Fenriz 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба Люди, если не трудно, помогите студенту: Хочу связать MSP430F449 с PC через COM (ну хотя бы, чтоб контроллер эхо на HyperT дал) и ничего не получается. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба UART процессора - драйвер RS232 (напр. ST232) - COM порт компьютера. В самом простейшем случае используются только цепи TXD, RXD и GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joy 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба а какие конкретно проблемы? ставится микросхема типа ST232, настраивается UART (в доке достаточно точно описан этот процесс) - и все! правда у меня иногда бывали проблемы именно с гипертерминалом (почему-то байты приходят. но не отправляются. в этом смысле беспроигрышный вариант - mTTY MTTTY.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба Проблема скорее всего в неправильной инициализации UARTA. Описание его настроек лучше чем в мане ты вряд ли где найдешь, там и блок схемки есть, по которым мож набить свою программу. Под иаровским симулятором посмотри регистры USART0. Ну, если совсем глухо, наверно железяка мертвая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 декабря, 2005 Опубликовано 12 декабря, 2005 · Жалоба Думаю, что студенту помощь в виде уже готовой программы нужна. Нахяляву так сказать. Иначе он привел бы свой код и спросил что он не так делает. Студент, я угадал? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolgar 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Господа разработчики, вы неправильно поняли fenriza! Мы с ним занимаемя разработкой небольшого устройства, какого неважно. На этапе отладки нам требуется связаться с сом-портом по терминальной программе. В качестве преобразователя уровней RS-232 в TTL используется MAX232 со стандартной обвязкой взятой из мануала. Текст программы следующий: #include <msp430x44x.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT FLL_CTL0 |= XCAP18PF; // Configure load caps P2SEL |= 0x30; // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD ME1 |= UTXE0 + URXE0; // Enable USART0 TXD/RXD UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK UBR00 = 0x0D; // 32k/2400 - 13.65 UBR10 = 0x00; UMCTL0 = 0x6B; // Modulation UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine IE1 |= URXIE0; // Enable USART0 RX interrupt // Mainloop for (;;) { _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/interrupt while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // USART0 TX buffer ready? TXBUF0 = RXBUF0; // RXBUF0 to TXBUF0 } } // UART0 RX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop __interrupt void usart0_rx (void); USART0RX_ISR(usart0_rx) __interrupt void usart0_rx (void) { _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Clear LPM3 bits from 0(SR) } Взят из стандартных примеров Тексаса. Среда - Code Composer. Контроллер находится в отадочной плате, т.е. питание и прочая разводка выполнена заводстким методом. Единственная добавленная деталь - кварц на 32 КГц с обвязкой из двух кондеров на 10 пФ. Сам микроконтролер рабочий - работоспосоност проверена с помощью тестовой программы с лапочкой. Сама микросхема MAX232 также рабочая. Соответсвенно возникает вопрос - где ошибка? :huh: Думается что скорее всего в коде. Он перед вами - надеемся на совет. Халявы нам не надо, а нужна помощь или совет более опытных людей! :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolgar 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Можете стучать в асю 290-240-096 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба лучше бы не MAX232, а MAX3232. а 32 КГц с обвязкой из двух кондеров на 10 пФ соответствует даташиту? Сделайте пока без всяких выпендриваний с приемом и засыпанием // Mainloop for (;; ) { while ( !( IFG1 & UTXIFG0 )) ; // USART0 TX buffer ready? TXBUF0 = 0x55; } должен передавать непрерывно 0х55 и смотрите осцилом, че у Вас получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolgar 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Не вижу принципиальной разницы между MAX232 и MAX3232... Может объясните в чем она? Что по поводу засыпания, то в принципе согласен, попробуем, хотя что-то похожее уже пытались делать. Кондеры для кристала взяты в соответствии с опытом работы с AVR и по рекомендации мануала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenriz 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Попробывал забить буфер передачи TXBUF0=0x55 - результат 0. Состояние буфера на дебагере - "пустой". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolgar 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Попробывал забить буфер передачи TXBUF0=0x55 - результат 0. Состояние буфера на дебагере - "пустой". А ты отключил переход в режим LPM3? Если нет - отключи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Не вижу принципиальной разницы между MAX232 и MAX3232... Может объясните в чем она? Я тоже не вижу, кроме того, что MAX3232 предназначена для 3-х Вольтового питания, а MAX232 для 5 и при 3В может не запустится. Во всяком случае это всегда можно проверить тем-же осцилографом. Кондеры для кристала взяты в соответствии с опытом работы с AVR и по рекомендации мануала. А здесь надо руководствоваться мануалом на MSP :-) Изменено 13 декабря, 2005 пользователем VAI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 13 декабря, 2005 Опубликовано 13 декабря, 2005 · Жалоба Bolg, если используете MAX232 вместо MAX3232, то запитайте ее от 5В, а на входе URXD0 MSP430 установите резисторный делитель, чтобы на нем не было превышения уровня сигнала выше питания. Для MSP430F149 с кварцем 32786Гц для скорости 2400,8,n,1 процедура инициализации USART0 примерно такая. #define PIN_TXD0 0x10 #define PIN_RXD0 0x20 U0CTL=SWRST; U0CTL|=CHAR; U0TCTL=SSEL0; U0BR1=0x00; U0BR0=0x0D; U0MCTL=0x6B; ME1|=UTXE0+URXE0; U0RCTL=URXEIE; U0CTL&=~SWRST; P3SEL|=PIN_TXD0+PIN_RXD0; IFG1&=~(UTXIFG0+URXIFG0); IE1|=UTXIE0+URXIE0; Кстати, проверьте, что часовой кварц действительно генерит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fenriz 0 14 декабря, 2005 Опубликовано 14 декабря, 2005 · Жалоба MAX232 запитывается 5-ю вольтами: с физикой проблем нет всё работает как часы. UART запустил - эхо снял (Код ассемблеровый - texas-овские мануалы помогли) - с сишным кодом пока траблы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bolgar 0 15 декабря, 2005 Опубликовано 15 декабря, 2005 · Жалоба Как уже заметил Fenriz, питание на MAX232 подавалось 5В. Впрочем это следовало оговорить сразу :) Вообщем-то проблема с одной стороны разрешилась (ассемблер работает), но с другой стороны возникает вопрос почему С++ не работает? Ведь авторы кода одни и те же - ТI!!! To Rezident Спасибо конечно за код, но не вижу принципиальных отличий от предложенного мной :) Хочу лишь спросить - он проверен на реальном устройстве? Что касается кварца, то тут сомнений никаких - 32КГц, железно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
