White 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Кто-нибудь подскажет, реально ли прошить ALTERA EPM7256AETC из ISE Xilinx? C помощью Platform Cable USB от того же Xilinx? Микросхему он видет, но не понимает что это, может есть варианты как ему подсказать? Другого прогроматора нет, а прошить надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Возможно? поможет что-нибудь типа JAM или SVF... Если, конечно софт их понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба 2 White ещё вам минимум BSDL понадобиться на ваш камень ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба так то оно так, да где ж его взять? 2 Stewart Little JAM или SVF скормить напрямую не удается ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба так то оно так, да где ж его взять? 2 Stewart Little JAM или SVF скормить напрямую не удается ISE. Про АЕ ничего не знаю. Но если она в системе программируется по jtag , можно Lptшную машину найти, программер квартуса скачать и байтбластерMV у Альтеровских пользователей попросить (их сами делали на одной микросхеме) Повторюсь, про АЕ надо на сайте читать (чем программировать), старое это все DSBYTEMV.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба JAM или SVF скормить напрямую не удается ISE. Судя по результатам поиска "svf" на сайте Xilinx, нужно использовать не ISE, а iMPACT. А что, Altera USB-Blaster и Xilinx Platform Cable USB имеют одинаковые разъемы JTAG ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Судя по результатам поиска "svf" на сайте Xilinx, нужно использовать не ISE, а iMPACT. А что, Altera USB-Blaster и Xilinx Platform Cable USB имеют одинаковые разъемы JTAG ? Разъемы разные. В комплекте Xilinx Platform Cable USB идет универсальный адаптер Flying Wires, который можно подключить куда угодно. BSDL файл можно скачать с сайта Альтеры. Думаю, единственный вариант прошивки - проиграть SVF. Вроде, кроме iMPACT можно воспользоваться Universal Scan. Эта программа работает с Xilinx Platform Cable USB в 32-битных Windows. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Кто-нибудь подскажет, реально ли прошить ALTERA EPM7256AETC из ISE Xilinx? C помощью Platform Cable USB от того же Xilinx? Микросхему он видет, но не понимает что это, может есть варианты как ему подсказать? Другого прогроматора нет, а прошить надо. UniversalScan пробуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
