wen113 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Хотел обратится за помощью. Настигла меня недавно задача сделать аналого-цифровой преобразователь причем входной сигнал просто что-то, ума не приложу что делать. 1Ггц до 10 Ггц коаксиальной линии...сигнал периодический я далеко не спец в этом, но как я понял ацп с такими частотами просто или нет вообще или если есть, то достать их невозможно. Находил информацию, что периодический сигнал можно разбить на равные промежутки, скажем с тактом 100 Мгц и пройти их последовательно, но это всеравно 100 проходов! бредовая идея? Или поставить перед входом ацп что-то на подобии смесителя? но какой? проштудировал кучу материала, но видно или не там ищу или просто в упор не вижу и не понимаю. на выходе Usb порт, который тоже не способен передать сигнал такой частоты Изменено 25 октября, 2012 пользователем wen113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Для периодических сигналов читайте по принципам работы стробоскопических осциллографов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Хотел обратится за помощью. Настигла меня недавно задача сделать аналого-цифровой преобразователь причем входной сигнал просто что-то, ума не приложу что делать. 1Ггц до 10 Ггц коаксиальной линии...сигнал периодический я далеко не спец в этом, но как я понял ацп с такими частотами просто или нет вообще или если есть, то достать их невозможно. Находил информацию, что периодический сигнал можно разбить на равные промежутки, скажем с тактом 100 Мгц и пройти их последовательно, но это всеравно 100 проходов! бредовая идея? Или поставить перед входом ацп что-то на подобии смесителя? но какой? проштудировал кучу материала, но видно или не там ищу или просто в упор не вижу и не понимаю. на выходе Usb порт, который тоже не способен передать сигнал такой частоты Может быть 10ть 100 МГц АЦП, включенных через линии задержки разной длины на 0, 1...9нс а перед измерениями калибровать - пропускать эталонный сигнал и использовать для калибровки насчет USB - либо накапливать и сливать, либо использовать сжатие - дельта модуляцию нпример Изменено 25 октября, 2012 пользователем sifadin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба 10 ГГц в "домашних" условиях- это только на CRT трубе от СВЧ осциллографа- веб-камера или фотоаппарат тупо смотрят на люминофор. Для ОЧЕНЬ периодического сигнала можно использовать строб-смесители от СВЧ частотометров, но этот метод подходит только для сигнала, у которого временные характеристики не меняются в течении сотен-тысяч периодов сигнала. Т.е клоки, цифровую передачу таким образом зарегестрировать можно, а вот короткую пачку импульсов- нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба ...Находил информацию, что периодический сигнал можно разбить на равные промежутки, скажем с тактом 100 Мгц и пройти их последовательно, но это всеравно 100 проходов! бредовая идея? ... Нет, не бредовая. Широко ипользуется, в частности, в измерителе мощности СВЧ-сигналов, а также формы огибающией зондирующих сигналов. Метод называется -Random Repetitive Sampling (RSS). Тип прибора ML2495A. См. также http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=101875&hl= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Не знаю как на 10Ггц, а на 1Ггц есть- AT84AD001B, но нужно вспомнить теорему Котельникова, чтобы узнать информацию о сигнале частота дискретизации АЦП должна быть выше максималной частоты сигнала как минимум в ТРИ раза. А почему бы вам не сместить ваш спектр сигнала вниз с помощью смесителя и гетеродина и оцифровать сигнал с помощью менее скоростного АЦП. (КстатИ, работа с СВЧ требует специфических знаний и навыки.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Настигла меня недавно задача сделать аналого-цифровой преобразователь причем входной сигнал просто что-то, ума не приложу что делать. 1Ггц до 10 Ггц коаксиальной линии...сигнал периодический Ну раз никаких параметров не указано, ради хохмы можно предложить HMCAD5831LP9BE - 26 ГГц тактовая, 20 ГГц полоса. То, что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Не знаю как на 10Ггц, а на 1Ггц есть- AT84AD001B, но нужно вспомнить теорему Котельникова, чтобы узнать информацию о сигнале частота дискретизации АЦП должна быть выше максималной частоты сигнала как минимум в ТРИ раза. Считал, что достаточно в два раза. А почему бы вам не сместить ваш спектр сигнала вниз с помощью смесителя и гетеродина и оцифровать сигнал с помощью менее скоростного АЦП. (КстатИ, работа с СВЧ требует специфических знаний и навыки.) Знать бы полосу сигнала. Если, например, 1ГГц, то особо легче не станет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Знать бы полосу сигнала. Если, например, 1ГГц, то особо легче не станет. high speed ADC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба но нужно вспомнить теорему Котельникова, чтобы узнать информацию о сигнале частота дискретизации АЦП должна быть выше максималной частоты сигнала как минимум в ТРИ раза. Это ваша вольная интерпретация теоремы. Нужно выше в 2 раза, и не максимальной частоты, а полосы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Это ваша вольная интерпретация теоремы. Нужно выше в 2 раза, и не максимальной частоты, а полосы. Да, забыл, ошибочка вышла. Просто сам я всегда перезакладывался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Просто сам я всегда перезакладывался. Пусть и не в три раза, но я тоже всегда перезакладываюсь. Фильтры на нужный Найквист - большая проблема. 180 тактовая, а полосу приходится 72МГц делать, 90 тактовая - 38МГц полоса фильтра - иначе не выфильтровать завороты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Нужно выше в 2 раза, и не максимальной частоты, а полосы. Э-э-э... разве не верхней частоты, всё-таки? Так, вроде, пишут. Об одной особенности теоремы Котельникова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Э-э-э... разве не верхней частоты, всё-таки? Нет-нет, не верхней. То есть, если у вас сигнал с полосой 100 Hz на несущей 1 MHz, то вам достаточно >200 Hz АЦП. Ну, а запас по частоте дискретизации, конечно, не помешает. Фильтр можно будет проще сделать, аналоговый, перед АЦП. А после АЦП - цифровой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Нет-нет, не верхней. То есть, если у вас сигнал с полосой 100 Hz на несущей 1 MHz, то вам достаточно >200 Hz АЦП. Ну, а запас по частоте дискретизации, конечно, не помешает. Фильтр можно будет проще сделать, аналоговый, перед АЦП. А после АЦП - цифровой. Хорошо. А если, допустим, сигнал с полосой 100 Гц на несущей 140 МГц, до достаточно также >200 Гц АЦП? Я правильно понял Вашу мысль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
