bambarbia 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба 1. Существуют ли какие то сложности, "подводные камни" при работе с LM5009? Надёжны ли они в работе? 2. Правильно ли сделал сам выбор стабилизатора? Возможно для такой задачи посоветуете более подходящее решение? 1. Я применяю 5009 в паре-тройке изделий с номинальным. вых. токами до 10 мА и довольно жесткими условиями по температуре и внешним ЭМ полям. Диапазон входных напряжений у нас 8-64 В, номинал 27 В. Подводных камней особых нету, все по даташиту, как по учебнику. Микросхемы очень надежные (во всяком случае в наших рамках). 2. Для таких условий решений, в принципе, масса. Тяжело с ходу что-то посоветовать. Тут, как говорится, на вкус и цвет ... P.S. Я на ней как-то даже ухитрился гальванически развязанный источник питания сделать, но это вааще отдельная тема была, ибо пришлось всю микросхему вдоль и поперек изучить, чтоб ее особенности задействовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за обнадёживающую информацию. Вопрос к wim. Скажите пожалуйста, я правильно понял, что Вы применяли и LM5008, и LM5009, и работают они у Вас надёжно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба я правильно понял, что Вы применяли и LM5008, и LM5009, и работают они у Вас надёжно? Применял LM5008 и они работают надёжно. LM5009 устроена точно так же, разница только в величине ограничения тока. Поэтому не вижу причин, почему бы с ней были проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба Спасибо за ответ. Теперь я твёрдо убеждён, что начну пробовать с LM5008. Расчёт схемы проводили в той последовательности, в которой он описан в Datasheet в Applications Information? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба http://www.ti.com/tool/lm5008aquick-calc - по этой ссылке живет калькулятор для расчета источника питания на основе этой микросхемы (в виде хитрого листа Excel). Изменено 1 ноября, 2012 пользователем artkam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 · Жалоба Спасибо за ссылку, я уже сделал расчёт схемы на этом калькуляторе. Интересно, кто нибудь пробовал собрать схему на основе расчёта на этом калькуляторе? Поделитесь опытом, работает нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 · Жалоба Буквально сегодня спаял схему рассчитанную на калькуляторе. Правда, резисторы впаял ближайшие по номиналам из тех что имелись ибо было лениво параллелить ))). Диод Шоттки - на 200В, 5А... Индуктор - один из самых дешевых на Farnell - 220мкГн, 0,5А. Испытывал схему при входных напряжениях до 30В, нагрузив ее предварительно на резистор 100Ом. - работала стабильно... Ах, да... Выходное напряжение - 5В... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
