SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) · Жалоба К ТС - по поводу VS и NET. Если вам нужен GUI и не нужен .NET, то имеет смысл посмотреть в какую нибудь другую сторону - весь майнстрим у VS по поводу GUI направлен на .NET, все остальное умерло (у них). Либо смотрите в сторону Qt, либо какого нибудь Builder'а Поддерживаю совет этого мудреца )! Qt -- имеет средства визуального программирования QtCreator и код выглядит чуть лучше. Бонусом идёт кросплаформенность. Всё официально бесплатно. Документация и примеры Qt очень информативны. Вопрос по QT -> QT c официального сайта Nokia скачивается как еволюшин 30 дней, можно его как то подлечить на предмет продления жизненного цикла? Зачем скачивать эволюшн когда можно скачать qtsdk без каких либо ограничений!!! Забудьте Visual studio используйте qt creator! Для работы с портом используйте qextserialport. Хотя можно и функции вин апи если хотите) Изменено 20 октября, 2012 пользователем SyncLair Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alla_student 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Поддерживаю совет этого мудреца )! Qt -- имеет средства визуального программирования QtCreator и код выглядит чуть лучше. Бонусом идёт кросплаформенность. Всё официально бесплатно. Документация и примеры Qt очень информативны. Зачем скачивать эволюшн когда можно скачать qtsdk без каких либо ограничений!!! Забудьте Visual studio используйте qt creator! Для работы с портом используйте qextserialport. Хотя можно и функции вин апи если хотите) Вы видимо не читали весь тред, я еще раз конкретно для вас говорю - надо работать под VS2010 и это не мое требование! 2ALL: Пробежалась по инету - Qt Commerce для VS2010 существует только в онлайн докачке при инсталяции и поэтому его сложно вылечить, возможно я не права. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Вы видимо не читали весь тред, я еще раз конкретно для вас говорю - надо работать под VS2010 и это не мое требование! 2ALL: Пробежалась по инету - Qt Commerce для VS2010 существует только в онлайн докачке при инсталяции и поэтому его сложно вылечить, возможно я не права. Работайте под QtCreator а программу перед сдачей скомпилирйте в 30 дневной версии под VS2010 если Вас об этом просит начальник. Также есть такой путь CMAKE+QT-> проект для Visual Studio. Забудьте вы MFC как страшный сон! И научитесь отличать компилятор студию разработки и библиотеки. Вам как студенту надо знать отличия, это три разные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Зачем сразу CMAKE, когда QT'шный qmake замечательно генерит проекты под VS :) QT под LGPL http://qt-project.org/downloads - качайте на здоровье :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 · Жалоба Зачем сразу CMAKE, когда QT'шный qmake замечательно генерит проекты под VS :) QT под LGPL http://qt-project.org/downloads - качайте на здоровье :) Извините я фанат СМАКЕ-а как в той поговорке про, то что у кого есть молоток тот везде видит гвозди даже КДЕ-шники его признали заместо Кумаке-а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alla_student 0 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Зачем сразу CMAKE, когда QT'шный qmake замечательно генерит проекты под VS :) QT под LGPL http://qt-project.org/downloads - качайте на здоровье :) Как его (Qt) правильно поставить под VS2010? Можно ли, использовать от коммерческой версии Qt Integration for MS Visual Studio? Извините я фанат СМАКЕ-а как в той поговорке про, то что у кого есть молоток тот везде видит гвозди даже КДЕ-шники его признали заместо Кумаке-а Хорошо, а как будут жить с Qt инструментальные компонеты NET или ActiveX для VS типа UV шкала (стрелочный прибор) LED индикатор и т.д. по ссылке http://www.globalmajic.com/c162/Net-Instru...ntrols-c11.html Или что то есть подобное для Qt? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vladdivan15 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба очень интересно :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Как его (Qt) правильно поставить под VS2010? Можно ли, использовать от коммерческой версии Qt Integration for MS Visual Studio? Хорошо, а как будут жить с Qt инструментальные компонеты NET или ActiveX для VS типа UV шкала (стрелочный прибор) LED индикатор и т.д. по ссылке http://www.globalmajic.com/c162/Net-Instru...ntrols-c11.html Или что то есть подобное для Qt? Есть http://qt-apps.org/content/show.php/Analog...s?content=87780 Используйте mingw-gcc компилятор и QtCreator IDE (всё в комплекте с QtSdk), а всю это одноплатформенную пропритарную каку (VS, .NET и пр. мелкий софт) забудьте. Не место этим технологиям в современном мире, а если начальник требует чтобы программа была собрана в MSVS, то пусть мотивирует это в ответ на Вашу технически грамотную мотивацию против. Скачивать фриварную версию тут http://qt-project.org/downloads никаких 30 дней. Ограничения лицензии: нельзя линковать статически. Т.е. для распространения программы понадобится набор dll из комплекта, и хоть код dll открыт их нельзя скомпилить и слинковать в 1 бинарник. Остальные ограничения пока Вас не коснутся. И вот только если есть веские причины по которым вся программа должна быть в одном исполняемом файле без Qt-шных dll, то тогда да, стоит купить коммерческую версию. По остальным требованиям поглядел - работа с SQL есть, до скриптовых языков с веб-фреймворками далеко по удобству, но всё же MVC и куча поддерживаемых драйверов и БД. Последовательный порт - в комплекте нет, но есть, например qextserialport в пол-пинка прикручивается и работает кроссплатформенно. Изменено 21 октября, 2012 пользователем Cosmojam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 21 октября, 2012 Опубликовано 21 октября, 2012 · Жалоба Может здесь что нибудь найдете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
