slavka012 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Хм... не знаю не знаю насчет Р2.10. Для пробы поставил кондер 0.1uF между этим пином и землей. Разряжаю его перемычкой. Запускаю плату - висит. Но ресет при этом поиагает. Т.е. по симтомам не совсем совпадает. Плюс там еще экран есть, и там очень характерный паттерн появляется на экране, а в моем тесте просто черный. При каких вообще обстоятельствах ресет может не действовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Вы где-нибудь на этапе до всякой инициализации в ПО на неиспользуемой внешней ноге установите уровень, по которому можно посмотреть скопом, проходит проц этот участок кода или нет. Если используете IAR, то лучше сделать в __low_level_init в самом начале, для других кросс-компиляторов должны быть подобные механизмы, или стартап поправить. Вы таким образом практически однозначно определите, стартует у вас контроллер из флэш и выполняет ваше ПО, а потом виснет, или сваливается в бутлоадер. Если вы используется C++, то проблема может заключаться в конструкторе глобальных объектов, которые вызываются при инициализации системы. Да мало ли там еще может быть причин. По вашим постам не совсем понятно, как и где вы инициализируете систему и что у вас там наворочено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 10 октября, 2012 Опубликовано 10 октября, 2012 · Жалоба Вы таким образом практически однозначно определите, стартует у вас контроллер из флэш и выполняет ваше ПО, а потом виснет, или сваливается в бутлоадер. Да, пожалуй так и сделаю. Использую GNU ARM, вся инфраструктура взята из кода EA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mbr 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Это пишут в разделе Programmer's model. Прерыванием он является только с этой стороны. Где пишут иначе? И почему тогда до полного обесточивания чипа я наблюдаю отказ обработки ресета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Где пишут иначе? И почему тогда до полного обесточивания чипа я наблюдаю отказ обработки ресета? В других разделах. Неужели Вы действительно полагаете, что сигналы IRQn и RESETn чем-то похожи? Конвеер, разумеется, по сбросу очищается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mbr 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Неужели Вы действительно полагаете, что сигналы IRQn и RESETn чем-то похожи? А как тогда быть с soft-reset (armv7)? Конвеер, разумеется, по сбросу очищается. Если "разумеется", почему ресет не отрабатывает? В других разделах. А грубить-то зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба А как тогда быть с soft-reset (armv7)? Сравните методы вызова "программного" сброса и честного исключения типа SVC. Разница заметна? Первое - не более чем взвод битика в периферийном модуле (пусть и являющимся неотъемлемой частью ядра), приводящий в результате к активации вполне себе "железных" цепей сброса, а не выполнению некой программной последовательности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба А как тогда быть с soft-reset (armv7)? Но всё же LPC2478 у ТС совсем не armv7, вроде нет там никакого soft-reset... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Про P2.10 -- у меня эта версия вызывает определенные сомнения, т.к. этот пин в момент включения подтянут к VDD (внутренниий пуллап)... Вот пин RTCK никуда не подтянут, проверяю эту версию с ним. Там симптомы более похожи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Про P2.10 -- у меня эта версия вызывает определенные сомнения, т.к. этот пин в момент включения подтянут к VDD (внутренниий пуллап)... Вот пин RTCK никуда не подтянут, проверяю эту версию с ним. Там симптомы более похожи. UM10237 (Rev. 04 — 26 August 2009), page 676 Pin P2.10 that is used as hardware request for ISP requires special attention. Since P2.10 is in high impedance mode after reset, it is important that the user provides external hardware (a pull-up resistor or other device) to put the pin in a defined state. Otherwise unintended entry into ISP mode may occur. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба UM10237 (Rev. 04 — 26 August 2009), page 676 Спасибо. Да, это полезная инфа, любопытно что этот косяк присутсвует на плате EA, которые официальные разработчики демок для LPC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 · Жалоба Спасибо. Да, это полезная инфа, любопытно что этот косяк присутсвует на плате EA, которые официальные разработчики демок для LPC я на эти грабли наступал, тоже долго не мог понять, что происходит а по поводу платы - возможно, у вас старая ревизия и артисты уже пофиксили в новых версиях... все бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Так, поставил пуллапы на П2.10 и на RTCK, эффекта никакого. Т.е. все продолжает виснуть как и раньше. Но, проявления теперь в точности как при подтяжке к нулю RTCK (пытался сам такое зависание каким-то образом воспроизвести). Ресет так же не помогает и в течении секунд 20-30 программа нормально стартует. Пуллапы 11К. Еще странность на которую обратил внимание но не успел исследлвать, странный уровень напряжения на П2.10, около 2.5В (без пуллапа). Питание чипа 3.3В Да, посмотрел еще на схематику демки олимекса. У них схема программатора джамперами отделена от чипа с пуллапом, и подтяжки стоят на всех линниях jTAG. Попробую тоже добавить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Вы все же разобрались, стартует у вас бутлоадер, ваш код, или ни то и ни другое и контроллер находится в каком-то неопределенном вами состоянии? Не понятна фраза "Ресет так же не помогает и в течении секунд 20-30 программа нормально стартует." Может кратко в одном посте можете описать последовательность действий и состояний контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Не понятна фраза "Ресет так же не помогает и в течении секунд 20-30 программа нормально стартует." Может кратко в одном посте можете описать последовательность действий и состояний контроллера? Да немного приболел последние 3 дня так что не занимался проблемой. Ресет не работает, т.е. никакого видимого эффекта на плату не производит. Если же ее не трогать, она через какое-то время начинает работать как и должна, это я имел ввиду под словами "в течении секунд 20-30 программа нормально стартует". Все тоже самое я наблюдаю если запускать плату с притянутым к нулю RTCK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
