Uladzimir 60 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Есть все герберы и эксилоны! Раставить компоненты это наверное 5% всей работы*) Самое сложное дорожки да полигоны*) Кстати! А можно ли.... Импортировать на слои меди данные из Герберов, а уже потом на полученные рисунок ПП (т.е. просто дорожки и полигоны, без компонентов и отверстий), набросать алтиумовские компоненты?? 1/ В общем расставить-- это половина работы. Хотя возможно у нас разный виды плат 2. да Можно и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 1 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) · Жалоба 1/ В общем расставить-- это половина работы. Хотя возможно у нас разный виды плат 2. да Можно и так. 1. А что еще? Рисунок платы портировал, по нему компоненты расставил, схему нарисовал, все привязал - готово! Или я что то не понимаю? Для меня самое сложное именно сам рисунок платы, т.к. он вредный и витиеватый, компоненты отцентрировать по слою меди на мой взгляд гораздо проще? или опять я не прав? Как тогда правильно портировать из Гербера рисунок слоя, что бы он стал АДшными примитивами? Изменено 7 октября, 2012 пользователем Quantum1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Как тогда правильно портировать из Гербера рисунок слоя, что бы он стал АДшными примитивами? да уж забыл. 1 Гербера импортироем в Camctatic от AD или CAM350 2/ Сjхраняем их в DXF DWG формате 3. Последний импортируем уже в AD с указанием какой слой на какой переносить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба да уж забыл. 1 Гербера импортироем в Camctatic от AD или CAM350 2/ Сjхраняем их в DXF DWG формате 3. Последний импортируем уже в AD с указанием какой слой на какой переносить Владимир, зачем "2/ Сjхраняем их в DXF DWG формате" ? Есть же AR0121 CAM Editor Reverse Engineering PCBs.pdf (в папке \Altium Designer Summer 09\Help). В CAMе можно даже компоненты "собрать" из контактных площадок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба последний раз я вроде через пункт 2 только смог. Правда проект был "чужоЙ" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
