Еще один возможно прикол версии 6.4
static class UART_CL{
              uint8_t start_enable;
              uint8_t ask_enable;
void start_ask(){
ask_enable = 1;
                  while(start_enable);
void send_codram(){
if(ask_enable)
        start_enable = 0;
}UART1;
долго бился с багом в этом коде и под отладкой заметил следующие...
переменные ask_enable, start_enable в методах send_codram() и start_ask() находятся там под разными адресами!!!!!
т.е. в методе send_codram() переменная start_enable находится по адресу 0х2000058С, а в start_ask() под адрессом 0х2000051С !!!
подобное поведение встречается и в других статических классах.
решается статическими переменными, но все равно такие фичи разочаровывают =(
Что такое "статический класс"?
Намекаю дальше: в этих функциях адреса разные при вызове одной функции из одного файла, а другой функции из другого исходного файла?
Боюсь, в данном случае на зеркало пенять не стоит.
намек понял... :05:
В версии 6.50.5 баг с оптимизацией вроде бы исправили.
Вроде-бы??? какой именно?
И точно!!! Мой баг исправили, о котором я писал в: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105402
Теперь всё верно компилится.
УРА!!! :yeah:
