MK2 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Еще один возможно прикол версии 6.4 static class UART_CL{ .... uint8_t start_enable; uint8_t ask_enable; .... void start_ask(){ .... ask_enable = 1; while(start_enable); ... } .... void send_codram(){ .... if(ask_enable) start_enable = 0; ....} ..... }UART1; долго бился с багом в этом коде и под отладкой заметил следующие... переменные ask_enable, start_enable в методах send_codram() и start_ask() находятся там под разными адресами!!!!! т.е. в методе send_codram() переменная start_enable находится по адресу 0х2000058С, а в start_ask() под адрессом 0х2000051С !!! подобное поведение встречается и в других статических классах. решается статическими переменными, но все равно такие фичи разочаровывают =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба подобное поведение встречается и в других статических классах.Что такое "статический класс"? Намекаю дальше: в этих функциях адреса разные при вызове одной функции из одного файла, а другой функции из другого исходного файла? но все равно такие фичи разочаровывают =(Боюсь, в данном случае на зеркало пенять не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MK2 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Что такое "статический класс"? Намекаю дальше: в этих функциях адреса разные при вызове одной функции из одного файла, а другой функции из другого исходного файла? намек понял... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhz 0 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба В версии 6.50.5 баг с оптимизацией вроде бы исправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба В версии 6.50.5 баг с оптимизацией вроде бы исправили. Вроде-бы??? какой именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба И точно!!! Мой баг исправили, о котором я писал в: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105402 Теперь всё верно компилится. УРА!!! :yeah: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
