Dikoy 4 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Более подходящего места не нашёл :) Делаю USB свисток. Разъём хочу вытравить прямо на текстолите. Порыл стандарт: http://www.usb.org/developers/docs/ecn1.pdf Размеры падов есть, толщины подушечки не нашёл. Попробовал всунуть в разъём кусок текстолита 1,6 - вываливается... Может кто делал уже разъёмы, какую толщину порекомендуете? Чтоб и в разъёме плотно сидел, и входил без молотка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Может кто делал уже разъёмы, какую толщину порекомендуете? Чтоб и в разъёме плотно сидел, и входил без молотка :) 2.2mm. На обратной стороне все равно желательно фрезеровкой сделать два углубления. По факту может оказаться дороже готового разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E.S. 0 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Померял на двух имеющихся - толщина 2.4 мм, ширина у одного 11.8 мм, у второго 12.4 мм. Углублений нет. Изменено 16 сентября, 2012 пользователем E.S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Углублений не видел ни на одном девайсе системы "свисток". Видимо, при их массе это не важно. Стандартный разъём выходит 2,2: Флешки с печатными контактами - 2мм. Непонятноооо... (с) Тут ещё момент - сделаешь слишком толстым, будет большая нагрузка на проводники при втыкании. Слишком тонкий - будет вываливаться... А кампания, где я делаю платы, может либо 2мм, либо 2,5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Углублений не видел ни на одном девайсе системы "свисток". Видимо, при их массе это не важно. Мы уже через это проходили, углубления под фиксаторы не обязательны, но весьма желательны для тактильных ощущений пользователя. Если делаете для себя, то можно и без них. Ради интереса, сейчас нашли девять флешек - у всех есть углубления. А кампания, где я делаю платы, может либо 2мм, либо 2,5мм. Именно. Стандарт - 2.2, такой текстолит заметно дороже, поэтому после пробной партии поставили готовый разъем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Мерил сейчас флешку системы платка, получил 2,2мм тоже. Пробная партия была на текстолите 2,2? А текстолит других толщин пробовался? Как решён вопрос механической прочности разъём/плата? Ведь при втыкании вся нагрузка ложится на точки пайки. Что за разъём используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба На самом деле алгоритм работы с девайсом простой - программа при запуске даёт запрос на ключ. Ключ вставляется, программа начинает работу. Дальше ключ можно вытащить. То есть фиксация не важна, но износостойкость должна быть какая-никакая... Из сквозьдырчатых нашёл только два разъёма: http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pd..._CONNECTORS.pdf http://www.mouser.com/ds/0/Keystone-Electr...s/932-41762.pdf Практически непокупабельны :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Пробная партия была на текстолите 2,2? Да. Как решён вопрос механической прочности разъём/плата? Ведь при втыкании вся нагрузка ложится на точки пайки. Что за разъём используете? Разъем такой: http://www.compel.ru/infosheet/BM/USBAP-1P/. Четыре штыревых ноги обеспечивают более чем достаточную прочность. Практически непокупабельны :( Мы на бренд не заморачивались, взяли что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Мне не бренд нужен а доставабельность в солнечной Колумбии ;) Так другие толщины текстолита пробовались, или только 2,2? И по износостойкости есть опыт? Сколько выдерживают печатные дороги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба Мне не бренд нужен а доставабельность в солнечной Колумбии ;) Мда, не обратил внимания что вы из солнечной. Вам там виднее. Так другие толщины текстолита пробовались, или только 2,2? Нет, только по стандарту. И по износостойкости есть опыт? Сколько выдерживают печатные дороги? Покрытие до меди не протерлось, но у нас не было необходимости в постоянном перетыкании разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
