leeeeha 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба При подключении устройства Windows находит устройство и успешно ставит ему драйвера : Но ISE iMPACT при попытке обнаружить кабель говорит следующее : Connecting to cable (Usb Port - USB21). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation. Cable connection failed. Операционная система Windows 7 x64, ISE 13.2. Что было предпринято : Заменен USB кабель Заменена плата на другую ML605 Заменена плата на SP605 Заменён компьютер на другой с аналогичной конфигурацией оборудования Переустановлены драйвера, при помощи C:\Xilinx\13.2\ISE_DS\ISE\bin\nt64\install_drivers.exe(При подключенной плате драйвера не ставятся) Переустановлен ISE с постановкой галочки об установку драйверов на кабели. Испробованы различные настройки частот на которых кабель должен работать Всё вышеперечисленное, увы, не дало никаких результатов. Подскажите пожалуйста как дальше быть и что ещё можно предпринять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Операционная система Windows 7 x64, ISE 13.2. Запускается 64-битная версия iMPACT? Под Windows 7 x64 устанавливаются оба варианта (32 и 64), но (у меня) с кабелем работает только 64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leeeeha 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Запускается 64-битная версия iMPACT? Под Windows 7 x64 устанавливаются оба варианта (32 и 64), но (у меня) с кабелем работает только 64. Спасибо большое! Всё оказалось именно так! :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
