Скорость High Speed USB на STM32F2/F4
Еще один момент. Может и не в либе дело. Все буферы должны быть по doubleword align. Самый простой способ проверить - отрубить дма и посмотреть.
Люди, нужен драйвер под STM32F4xx в режиме BULK. На контроллере нужно иметь несколько endpoint'ов, часть которых обрабатывается программно, часть посредством DMA вводит/выводит данные во внешнюю память. По этому каналу нужно обеспечить скорость не ниже 15Mbyte/sec. Кто-то сделать сможет? Готовы отблагодарить... [email protected]
Дело похоже и в либе, и в проце самом, потом как с процом ревизии "Z" оно виснет реже чем с "А". Но все равно виснет чере какое-то время :(
Без микросхемы физического уровня т.н. работал? Какие результаты, устойчивость работы?
