shide_3 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба добрый денек. назрел вопрос. можно ли скачать прошивку fpga spartan 3 xilinx из ПЗУ в cреде impact? заранее спасибо Изменено 13 сентября, 2012 пользователем shide_3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба добрый денек. назрел вопрос. можно ли скачать прошивку fpga spartan 3 xilinx из ПЗУ в cреде impact? заранее спасибо Для чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Для чего? для сохранности. есть рабочий прибор, но не сохранилось файла прошивки. а прибор нужен для других экспериментов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
troiden 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Что за ПЗУ? Флешка? Тогда можно. Правда целостность платы после этого не гарантируется %) Может придется дорожки резать. В общем случае, есть два простых варианта: 1. (если флешка SPI) Подключиться программатором напрямую к флешке и считать из нее данные, для этого нужен impact от 11 ISE, по-моему там эта фишка была в последний раз. 2. Подключиться программатором к ПЛИСу через jtag. Насчет третьего спартана не скажу, а в более новых семействах и с новыми ISE можно вычитать флешку через ПЛИС. Есть вариант сложный - написать для ПЛИСа контороллер, который флешку вычитает в какой-нибудь интерфейс наружу. Изменено 13 сентября, 2012 пользователем troiden Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Ничего сложного - запускаете iMPACT, подключаетесь к прибору по JTAG, делаете Readout. Мелкие детали зависят от типа флешки. Если это родная XCFP, то возможно наличие защиты от вычитывания. Полученный Readout может не заработать при обратной заливке, если: - неверно указана мода загрузки (тип ПЗУ, кто CCLK Slave/Master и т.п.); - использовались фичи XCFP по хранению нескольких ревизий. Если ПЛИС Spartan-3AN, флешка внутри, и стоит бит защиты - получится, наверное, один из самых сложных вариантов для 3-го спартана. В остальных случаях проблем быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
