Temon 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Есть у кого нибуть что нибуть подобное??? Или может знает где посмотреть информацию по теме?? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Есть у кого нибуть что нибуть подобное??? Или может знает где посмотреть информацию по теме?? :smile3046: Зачем именно на асме? Как вариант можно взять исходники на си, откомпилировать и если очень хочется асма, то взять из листинга, то что получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Есть у кого нибуть что нибуть подобное??? Или может знает где посмотреть информацию по теме?? :smile3046: Это курсовой ? RSA и на ARM7 достаточно долго вычисляется. Например, для 1024-разрядного ключа время расчета составляет ~0.5 секунды. Генерация ключей занимает секунды четыре. AVR этот расчет будет выполнять пару суток, если вообще выполнит. А ключи меньшей длины сейчас использовать нет смысла из соображений безопасности. А вообще, я точно видел реализации некоторых из этих алгоритмов для AVR, правда, на Си. Поищите и найдете. Раз уж вы взялись за такую серьезную задачу, выучить Си вам все равно придется ... P.S. Вот очень шустрая библиотека с исходниками, но она явно не для AVR и явно не на АСМе: http://philzimmermann.com/EN/bnlib/index.html А вот для AVR. Но едва ли она на АСМе: http://avrcryptolib.das-labor.org/trac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Temon 0 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 · Жалоба Да нет, это не курсовая.. У меня задача стоит в нахождении вычислительной сложности для каждого из алгоритмов на микроконтроллерах фирмы ATmega... Именно на асме, потому что алгоритм будет более оптимизирован и расчет производимых операций в секунду будет точнее. Пусть и будет сутки, двое трое.. Это не важно=) Просто сам факт... Никто до сих пор не занимался реализацией криптографических алгоритмов на простых мк... Или я может не нашел?? Искал довольно долго.. странно.. а самому в коде разбираться лень.. долго, да и не особо нужно.. Математический алгоритм есть для каждого... В открытом доступе, можно сидеть, мудрить долго, переводить в машинный код микроконтроллера... Зачем? Даже если и ключ будет длиной, скажем, в 128 бит, вполне хватит, что бы посчитать вычислительную сложность=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 · Жалоба Никто до сих пор не занимался реализацией криптографических алгоритмов на простых мк... Или я может не нашел?? Искал довольно долго.. Есть аппноты по реализации DES/AES на сайте атмела. Также есть более простые алгоритмы (TEA), которые можно применять при меньших затратах ресурсов МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Temon 0 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 · Жалоба Yes=) TEa DES AES - я нашел, все ок=) Кажись RSA сделаю сейчас сам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 · Жалоба Кажись RSA сделаю сейчас сам... Ну да. Если вы гений - набросаете за часок библиотеку для работы на асме с длинными числами, а там и до RSA рукой подать. Не смешно. Более реально найти готовую реализацию в Сети. Ну или скомпилировать Си-реализацию, получить АСМ - листинг (в том же CodeVision) и по нему реконструировать АСМ - проект ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 · Жалоба Вообще-то AES, DES в xmega'х реализованы аппаратно. Весь ассемблерный код состоит в манипуляциях с необходимыми регистрами. На просто AVR реализовать такие вещи не вижу смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvm11111111 0 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 · Жалоба На Википедии попадались алгоритмы шифрования причем заточенные именно по 8-бит контроллеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaK 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Есть исходники на C реализации ГОСТ28147-89. Интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Temon 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба нет нет... Я щас сам...=) Скоро выложу код.. Большие числа не использую=) Да и проблему случайных чисел тоже... Будут фиксированные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivana 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Реализовывал программно AES на AVR на С. Нашел несколько исходников кодов, в т.ч. и с сайта Атмела. Все они по скорости работы были далеко не оптимальны. Пришлось оптимизировать самому, правда с помощью найденных в инете теоретических статей по этой теме. К чему это я говорю - если проводить анализ скорости и/или вычислительной сложности, то можно сделать неверные выводы на основании неоптимальной библиотеки. К тому же, реализация алгоритма может быть весьма различна, требовать разных ресурсов ОЗУ и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Ладно , не буду больше шутить . Вот. http://point-at-infinity.org/avraes/rijndaelfurious.asm.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
