sidoroven 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Сейчас разбираюсь с модулем m10. SDK скачал с сайта "САТРОН". получилось откомпилировать пример, залить его в модуль. В документации по установке написано, что для запуска пользовательского приложения необходимо выполнить АТ команду AT+QLOCPU=1. Однако на эту команду модуль отвечает ERROR. Скажите ,пожалуйста, в чем проблема? В теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106545 указано, что проблема в совпадении версий прошивки и SDK. Дело в том, что на сайте я могу скачать только OpenCPU_SDK_M10BR03A06N32. У меня модуль M10R04A08M32_SST. Так ли это в этом случае и что делать, если так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Сейчас разбираюсь с модулем m10. SDK скачал с сайта "САТРОН". получилось откомпилировать пример, залить его в модуль. В документации по установке написано, что для запуска пользовательского приложения необходимо выполнить АТ команду AT+QLOCPU=1. Однако на эту команду модуль отвечает ERROR. Скажите ,пожалуйста, в чем проблема? В теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106545 указано, что проблема в совпадении версий прошивки и SDK. Дело в том, что на сайте я могу скачать только OpenCPU_SDK_M10BR03A06N32. У меня модуль M10R04A08M32_SST. Так ли это в этом случае и что делать, если так? OpenCPU_SDK_M10BR03A06N32 для модуля M10R04A08M32_SST не подойдет однозначно! Бросьте в личку мейл - вышлю прошивку под ваш модуль. Или, купите новый модуль ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flashboy_87 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Сейчас разбираюсь с модулем m10. SDK скачал с сайта "САТРОН". получилось откомпилировать пример, залить его в модуль. В документации по установке написано, что для запуска пользовательского приложения необходимо выполнить АТ команду AT+QLOCPU=1. Однако на эту команду модуль отвечает ERROR. Скажите ,пожалуйста, в чем проблема? В теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106545 указано, что проблема в совпадении версий прошивки и SDK. Дело в том, что на сайте я могу скачать только OpenCPU_SDK_M10BR03A06N32. У меня модуль M10R04A08M32_SST. Так ли это в этом случае и что делать, если так? Не однократно обсуждалось тут, и в других темах по OCPU http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=106545 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidoroven 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба OpenCPU_SDK_M10BR03A06N32 для модуля M10R04A08M32_SST не подойдет однозначно! Бросьте в личку мейл - вышлю прошивку под ваш модуль. Или, купите новый модуль ) В личку мне пока по статусу не положено :) (т.е. правила игры на сайте таковы, что "новичок" не имеет такого права). Поэтому ниже мое мыло sidoroven#С#о#Б#а#к#а#mail.ru. Также хотелось бы уточнить, а есть ли у вас кроме прошивки и сама OpenCPU SDK под эту версию прошивки? И еще - есть ли возможность оную прошивку как-то слить с модуля? Это уже так, ради интереса (просто у меня несколько таких модулей) Спасибо заранее за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SiriuS 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Все сбросил. Проверьте почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба И еще - есть ли возможность оную прошивку как-то слить с модуля? Да, такая возможность есть. Но также есть возможность привязать прошивку к конкретному модулю (не к IMEI, который можно сменить, а именно к железу). Если сделать массу неявных хитрых проверок по ходу кода, то дизасм и патч обойдется дороже создания аналога софта, что и требуется для защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidoroven 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Всем спасибо, в особенности, CupuyC. Буду разбираться. В принципе, очень радует перспектива того, что можно создавать многопоточные приложения. Конечно, есть, как я понял, ограничения, например очень бедная ql_stdlib. Но это пока не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
