ViKo 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба А неважно. Выровняет по границе машинного слова (16/32/64) - и все ваши RESERVED превратятся в дополнительные 16/32/64р "дыры" Не выравняет. :) Потому что имеется следующий код. typedef struct { __I uint8_t RCR; //<! Revision Code Register, 0x00 __I uint8_t DBSR; //<! Dislpay Buffer Size Register, 0x01 __I uint8_t CRR; //<! Configuration Readback Register, 0x02 } ReadOnlyConf_t; //<! Read-Only Configuration Registers typedef struct { __IO uint8_t MCCR; //<! Memory Clock Configuration Register, 0x04 __IO uint8_t PCCR; //<! Pixel Clock Configuration Register, 0x05 } ClockConf_t; //<! Clock Configuration Registers ... #define DPYCTRL_BASE ((uint32_t)0x6C000000) //<! Dysplay base address #define S1DREGS_BASE DPYCTRL_BASE //<! S1D13706 registers base #define READONLYCONF_BASE S1DREGS_BASE #define CLOCKCONF_BASE S1DREGS_BASE + 0x04 #define LOOKUPTABLE_BASE S1DREGS_BASE + 0x08 ... #define READONLYCONF ((ReadOnlyConf_t *) READONLYCONF_BASE) #define CLOCKCONF ((ClockConf_t *) CLOCKCONF_BASE) #define LOOKUPTABLE ((LookUpTable_t *) LOKUPTABLE_BASE) ... А дальше - обращения по указателям... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Для того и вводятся резервные места, ну, как в stm32xxx.h Не надо брать пример с индуистского кода. Правильный ответ(причем, всегда) typedef struct { __IO uint32_t DR; /*!< CRC Data register, Address offset: 0x00 */ union { __IO uint8_t reg8bit; /*!< CRC Independent data register, Address offset: 0x04 */ uint32_t IDR_space; } IDR; __IO uint32_t CR; /*!< CRC Control register, Address offset: 0x08 */ } CRC_TypeDef; Почему у них идеологически не так? Патамушо эти хедеры не для того, чтобы ими пользоваться! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Патамушо эти хедеры не для того, чтобы ими пользоваться! :) Интересно, а чем же пользоваться? Самому хидеры на процы делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Интересно, а чем же пользоваться? Самому хидеры на процы делать? Я тут давеча психанул и наваял по означенному выше принципу. Ессно, только структуры, без всяких функций сомнительного сервиса. Но у проекта, который сейчас пилю, уже поезд ушел, тестинг откладывается. Странно, но LPC такой ненависти не вызывают. Очень странно... :) Вообще, я там сильно повыделывался - дал битовым полям осмысленные имена... там по-хорошему надо двуязычие, тоже на основе union{}- с сохранением мнемоники и с сохранением смысла... этот момент разрулю - будет тыщи три строк. И вроде бы взять да и сделать базу в libreoffice base, чтоб генерило то,что надо... блин, лень забадала. Изменено 17 октября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба А в каком случае может не сработать индуистский вариант? Я что-то с наскока не смог добиться, чтобы размер структуры typedef struct { uint32_t DR; uint8_t IDR; uint8_t spacer; uint16_t spacer2; uint32_t CR; } CRCpeDef; был не 12. Пробовал все мыслимые варианты -fpack-struct=1, 2, 4, 8, 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Ух как у меня все это перекликается... и с volatile, и со структурами Тоже бодаюсь. Чуть позже выложу, если позволите, в этой теме, ибо оооочень похоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Не надо брать пример с индуистского кода. Правильный ответ(причем, всегда) ... Я тоже кинулся было править stm32f2xx.h, когда увидел, что не могу одной командой установить и сбросить биты в порту. Из-за ... __IO uint16_t BSRRL; /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18 */ __IO uint16_t BSRRH; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A */ // __IO uint32_t BSRR; // GPIO port bit set/reset: 0xRRRRSSSS, Address offset: 0x18 ... } GPIO_TypeDef; Причем, BSRRL отвечает за установку бита, а BSRRH - за сброс. Но при пользовании объединениями в имени регистра появляется дополнительное обозначение, которого не хочу. Поэтому приведение типа указателя для меня более приемлемо. А насчет библиотеки - функциями не пользуюсь. А насчет определения битов - #define меня устраивают. Главное, чтобы код не разбухал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Итак, добавляю :) есть две области в ARM968E-S в первой висит 16-битный супресс USB, во второй - NOR Flash Читается/пишется в первую область только по/из фиксированным адресам Во вторую - и так, и с инкрементом оптимизация компилятора в Time и O3 Шины. 1-я с супрессом - 16бит, 2-я - 32 бит Что-то фигню наблюдаю Первая область объявлена как #define FX2_FIFO2 (*(volatile unsigned int *)(FX2_BASE_ADDR + (0x00UL<<2))) #define FX2_FIFO4 (*(volatile unsigned int *)(FX2_BASE_ADDR + (0x02UL<<2))) вторая - также через volatile, но в своем диапазоне Доступ к памяти осцилл показывает и, судя по тестам, точно как и надо А вот данные - не пойми чего Для пересылки и сокращения доступа к той и другой области памяти попробовал сделать union с тремя полями - U16, U16 и U32 Например, чтение из первой области - в две U16 подряд, потом из U32 - в другую область запись Шаманство :) Не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Я тоже кинулся было править stm32f2xx.h, когда увидел, что не могу одной командой установить и сбросить биты в порту. Из-за[кусь] Поэтому приведение типа указателя для меня более приемлемо. Не пойму, кто заремил BSRR, милое дело © Inline void pin_set_by_msk(const GPIO_typedef *port, const uint16_t msk, const bool state) { port->BSRR = state?(msk):(msk<<16); } компиляется в минимум,- жаль, редко, когда в две-это при интенсивных операциях -инструкции Изменено 17 октября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Не пойму, кто заремил BSRR, милое дело © Я же и закомментировал. Сам приписал, сам убрал. Когда возникла дилемма - или писать всегда по 32 бита, или писать, когда надо, по 16-битов. В-общем, надо было иметь и ту, и другую возможность. А union ... уже говорил ... А *(uint32_t *) &GPIOB.BSRRL - то шо надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Не пойму, кто заремил BSRR, милое дело © Дык, индусы, кто ж ещё:) Причём битовые маски оставили как для 32-битного BSRR. (Это для F2xx.) Я всё же такого не стерпел, и переписал это определение. _Pasha, так в каком случае индуистский подход с ручными отступами в структурах может привести к неправильному результату? Или здесь речь чисто об эстетике? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Админы, я так понимаю, здесь свой колхоз :) я это все отправлю а "ARM, 32bit", здесь уберите, мешает всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба port->BSRR = state?(msk):(msk<<16); ... компиляется в минимум,- жаль, редко, когда в две-это при интенсивных операциях -инструкции Это если один бит задавать. А по началу можно весь порт установить в нужное состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) · Жалоба _Pasha, так в каком случае индуистский подход с ручными отступами в структурах может привести к неправильному результату? Или здесь речь чисто об эстетике? :) Вообще-то подозрения в выравнивании - не мои. Если MrYuran сталкивался, думаю, он поделится. Хотя, странно -fpack-struct=8 должен бы, как представляется... Я только выразил недоумение по поводу головоломок там, где их быть не должно, при передвижении на круглых колесах, тсз.:) Изменено 17 октября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Это если один бит задавать. А по началу можно весь порт установить в нужное состояние. Вообще-то для этого есть ODR :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
