Перейти к содержанию
Как вращать STEP модель?
Добавляю STEP модель к footprint'у. Модель относительно площадок становится, извините, раком. Как ее перевернуть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Клавишами на NumPad (дополнительная клавиатура справа).
Для просмотра клавиш нажмите ~
также - можно в свойствах STEP-модели выбрать углы поворота вокруг осей.
Ссылка на сообщение
что-то они по двум осям только вращаются...
Ага в свойствах получилось....
А как масштабировать?
Вернее, что я могла сделать не так - я скачала модель специально созданную для ALTIUM - SOP28, но она раза в полтора больше, чем footprint...
Ссылка на сообщение
Степ-модель не масштабируется. Никак. Проверьте размеры своего футпринта, либо смените степ-модель. Здесь есть ветка с адресами моделей.
Ссылка на сообщение
Ой, а подскажите....
Брал модели здесь http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Ссылка на сообщение
Видела этот сайт...
У меня еще вопрос. А можно ли добавить STEP модель, привязав ее к конкретному компоненту, размещенному на схеме? А то у меня полукчается только привязать к футпринту, имеющемуся в библиотеке футпринтов. То есть если у меня есть библиотека компонентов, я вынуждена извлекать оттуда футпринт, помещать его в свою собвтвенную библиотеку, привязывать к ней степ-модель и потом приязывать этот футпринт к компоненту.
Редактировать саму библиотеку, где есть компонент - не хочу - вдруг переустановка Альтиума - придется делать все сначала.
Ссылка на сообщение
Видела этот сайт...
Это старая фича алтиума. Добавление к компоненту также как и Footprint То есть как модель. В выпадающем меню там есть.
Не пользуюсь этим методом с тех пор как появилась привязка 3D к footprint
Ссылка на сообщение
Я не совсем поняла...
Я не хочу редактировать библиотеку.
И я не хочу создавать новый компонент, чтобы через PCBLib добавлять степ-модель, я пока только это умею.
Я хочу поместить компонент из библиотеки на схему. Дальше выбираю в настройках футпринт. А как к нему добавить степ-модель?
Вот картинка: дальше что?
Ссылка на сообщение
Выберите что-то одно Или компонент или футпринт.
К футпринту вы не хотели добавлять. Спросили как к компоненту.
При добавлении к компоненту модель 3D берется из библиотеки моделей трехмерок( вам еще придется ее создавать) и является принадлежностью не футпринта , а компонента.
Дерганий мышкой и мозгами еще больше, а неудобств еще больше. По этому это атавизм и я им не пользуюсь.
Картинка для добавления к компоненту внизу. Но еще раз говорю--- не рекомендую.
Ссылка на сообщение
Не уговаривайте - человек учится только на своих ошибках, пусть даже многочисленных.
Изините за :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Владимир, то что вы показали - видимо не совсем то, что я искала.
Я еще раз хочу спросить, как сделать так, чтобы для добавления модели не нужно было извлекать компонент из стандартной библиотеки и добавлять его в PCBLib, привязанную к проекту.
У меня добавляется только к тому футпринту, который в PCBLib. А в компонентах из стандартны, поставляемых с альтиумом библиотеках футпринт не редактируется, после добавления компонента в схему можно только выбрать футпринт.
Для вновь созданного компонента, помещенного в SchematicLib, PCBLIb все просто и логично. Я хочу поместить компонент в схему и на плату и редактировать не тот компонент что в библиотеке (иначе послое переустановки все слетит), а тот что у же в проекте. Как это сделать?
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
Когда передадите в PCB там и добавите там. Именно там хранятся футпринты (а не ссылки на них, как в схематике). В схематике это не делается и не хранится.
При 100 резисторах это нужно делать 100 раз.
Подумаете и сделаете 1 раз в библиотеке и забудете проблему на все времена
Ссылка на сообщение
Оптимальный вариант в таком случае - использовать собственные библиотеки компонентов и посадочных мест.
Тогда, при переустановке, библиотеки не будут "слетать".
Ссылка на сообщение
Это точно. Я при установке альтиума сразу отключаю встроенные библиотеки и подключаю свои.
Которые храню на другом логическом диске.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
