Перейти к содержанию
ISE не видит USB Jtag
При подключении устройства Windows находит устройство и успешно ставит ему драйвера :
Но ISE iMPACT при попытке обнаружить кабель говорит следующее :
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Source driver files not found.
The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect
and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry
the Cable Setup operation.
Cable connection failed.
Операционная система Windows 7 x64, ISE 13.2.
Что было предпринято :
  1. Заменен USB кабель
  2. Заменена плата на другую ML605
  3. Заменена плата на SP605
  4. Заменён компьютер на другой с аналогичной конфигурацией оборудования
  5. Переустановлены драйвера, при помощи C:\Xilinx\13.2\ISE_DS\ISE\bin\nt64\install_drivers.exe(При подключенной плате драйвера не ставятся)
  6. Переустановлен ISE с постановкой галочки об установку драйверов на кабели.
  7. Испробованы различные настройки частот на которых кабель должен работать
Всё вышеперечисленное, увы, не дало никаких результатов. Подскажите пожалуйста как дальше быть и что ещё можно предпринять?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Запускается 64-битная версия iMPACT?
Под Windows 7 x64 устанавливаются оба варианта (32 и 64), но (у меня) с кабелем работает только 64.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое! Всё оказалось именно так! :08:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
