Перейти к содержанию
MSP430F449 UART - необходима помощь....
Люди, если не трудно, помогите студенту: Хочу связать MSP430F449 с PC через COM (ну хотя бы, чтоб контроллер эхо на HyperT дал) и ничего не получается.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
UART процессора - драйвер RS232 (напр. ST232) - COM порт компьютера. В самом простейшем случае используются только цепи TXD, RXD и GND.
Ссылка на сообщение
а какие конкретно проблемы? ставится микросхема типа ST232, настраивается UART (в доке достаточно точно описан этот процесс) - и все! правда у меня иногда бывали проблемы именно с гипертерминалом (почему-то байты приходят. но не отправляются. в этом смысле беспроигрышный вариант - mTTY
MTTTY.rar
Ссылка на сообщение
Проблема скорее всего в неправильной инициализации UARTA. Описание его настроек лучше чем в мане ты вряд ли где найдешь, там и блок схемки есть, по которым мож набить свою программу. Под иаровским симулятором посмотри регистры USART0. Ну, если совсем глухо, наверно железяка мертвая.
Ссылка на сообщение
Думаю, что студенту помощь в виде уже готовой программы нужна. Нахяляву так сказать. Иначе он привел бы свой код и спросил что он не так делает. Студент, я угадал? ;)
Ссылка на сообщение
Господа разработчики, вы неправильно поняли fenriza!
Мы с ним занимаемя разработкой небольшого устройства, какого неважно. На этапе отладки нам требуется связаться с сом-портом по терминальной программе.
В качестве преобразователя уровней RS-232 в TTL используется MAX232 со стандартной обвязкой взятой из мануала. Текст программы следующий:
#include <msp430x44x.h>
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP18PF; // Configure load caps
P2SEL |= 0x30; // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
ME1 |= UTXE0 + URXE0; // Enable USART0 TXD/RXD
UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character
UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
UBR00 = 0x0D; // 32k/2400 - 13.65
UBR10 = 0x00;
UMCTL0 = 0x6B; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
IE1 |= URXIE0; // Enable USART0 RX interrupt
// Mainloop
for (;;)
_BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/interrupt
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // USART0 TX buffer ready?
TXBUF0 = RXBUF0; // RXBUF0 to TXBUF0
// UART0 RX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop
__interrupt void usart0_rx (void);
USART0RX_ISR(usart0_rx)
_BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Clear LPM3 bits from 0(SR)
Взят из стандартных примеров Тексаса. Среда - Code Composer.
Контроллер находится в отадочной плате, т.е. питание и прочая разводка выполнена заводстким методом. Единственная добавленная деталь - кварц на 32 КГц с обвязкой из двух кондеров на 10 пФ. Сам микроконтролер рабочий - работоспосоност проверена с помощью тестовой программы с лапочкой. Сама микросхема MAX232 также рабочая. Соответсвенно возникает вопрос - где ошибка? :huh:
Думается что скорее всего в коде. Он перед вами - надеемся на совет.
Халявы нам не надо, а нужна помощь или совет более опытных людей! :rolleyes:
Ссылка на сообщение
лучше бы не MAX232, а MAX3232.
а
соответствует даташиту?
Сделайте пока без всяких выпендриваний с приемом и засыпанием
// Mainloop
  for (;; )
  { while ( !( IFG1 & UTXIFG0 ))
      TXBUF0 = 0x55;
должен передавать непрерывно 0х55 и смотрите осцилом, че у Вас получается.
Ссылка на сообщение
Не вижу принципиальной разницы между MAX232 и MAX3232... Может объясните в чем она?
Что по поводу засыпания, то в принципе согласен, попробуем, хотя что-то похожее уже пытались делать.
Кондеры для кристала взяты в соответствии с опытом работы с AVR и по рекомендации мануала.
Ссылка на сообщение
Попробывал забить буфер передачи TXBUF0=0x55 - результат 0. Состояние буфера на дебагере - "пустой".
Ссылка на сообщение
А ты отключил переход в режим LPM3?
Если нет - отключи
Ссылка на сообщение
Я тоже не вижу, кроме того, что MAX3232 предназначена для 3-х Вольтового питания, а MAX232 для 5 и при 3В может не запустится. Во всяком случае это всегда можно проверить тем-же осцилографом.
А здесь надо руководствоваться мануалом на MSP :-)
Изменено пользователем VAI
Ссылка на сообщение
Bolg, если используете MAX232 вместо MAX3232, то запитайте ее от 5В, а на входе URXD0 MSP430 установите резисторный делитель, чтобы на нем не было превышения уровня сигнала выше питания.
Для MSP430F149 с кварцем 32786Гц для скорости 2400,8,n,1 процедура инициализации USART0 примерно такая.
#define PIN_TXD0 0x10
#define PIN_RXD0 0x20
U0CTL=SWRST;
U0CTL|=CHAR;
U0TCTL=SSEL0;
U0BR1=0x00;
U0BR0=0x0D;
U0MCTL=0x6B;
ME1|=UTXE0+URXE0;
U0RCTL=URXEIE;
U0CTL&=~SWRST;
P3SEL|=PIN_TXD0+PIN_RXD0;
IFG1&=~(UTXIFG0+URXIFG0);
IE1|=UTXIE0+URXIE0;
Кстати, проверьте, что часовой кварц действительно генерит.
Ссылка на сообщение
MAX232 запитывается 5-ю вольтами: с физикой проблем нет всё работает как часы. UART запустил - эхо снял (Код ассемблеровый - texas-овские мануалы помогли) - с сишным кодом пока траблы.
Ссылка на сообщение
Как уже заметил Fenriz, питание на MAX232 подавалось 5В. Впрочем это следовало оговорить сразу :)
Вообщем-то проблема с одной стороны разрешилась (ассемблер работает), но с другой стороны возникает вопрос почему С++ не работает? Ведь авторы кода одни и те же - ТI!!!
To Rezident
Спасибо конечно за код, но не вижу принципиальных отличий от предложенного мной :) Хочу лишь спросить - он проверен на реальном устройстве? Что касается кварца, то тут сомнений никаких - 32КГц, железно!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
