рубль за грамм корпуса, тоже, думаю, можно особо не комплексовать. Итого 120 рублей. Даже 30-80 рублей останется сверху от того бюджета, что озвучил ТС. Никто не говорил, что хост должен быть дешевым, и сама такая разработка будет дешевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harben 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Да, датчик Холла я позабыл, 30 рублей надо сверху набросить. Поясните пожалуйста - а он зачем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Да, датчик Холла я позабыл, 30 рублей надо сверху набросить. Кварц (10ц), стабилизатор напряжения (15ц), держатель батареек (20ц) и платка (1.5ц за кв см) вписываются в пол бакса, поэтому эти 15 дополнительных рублей я не стал учитывать. С корпусом - если у человека есть мозги и 3Д принтер для такого милипизерного корпуса и при цене в один рубль за грамм корпуса, тоже, думаю, можно особо не комплексовать. Итого 120 рублей. Даже 30-80 рублей останется сверху от того бюджета, что озвучил ТС. Никто не говорил, что хост должен быть дешевым, и сама такая разработка будет дешевой. Простите, но иногда читая Ваши посты, создается впечатление, что живем мы в разных вселенных. И Ваша, судя по всему, гораздо дешевле. В моей, к примеру, кварц стоит от 6 рублей оптом. Держатель батареек 0.40 $ (если выбирать самый дешевый, а не тот что нужно). По стабилизатору на озвученную сумму тянет только линейный, ну да Бог с ним. Печатные платы, заказанные в Китае со сроком 4-6 недель от 300 кв. дм. 1.7$ за однослойку и 2.1$ - за два слоя. 3D печать по рублю за грамм - я так понимаю нужно купить принтер? Так и чипы тоже можно самим сделать! И да, токи как сказал ТС "субмикроамперные" так что датчик холла не поможет, измерять нужно напряженность электрического поля. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем SAWushka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба По моему нет смысла спорить. iiv же прямо написал "я бы взялся за копейки но сейчас времени нет". Поэтому все что он написал не имеет под собой реальной почвы. Доказывать то он ничего не будет по причине "времени нет". А раз так написать можно все что угодно, хоть два бакса, хоть полбакса. Я думаю сумму можно смело умножать на 10 или 20, сколько там получается в реальности и обсуждать эту сумму. Если уважаемый iiv сподобится и поломает все своими двумя баксами, польза будет всем. Заказчик получит девайс за копейки, а мы научимся работать. Но думаю этого никогда не случится. Потому что нереально. Мне тоже интересно было бы узнать как бесконтактно измерять точно постоянку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба С датчмком Холла - я что-то не разобравшись написал - извиняюсь, у меня нет времени на этот проект, но меня удивляет, что все тут сильно возмущаются, что компоненты будут стоить миллионы... Печатные платы, заказанные в Китае со сроком 4-6 недель от 300 кв. дм. 1.7$ за однослойку и 2.1$ - за два слоя. странно, двухслойка с шелкографией на обоих сторонах при заказе 10 кв см мне с пересылкой обходится в 29бакс, а при больших заказах цены бывают обычно в 2 раза дешевле... ищите на ебее, там много дешевых поставщиков. 3D печать по рублю за грамм - я так понимаю нужно купить принтер? можно и за 40 копеек за грамм, если не поликарбонатом, а нейлоном :) Я почему-то думал, что 3д принтер есть уже почти у каждого, ведь паяльник-то есть почти у всех здесь пишущих, а, при цене 500 бакс за принтер (сделай сам набор) или 250 бакс если знать как и где купить все, что надо, обычно не возникает вопросов покупать или нет. Ищите-гуглите на слова реп-рап и будет Вам счастье! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Кварц (10ц), стабилизатор напряжения (15ц), держатель батареек (20ц) и платка (1.5ц за кв см) вписываются в пол бакса, поэтому эти 15 дополнительных рублей я не стал учитывать. Будьте любезны, приведите мне конкретные ссылки, конкретный тип компонента и где он продается по такой цене. Я тоже хочу. Про 3D принтер тоже интересно написано, но тут я не спец. Может действительно 3D печать во столько раз дешевле фрезеровки, что пора все эти станки выбрасывать..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Рубль за грамм 3D печати!? У вас, верно, рубли американские. А потом выявно переоцениваете 3D печать, корпуса никакие получаются практически не по какой технологии. Да и 20х0.3см*0.5 = 3мл по современным (реальным) расценкам на 3D печать это 100-150р. У вас самого этот чудо принтер за 500баксов есть? Пп мне - 500 баксов это дорого за тот результат который из него выходит. Это FDM-чудо очень медленно выдает посредственное качество намазывания и прекрасно подходит в основном для детского творчества, но не для серьезной работы, и требует постоянного обслуживания и настроек. Послушайте совет - для вашего случая действительно можно сделать устройство за 200р, но от держателей батареек придется отказаться и детали покупать сразу на пару сотен. А "корпус" надо делать лазерной резкой из оргстекла вырезав контур и отверстия под все выступающие из платы части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Рубль за грамм 3D печати!? Какие проблемы купить на ебее по 20 евро за 1 кг материала, а если взять совеццкий нейлон, то будет по 200руб за кг, но его надо уметь сушить в микроволновке. У вас самого этот чудо принтер за 500баксов есть? я пытался такое чудо купить, но меня не устроили габариты, в результате я немного увеличил его габариты и совместил с 5-и осевым фрезером, что мне обошлось в 7к американских рублей. Да, конечно это значительно больше 500 бакс, но его рабочий объем составляет 1.5х1.5х1.5м, поэтому так дорого. Пп мне - 500 баксов это дорого за тот результат который из него выходит. Это FDM-чудо очень медленно выдает посредственное качество намазывания и прекрасно подходит в основном для детского творчества, но не для серьезной работы, и требует постоянного обслуживания и настроек. да, согласен, что надо настраивать, и согласен, что часто результат выглядет очень посредственно, но, если надо быстро и дешего сделать внутренний корпус, или у Вас есть фреза чтоб дополировать результат (как у меня), то получается просто супер быстро и супер дешего, а главное, у Вас больше нет зависимости от раздолбайсттва поставщика. Послушайте совет - для вашего случая действительно можно сделать устройство за 200р, но от держателей батареек придется отказаться и детали покупать сразу на пару сотен. А "корпус" надо делать лазерной резкой из оргстекла вырезав контур и отверстия под все выступающие из платы части. да, даже проще 3Д принтера, но, если хочется съэкономить, то, не факт, что дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 · Жалоба можно и за 40 копеек за грамм, если не поликарбонатом, а нейлоном :) Я почему-то думал, что 3д принтер есть уже почти у каждого, ведь паяльник-то есть почти у всех здесь пишущих, а, при цене 500 бакс за принтер (сделай сам набор) или 250 бакс если знать как и где купить все, что надо, обычно не возникает вопросов покупать или нет. Ищите-гуглите на слова реп-рап и будет Вам счастье! Там используется ABC пластик. Все поделки за 500 очень сомнительного качества по точности. Необходима например равномерная температура, чтобы делать большие объекты, а то слои ровно ложится не будут, а вся конструкция будет играть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 · Жалоба Мужики, надо использовать датчик электрического поля, типа такого: http://radiant.su/rus/news/?action=show&id=564 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба 1. Смутило в ТЗ требование срабатывания 50 раз от батареек, а далее замена на новый комплект. Похоже на время жизни танка в бою - 15 мин, а дальше его величество случай. 2. Поробуйте решить вашу задачу самостоятельно более простым способом - например, сделав датчик как вторичную обмотку трансформатора на 2кГц - а выход светодиод. Можно и контроллер конечно засунуть, чтобы он выдавал длительности по каналу связи, но внутреннее чутье говорит что задача должна быть решена проще, т.к. на форуме вы описали проблему уж слишком односторонне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 · Жалоба Поробуйте решить вашу задачу самостоятельно более простым способом - например, сделав датчик как вторичную обмотку трансформатора Трансформатор будет работать, если по первичной обмотке течет ток, а его там практически нет по условиям задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
