murmur 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Господа, хочу снабдить устройство возможностью подзарядки. В качестве батарей - два элемента 18650 емкостью 5300mAh, вставляющиеся в батарейный отсек с последовательным соединением и со встроенной схемой защиты. В качестве зарядной схемы выбрала MAX1758 - она заряжает током 1.5 Ампер. В принципе настроилась на то что заряжать придется около 4 часов. А затем наткнулась на MAX1737. Микросхема практически идентичная, только у нее 2 внешних мосфета, и заявленный ток зарядки - 5 Ампер. Пытаюсь взвесить плюсы и минусы MAX1737: Плюсы: 1. Не намного больше внешних компонентов, зато больший зарядный ток, 2. Разрядка батарей идет не через микросхему, а через мосфеты. А в MAX1758 мосфет расчитан на 1.5 А, чего мне может не хватить. Минусы: 1. БОльшой зарядный ток угробляет аккумулятор. Но вот каким током безопасно можно заряжать 18650 формат - я не нашла такой информации. 2. Якобы, по словам здешних форумцев для зарядок выше 2 Ампер требуется либо гениальнейшая разводка, либо многослойка. Хотя производителем приводится разводка обычной двуслойки с простой разводкой. В общем, подскажите, стоит ли овчинка выделки? Как бы вы сделали? Предсказать режимы работы устройства то есть, как долго им будут пользоваться непрерывно и сколько времени будет оставаться для подзарядки - я не знаю. ПО этому для подстраховки я бы заряжала током в 5 Ампер, но с другой стороны - это может быть не поднадобится, а я приобрету ворох проблем. MAX1737.pdf MAX1737EVKIT.pdf max1758evkit.pdf _pdf_1dist_maxim_MAX1758.PDF Изменено 10 октября, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба В качестве батарей - два элемента 18650 емкостью 5300mAh В качестве зарядной схемы выбрала MAX1758 - она заряжает током 1.5 Ампер. А где такие классные батарейки продают? :rolleyes: У меня были 3 типа таких, с заявленной емкостью более 2Ач. По факту одна выдавала 2,2; вторая 1,6; третья не помню, но тоже около 2Ач. Так что 1,5А вполне для них хватит. МАХ1737 нормалек мелкосхема, коллега на ней делал зарядку, все пучком. Я сам планирую на ней делать, правда у меня 13Ач. Кстати не понятно с чем связано ограничение тока у нее 4А, ведь ток идет через внешние транзисторы, которые в общем случае могут быть любые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Продают на ебае. http://www.ebay.com/itm/2PCS-18650-GTL-3-7...271025360996%26 Кстати, еще одно опасение мучает - дешевые, наверняка разброс параметров у отдельных экземпляров. Чем чревато при последовательном соединении кроме быстрой порчи? Схема защиты, повторюсь, есть. Так что 1,5А вполне для них хватит. Спрошу по другому - реально ли зарядить аккумулятор 5300 mAh за один час? Безопасно ли это? Кстати не понятно с чем связано ограничение тока у нее 4А, Там контроль тока по обратной связи через шунт. Может быть ограничение в самой микросхеме? Хотя в даташите проограничение я не нашла, я видела эту цифру на сайте в таблице с микросхемами зарядок. МАХ1737 нормалек мелкосхема, коллега на ней делал зарядку, все пучком А коллега зарядку делал или узел бесперебойного питания для устройства? Изменено 10 октября, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Продают на ебае. http://www.ebay.com/itm/2PCS-18650-GTL-3-7...271025360996%26 Ааа..ну так и знал, что о них речь. Года 2 назад они были в топ популярности, судя по всему люди "наелись" вот и цена упала :) Китайцы могут на корпусе чего угодно написать Вот тут один протестировал -смотрите желтый график. Вообщем я бы не стал 5 амперами заряжать, это уже 2С выходит. __________ Про 4А -тоже не нашел в даташите, только на страничке продукта есть цифра. Откуда микросхема знает какой у меня через транзистор ток идет? Она напряжение меряет, а не ток. А на шунт там ограничений нет, только устойчивость обеспечить и все, ну эт понятно - для этого емкость по выходу наращиваем. __________ Коллега делал зарядку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Sorry - не туда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Sorry - не туда А жаль. Хотя не удивился бы, основная доля товара -из поднебесной, как водится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба а почему 2С? Для двух последовательно соединенных 5300 мАч разве 5 ампер это 2с? В общем,скажите, для этих аккумуляторов какой зарядный ток является разумным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба ЭТО или это и там же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба вторичная защита есть!... лучше меньше да лучше.... 1.5А для банки емкостью 5.3А/ч это то что доктор прописал конечное напряжение исходя из 4.25 вольт на банку и ву а ля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Если нет острой необходимости _быстро_ заряжать устройство, то лучше делать ток не более 1С, где С=2200...2800 мАч, но никак не 5300. Если необх. именно быстрая зарядка, лучше брать спец. аккумы для больших токов, например LiFePO4. И в любом случае контролировать температуру. И балансировка необходима, особенно при больших токах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Если необх. именно быстрая зарядка, лучше брать спец. аккумы для больших токов, например LiFePO4. LiFePO4 тоже не любят большие токи, с чего бы. 2С макс. обычно. Для больших токов надо смотреть Li-Pol для RC-моделей: 5С...35С, но и то это ток разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Да, акк. для RC моделей - именно большие токи _разряда_ (сварочник, что ли, на них сделать?). Хотя не знаю, что плохого случится, если попробовать их быстро зарядить (те же 2С). А если нужен уж совсем быстрый _заряд_ - то это к суперконденсаторам, эта тема сейчас суперпопулярна. Только баловство все это пока что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба К слову. При работе с современными (да и не современными тоже) м/с импульсных блоков питания надо хорошо представлять себе, что там унутре и как оно работает. При тупом повторении аппноута могут возникнуть грабли, но как их решать, ни в даташите, ни в аппноуте не пишут. Проверено на собственном опыте. Зато теперь я примерно представляю, как посчитать корректирующие цепочки в цепи обратной связи :-) Ну и да, эти китайцы врут с емкостью как минимум в два раза. Пользуйтесь правильными китайцами :-) Много практических исследований можно подчерпнуть у любителей мощных фонарей - они, как правило, пользуются 18650. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба а почему 2С? Для двух последовательно соединенных 5300 мАч разве 5 ампер это 2с? В общем,скажите, для этих аккумуляторов какой зарядный ток является разумным? "Для двух последовательно соединенных 5300 мАч" 5 ампер это 1С. 2С будет для тех, что Вы приводили. Разумный это 1С. При бОльшем нужно обязательно температуру контролировать. И да, кстати у Вас емкости банок выравниваются? Если нет, тогда тем более забудьте. Много практических исследований можно подчерпнуть у любителей мощных фонарей - они, как правило, пользуются 18650. Даааа :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба ЭТО или это и там же Это как, простите? Явно ж не схемы зарядки, а схемы защиты. Зарядка на такой ток должна обладать катушкой индуктивности или, на крайний случай, здоровым радиатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
