stanik 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста кварц для Atmega с питанием 3,3В на частоту 7.3728МHz в SMD исполнении с высотой на плате не более 2-3мм. Нашел KXO-97 от Geyer Electronic написано что напряжение питания + 5V DC ± 10% выходит он не подходит? Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugor1 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Вам нужен только кварц, вы же нашли генератор. Обратите внимание на SMD Crystals например rakon или того же GE или любого другого производителя. В микроконтроллере генератор внутри, нужен только сам кристалл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Вам нужен только кварц, вы же нашли генератор. Обратите внимание на SMD Crystals например rakon или того же GE или любого другого производителя. В микроконтроллере генератор внутри, нужен только сам кристалл. У GE корпуса только HC49/US на такую частоту. У rakon есть SMD но такие серии в России вообще не могу найти например: FMXMC6S, FMXMC5S, FMXMC7S.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста кварц для Atmega с питанием 3,3В на частоту 7.3728МHz в SMD исполнении с высотой на плате не более 2-3мм. Набираете на www.digikey.com в строке поиска "Crystals 7.3728MHz" и выбираете то, что Вам нужно: по стабильности-точности, величине конденсаторов, температурному диапазону, корпусу и высоте. 3 мм нету, следующая высота после 2.65 это 3.1 мм. Выбрал все до 2.65 мм включительно- получил список на два листа (имеющихся в наличии). Отсортировал по цене- самый дешевый оказался этот (0.68$ поштучно) http://www.digikey.com/product-detail/en/A...44-1-ND/2624170 в общем случае, если держит только высота, то советую всегда применять именно этот корпус HC49/US - никогда не будете иметь проблем найти аналог. Ну и цена всегда минимальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugor1 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Если время не поджимает, то можете с тем же раконом списаться, было время, они опытные образцы высылали. По размерам меньше чем у них вы не найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Спасибо! поковыряюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 1 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Вот неплохой магазинчик по кварцам http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...8&group=430 Смотрите корпуса типа SMD07050C4 и SMD08045C2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Вот неплохой магазинчик по кварцам http://www.quartz1.com/price/group.php?p1=...8&group=430 Смотрите корпуса типа SMD07050C4 и SMD08045C2. Искал покомпактней и подешевле заказал вот этот: KX-13T 7.37280 MHz (Geyer) по 46рубликов за штуку. взял вот здесь http://www.allec.ru/catalog/search?string=KX-13T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Искал покомпактней и подешевле заказал вот этот: KX-13T 7.37280 MHz (Geyer) по 46рубликов за штуку. взял вот здесь http://www.allec.ru/catalog/search?string=KX-13T Хм. У него высота 4.2мм, а Вы искали "не более 2-3мм". А данная высота (4.2мм) является самой обычной (максимум кажется 5 мм для HC49/US) Кстати, такое же в компеле лежит по $0.93 поштучно (но не уверен если они с физлицами работают, кажется через Терраэлектронику заходить нужно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Хм. У него высота 4.2мм, а Вы искали "не более 2-3мм". А данная высота (4.2мм) является самой обычной (максимум кажется 5 мм для HC49/US) Кстати, такое же в компеле лежит по $0.93 поштучно (но не уверен если они с физлицами работают, кажется через Терраэлектронику заходить нужно) Вы ошибаетесь. Высота KX-13 1,2мм) GEYER_KX_13.pdf Изменено 25 октября, 2012 пользователем Станис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Вы ошибаетесь. Высота KX-13 1,2мм) ага. извиняюсь. взял первую ссылку из гугла, а он почему-то KX-K показал. нужно спать больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба А кто нибудь знает надо ли заземлять неиспользуемые выводы 2 и 4 кварца KX-13. В даташите на него написано что они подключены к металлической крышке.. GEYER_KX_13.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
