pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба День добрый всем. Постановка задачи: 1) есть импульсный источник питания, вход-выход гальванически изолированы 2) есть MCU, по выходу живёт. Требуется реализовать возможность измерения вх. напряжения с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик, гальванически изолированно, та-скать, транслирующий информацию о значениии вх. напряжения контроллеру. В аналоговом или цифрвом виде - несущественно, пожалуй. Главное, как всегда, чтобы просто и надёжно. Задача для меня новая, текущее состояние - отсутствие идей (простых). Решение в виде MCU в первичке, цифрующего и передающего через оптроны видится громоздким. Просто оптрон, управляемый током, создаваемым входным напряжением и последующий пересчёт, с учётом CTR, в напряжение во вторичке - точность, видимо, будет недостаточна, ибо CTR сильно плавает от экземпляра к экземпляра и от температуры. Вот если б существовали в природе и у поставщиков некие прецизионные оптроны, лишённые указанных недостатков... Или есть такие?? Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста! Изменено 16 сентября, 2012 пользователем pr0m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста! Например: http://catalog.gaw.ru/index.php?id=4462&am...omponent_detail P.S. Подозреваю, что дешевенький 8-ногий МК с АЦП, например, ATtiny13A + оптрон вроде 4N35 - вполне подходящее для такой задачи решение ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Что уже нарыл: AMC1100 - гальванически изолир. ОУ - отличное решение и цена укладывается в бюджет, но нету в наличии у поставщиков. SI8900 (SiLabs) - гальванич. изолир. АЦП. Тоже неплохо. Проблема с ними та же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Требуется реализовать возможность измерения вх. напряжения с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик, гальванически изолированно, та-скать, транслирующий информацию о значениии вх. напряжения контроллеру. Поможите свежими идеями и советом, пожалуйста! Изолированный АЦП? http://www.silabs.com/products/power/curre...ges/Si890x.aspx Есть еще у TI и AD подобные (искать по Isolated ADC). У Avago есть isolated opamp еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Например: http://catalog.gaw.ru/index.php?id=4462&am...omponent_detail Да, спасибо. Про них тоже только что читал в другом месте Немного про HCNR201. По их поводу есть сомнения, пока основанные на высказываниях людей по ссылке. Но буду рассматривать как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Да, спасибо. Про них тоже только что читал в другом месте Немного про HCNR201. По их поводу есть сомнения, пока основанные на высказываниях людей по ссылке. Но буду рассматривать как вариант. Похоже, вариант с МК выходит заметно дешевле ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Изолированный АЦП? http://www.silabs.com/products/power/curre...ges/Si890x.aspx Есть еще у TI и AD подобные (искать по Isolated ADC). Да, то что надо, только проблемы с наличием в России.... У Avago есть isolated opamp еще. ДА! HCPL7840 - это он. То что нужно, в наличии за недорого. Благодарю! Похоже, вопрос закрыт.... Похоже, вариант с МК выходит заметно дешевле ... Дешевле. STM8S1xx + оптрон = рублей 25. HCPL-7820 = 2.8$ = 90р. В принципе, есть над чем подумать. Взяв ещё в расчёт некоторое разовое усилие по написанию программульки для обоих MCU + технологичность обоих решений в серии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба В некоторых случаях можно измерять напряжение на выводах импульсного трансформатора, которое гальванически не развязано с MCU, и определить коэффициент пропорциональности между входным напряжением и измеряемым напряжением вторичной обмотки на прямом ходу (когда ключ в первичке замкнут) . Для резонансных источников не подойдет, а для других - вполне может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба с не очень высокой точностью (~3...5%), бишь реализовать чудесный чёрный ящик,... А какое входное напряжение? Еще вариант - релаксационный генератор с оптроном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба А какое входное напряжение? Еще вариант - релаксационный генератор с оптроном. Три поддиапазона. Общий диапазон 35...150В. К моему великому смущению, незнаком с таковым генератором. Счаз подучу матчасть. Предполагаю Напряжение-Частота-Напряжение? В некоторых случаях можно измерять напряжение на выводах импульсного трансформатора, которое гальванически не развязано с MCU, и определить коэффициент пропорциональности между входным напряжением и измеряемым напряжением вторичной обмотки на прямом ходу (когда ключ в первичке замкнут) . Для резонансных источников не подойдет, а для других - вполне может. В принципе, думал о чём-то подобном, эдакий пиковый детектор. Всё нужно пробовать. Навскидку вижу возможную проблему - работа БП с пропуском импульсов в легконагруженном состоянии... Впрочем, решается пожалуй достаточно большой постоянной времени детектора. И главная проблема - таки резонансная силовая часть. борьба за кпд. Так что интересно, но отпадает... По релаксационному генератору много вопросов возникло, как то: стабильность и точность от температуры и от экземпляра к экземпляру, что в итоге вызывает сомнения.... Зверушка незнакомая. Боюся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Да, то что надо, только проблемы с наличием в России.... Если верить eFind'у, в продаже есть AD7401.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Если верить eFind'у, в продаже есть AD7401.. AD - это дорогой highend, избыточен... Не вижу в нём смысла vs HCPL7840. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Вот решение неплохое, на вход диодого моста приходит переменое напряжение, R79 нижним выводом на +5В, с С133 на АЦП контроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pr0m 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Вот решение неплохое, на вход диодого моста приходит переменое напряжение, R79 нижним выводом на +5В, с С133 на АЦП контроллера Не... это +- трамвайная остановка мерять будет. CTR у оптрона на схеме (аналог PC817) раза в 2 изменится при изм. темп-ры от 0 до +40 к примеру... Больше похожа схема на индикатор наличия-отстуствия перем. напряжения. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем pr0m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Вот решение неплохое, на вход диодого моста приходит переменое напряжение, R79 нижним выводом на +5В, с С133 на АЦП контроллера Можно просто импульсы считать - убрать все конденсаторы справа. Для ТС. Вот это и есть релаксационный генератор. Один из видов. Если взять однопереходный транзистор, будет точнее. Есть и другие варианты... вплоть до микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
