Alekk 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Привет Всем! Я работаю с программой AnSoft HFSS eigenmode solution, считаю простые резонаторы для электронного парамагнитного резонанса. И вот с чем столкнулся: на сколько можно верить программе ее значению добротности? В каких единицах считается поле H ? :smile3046: Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew10 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Добрый день! Однозначного ответа, на мой взгляд, нет. Как говорится, доверяй, но проверяй! :) Есть несколько причин, которые могут повлиять на точность вычисления добротности при сравнении с реальным резонатором. Главная, по всей видимости, - шероховатость поверхности, которую трудно контролировать и влияние которой точно трудно учитывать. Кроме того, если в системе есть очень тонкие ребра, тогда дополнительные потери, связанные с возрастанием тока вблизи ребра также требуют отдельных усилий для правильного учета. Наверняка есть и другие причины для отличий. Andrew10 Изменено 13 декабря, 2005 пользователем Andrew10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба на сколько можно верить программе ее значению добротности? Так же как самому себе ! :) Конечно, при правильном его (HFSS) использовании... Вопрос только, как точно вы сможете воспроизвести в металле заданный резонатор ? Проводимость реального материала может запросто гулять +-20 %, плюс доп. потери на всяких стыках и швах.. Так что, вопрос не совсем корректный, IMHO В каких единицах считается поле H ? A/M вообще то, но это в случае HFSS неважно, все поля нормируются просто на максимум E, который всегда 1 V/M. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekk 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба И Вам день добрый Попробую сформулировать немного подругому: Допустим у меня простой сферический резонатор (нет ни каких углов и ребер кроме отверстий для возбуждения и помещения образца которые я в общем-то не рисую (eigenmode solution) Я могу брать добротность ту которая выдает программа, а могу считать через поля. Разница между ними получается порой в два раза. (Хотя может быть я и что то не провильно считаю) И не подскажите ли тогда "правильные" рекомендации по использованию HFSS :smile3046: Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Допустим у меня простой сферический резонатор А как вы его изготовите-то ? Две половинки - это уже пайка, уже шов... Или у вас шар из диэлектрика ? кроме отверстий для возбуждения Ага ! Уже нужно учитывать нагруженную добротность в идеале :) Может оно и не сильно влияет, но на словах это не увидишь. Зависит от конкр. геометрии. а могу считать через поля. Разница между ними получается порой в два раза. А как по вашему HFSS считает ? Тоже через поля ! Кто-то из вас ошибается ... Я прикрепил небольшой tutorial по работе с HFSS calculator, прочитайте. И не подскажите ли тогда "правильные" рекомендации по использованию HFSS Под "правильным" я имел ввиду понимание, как работает программа, ее алгоритм, построение сетки, интерпретация результатов... И 7-ми кратная проверка самого себя, все мы ошибаемся, в отличии от HFSS (проверено неоднократно на практике) :) cookbook_hfss.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew10 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Для такой тестовой задачи как сферический резонатор должно получаться очень хорошее совпадение. Если не получается, значит Вы что-то неправильно считаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekk 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Прошу прощения. Я моделирую уже готовые, стандартные коммерческие резонаторы (И делать их не собираюсь) По моему мнению HFSS считает добротность следуюшим образом: Q=Mag(freq)/2*Im(freq) по модулю. И на сколько верить я могу такому расчету ? И еще раз: буду признателен за рекомендации по правильному расчету :smile3046: Спасибо Изменено 13 декабря, 2005 пользователем Alekk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekk 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба Добрый день! Решил прикрепить сразу проекты. Может кто подскажет что я не так делаю. Вопрос тот же или теперь уже - как правильно посчитать проект? Имеется простой сферический резонатор в (eigenmode solution) Для которого HFSS дает добротность порядка 32000 (реальный 28000, ну да ладно спишем на то что он реальный). Добротрость посчитанная через поля <H*H>dV/(s/2*<sqr(n*H)>dS (формула есть в калькуляторе проекта) 34700 ??? (Ну многова-то уже хотя тоже сойдет) И второй прект тот-же самый резонатор только 1/4 часть для которой добротность по HFSS так же 32000 а через поля 9700 разница с целым существенна даже после умножения на 4. P.S. формула для расчета добротности взята из книжки AnSoft HFSS (лежит выше) со стр 15. без второго члена в знаменателе. s=0.63*10-6 для серебра :smile3046: Мой E-Mail [email protected] 1.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Для которого HFSS дает добротность порядка 32000 (реальный 28000, ну да ладно спишем на то что он реальный). 32000 - очень высокая добротность. И списывать ничего не нужно, любой вашей дырочкой, петелькой (или что у вас там ?) вы легко можете понизить расчетную добротность на 10 %. Рекомендую посчитать Q, учитывая нагрузку coupler-ом. И второй прект тот-же самый резонатор только 1/4 часть для которой добротность по HFSS так же 32000 а через поля 9700 разница с целым существенна даже после умножения на 4. Умножать ничего не нужно. Добротность есть отношение зап. энергии к потерям, и то и другое изменяется одинаково при введении симметрии. Зачем вообще считать полную геом. ? Если уж считаете ид. сферу - то достаточно считать 1/8 Добротрость посчитанная через поля <H*H>dV/(s/2*<sqr(n*H)>dS (формула есть в калькуляторе проекта) Формула то есть, да, только нужно потрудиться ее разобрать. Просто в ней подставляется полная поверхность - вы как бы считаете добротность 1/4 сферы ! На самом деле у вас нет потерь в плоск. симметрий, поэтому нужно выделить только вн. поверхность сферы для расчета мощности потерь. Изменено 14 декабря, 2005 пользователем navuho Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybor 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба to Alekk: Советую ещё в CST прогнать модельку. Eigenmode Solver довольно-таки неплохо считает добротность. А вообще, перед моделированием надо, хотя-бы приблизительно, посчитать "желаемый результат". Сферические резонаторы весьма неплохо "обсосаны" в литературе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekk 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба Извините а не подскажите как выделить эту внешнюю поверхность сферы. В каклькуляторе в закладке Geometry->Surface-> ... У меня только моя сфера и три плоскости Global XY,XZ,ZY ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekk 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Хотя, с пустым резонаторам вроде как разобрался. Если подставлять в формулу плоскости симметрии, то получается. Спасибо navuho!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Извините а не подскажите как выделить эту внешнюю поверхность сферы. В каклькуляторе в закладке Geometry->Surface-> ... У меня только моя сфера и три плоскости Global XY,XZ,ZY ? Вот за что я люблю фирму Ансофт, так это за дохОдчивый интерфейс :cranky: "3D Modeler/List/Create/Face List" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
