adnega 11 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба По рекомендациям производителя фоторезиста, смывка производится нашатырным спиртом. Бросаете платку с фоторезистом в этот раствор и ожидаете минут 10. Затем вынимаете. Незасвеченый фоторезист растворяется, засвеченный - отстаёт от платы в виде мягкой плёнки. Кому пришла идея не читать рекомендации изготовителя и растворять фоторезист в ацетоне до сих пор неизвестно. Он, конечно, в ацетоне растворяется. Но зачем это делать? Смывку необходимо производить тщательно, многократно протирая одни и те же места новым и чистым тампоном. А в раствор нашатырного спирта бросил, подождал несколько минут и вынимаешь абсолютно чистую платку. Ацетон используется для увеличения контраста фотошаблона, полученного при печати на лазерном принтере. В блюдце наливается 5 мм слой ацетона. Поверх (тонером над ацетоном) герметично укладывается фотошаблон. Думаю, чтобы взорвалось концентрация (читай запах) должны быть сильными. По окончании остатки ацетона собираются. Смывать фоторезист (я использую ПФ-ВЩ-50) можно "Кротом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Думаю, чтобы взорвалось концентрация (читай запах) должны быть сильными. По окончании остатки ацетона собираются. Напрасно Вы так думаете. Я вот видела, как дверь (запертая) и окно вылетели от лопнувшего пузыречка ацетона. Хорошо, что при этом в комнате никого не было. А остатки нужно выливать. Может накопиться перекись ацетона (при определенных условиях). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Он, конечно, в ацетоне растворяется. Но зачем это делать? Смывку необходимо производить тщательно, многократно протирая одни и те же места новым и чистым тампоном. Я даю плате немного полежать в растворителе до вспучивания фоторезиста а потом смываю зубной щеткой то что вспучилось. Пока что все устраивает. У меня в ванной комнате хорошая автоматическая вентиляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Напрасно Вы так думаете. Воздушные смеси, содержащие от 2,5 % до 12,8 % (по объёму) взрывоопасны. С этим необходимо считаться, так как ацетон быстро испаряется, и образующееся облако может распространиться до места воспламенения (нагрев или искра) вдали от места работы с ним. Меньше знаешь - крепче спишь ((( Ни при каких обстоятельствах не давайте ацетону взаимодействовать с перекисью натрия или хромовым ангидридом. Дело в том, что при взаимодействии с этими веществами ацетон не только воспламеняется, но и порождает взрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба Меньше знаешь - крепче спишь ((( Но с другой стороны... Для достижения 2% (по объему) концентрации нужно в помещении (лоджия) с объемом 22 м3 иметь 440 литров газообразного ацетона (20 моль). При молярной массе 58 г/моль это порядка 1 кг ацетона. Масса ацетона в бутылке 440 г. Так вот: для взрывоопасной концентрации нужно разлить минимум две таких бутылки и дать им испарится в непроветриваемой обстановке. Не реально)) PS. Пойду высплюсь... PS2. Надеюсь, ошибок в расчетах нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 · Жалоба для взрывоопасной концентрации А некоторые до сих пор пользуются открытым огнем устраивая камины и печные бани в жилых зданиях, наверное они не читают страшилки о воспламеняющихся веществах и жидкостях, взрывоопасных концентрациях паров и опастности угарного газа. И пожарные датчики им не нужны. А в домах с печами дымоходы на ночь закрывают чтоб тепло не вытягивало в трубу, наверное они не слышали о том, что по заверениям газовиков делающих обход квартир, достаточно одного вздоха чтоб задохнуться угарным газом. В общем, можно делать все, главное знать меру. Обычно для смыва ПП достаточно одной пробки ацетона. Не две бутылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Но с другой стороны... Для достижения 2% (по объему) концентрации нужно в помещении (лоджия) с объемом 22 м3 иметь 440 литров газообразного ацетона (20 моль). При молярной массе 58 г/моль это порядка 1 кг ацетона. Масса ацетона в бутылке 440 г. Так вот: для взрывоопасной концентрации нужно разлить минимум две таких бутылки и дать им испарится в непроветриваемой обстановке. Не реально)) Это, наверное, если считать что пары ацетона равномерно распределятся по всему объему помещения. Подозреваю что при разной плотности воздуха и паров ацетона, а также в отстуствии сильных движений водуха (вентиляция, сквозняк и прочая естественная конвекция) испарения могут сконцентрироваться в небольшой обасти и 2% там будут достигнуты очень быстро. Бытовой газ же когда взрывается он не обязательно весь дом от пола до потолка заполняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба Это, наверное, если считать что пары ацетона равномерно распределятся по всему объему помещения. Подозреваю что при разной плотности воздуха и паров ацетона, а также в отстуствии сильных движений водуха (вентиляция, сквозняк и прочая естественная конвекция) испарения могут сконцентрироваться в небольшой обасти и 2% там будут достигнуты очень быстро. Бытовой газ же когда взрывается он не обязательно весь дом от пола до потолка заполняет. Смысл расчета: узнать, можно ли по запаху определить взрывоопасную концентрацию. Ответ: да. Если от 20 мл, необходимых для проведения работ, запах уже резкий, то от 1200 мл (при равномерной концентрации) даже трудно себе представить. Можно понять, почему от лопнувшего пузыречка ацетона вылетела дверь и окно, но никто не пострадал - люди в таком помещении находиться не смогли бы (из-за запаха). По концентрации, думаю, вопрос снят. Но остаются "перекись натрия или хромовый ангидрид". Кто это такие и как они могут попасть в бутылку с ацетоном? Или это предупреждение, чтоб ВВ целенаправленно не изготавливали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба испарения могут сконцентрироваться в небольшой обасти и 2% там будут достигнуты очень быстро. Вот именно! Как в домашних условиях тонер подрастворить? Берем кастрюльку с крышкой, туда наливаем ацетон, помещаем фотошаблон и ждем. Считаем давление насыщенных паров при температуре кастрюльки... хватает. Открываем крышку, искра от электростатики или еще от чего... Есть простое соотношение - 1 грамм - 1 палец. А если сливать ацетон назад, то он может смыть с грязной кастрюльки неизвестно что... Еще на свету... Ацетон и эфир очень опасны еще и тем, что если уронить бутылку, то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Господа, неужели вся эта химия, грязь и затраты времени и нервов рентабельны? Я помню как-то извел порядочно денег на фоторезист и кучу времени на все эти "технологии". А когда поискал фирмы, делающие платы, для меня оказалось шоком, что я потратил больше денег, чем нужно на качественное промышленное изготовление плат. Ну и чисто психологический момент - нормальная платка и выглядит на порядки приятнее и работать с ней на порядки комфортнее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Господа, неужели вся эта химия, грязь и затраты времени и нервов рентабельны? Я помню как-то извел порядочно денег на фоторезист и кучу времени на все эти "технологии". А когда поискал фирмы, делающие платы, для меня оказалось шоком, что я потратил больше денег, чем нужно на качественное промышленное изготовление плат. Ну и чисто психологический момент - нормальная платка и выглядит на порядки приятнее и работать с ней на порядки комфортнее :) Я так и не открыл для себя макетные платы, по этому делаю сразу на печатную плату. Для сложных устройств может потребоваться до трех переделок ПП, для каждой новой ПП ждать как сработает фирма? Тем более, насколько помню, для каждой новой ПП надо платить за матрицу отдельно. и не дешево. В домашних условиях требуется пару...тройку часов для изготовления ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Вот именно! Как в домашних условиях тонер подрастворить? Берем кастрюльку с крышкой, туда наливаем ацетон, помещаем фотошаблон и ждем. Считаем давление насыщенных паров при температуре кастрюльки... хватает. Открываем крышку, искра от электростатики или еще от чего... Есть простое соотношение - 1 грамм - 1 палец. А если сливать ацетон назад, то он может смыть с грязной кастрюльки неизвестно что... Еще на свету... Ацетон и эфир очень опасны еще и тем, что если уронить бутылку, то... Можно всё проще и безопаснее, а самое главное - экономичнее: пропитать ватку ацетоном и положить её вместе с нарисованной тонером платкой в плоский полиэтиленовый пакет с "молнией-застёжкой". Ни тебе ни взрыва, ни другой всякой опасности. По простоте в домашних условиях ЛУТ пока что приоритетнее. А недоработанные проблемы нужно просто решать, как и везде. Продвинутые пользователи ЛУТа делают дорожки до 0,05 мм и, думаю, меньшая толщина их уже определяется не ЛУТом (современная техника позволяет печать ещё с меньшим гарантированным размером), а процессами подтравливания дорожек сбоку. И, главное, зачем вообще подрастворять тонер? Дырки, особенно на широких полигонах? Всё дело в программе печати. Переведите в настройках принтера язык между принтером и компом на более низкий (ранний) уровень и печать будет без единой дырки. Изменено 7 октября, 2012 пользователем -Mike- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Продвинутые пользователи ЛУТа делают дорожки до 0,05 мм и, думаю, меньшая толщина их уже определяется не ЛУТом (современная техника позволяет печать ещё с меньшим гарантированным размером), а процессами подтравливания дорожек сбоку. Не верю! Здесь один нолик наверняка лишний. Даже не представляю, где такая ширина могла бы понадобиться. Особенно в ЛУТ-технологии. И, главное, зачем вообще подрастворять тонер? Дырки, особенно на широких полигонах? Всё дело в программе печати. Переведите в настройках принтера язык между принтером и компом на более низкий (ранний) уровень и печать будет без единой дырки. Тут дело не в "дырках" на широких полигонах. Их элементарно можно подретушировать фломастером. "Перманентным". Дело в повышении контрастности. Известно, что многие современные принтеры экономят тонер и заставить их печатать "жирно" не всегда удаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Не верю! http://oldoctober.com/ru/lut_pictures/ http://www.google.ru/url?q=http://www.arte...QujL036LVHSq-Kg http://www.artem.ru/elektro/tt/IMG_3519.jpg Изменено 7 октября, 2012 пользователем -Mike- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба За ссылки спасибо, но я эту технологию уже давно использую и достаточно хорошо изучил. Потому и ориентируюсь в её реальных возможностях. Чему как раз и получил подтверждение по приведенной Вами ссылке. Автор, проделав кропотливую работу, сам признаёт: Печально. И бумага супер, и руки не крюки, вроде. Но меньше 0.17 не идет! И приходит к выводу: Если кто-то считает, что реально сделал дорожку 0.1мм ЛУТом - жду макрофото с приложенной линейкой, похохочем вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
