_pv 52 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба То есть, в моём случае можно вообще убрать среднюю точку и смещать сигнал уже на выходе ОУ? ну раз первым делом на входе убрали низкие частоты, то что толку таскать везде какое-то определённое смещение пусть оно будет равно 0, усиливайте от нуля, а потом для АЦП на половину его шкалы сдвинуть точно так же как на входе сдвинули в 0. плюс сдвинуть вход ОУ, как я уже говорил, не позволит input common mode range, который для LF353 при +-15 вольтовом питании гарантируется только +-11, то есть по 4 вольта от питания надо отступить, соответственно при +-5В питании сигналы на входах больше +-1 вольта данный усилитель имеет полное право не усиливать и искажать как хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Ок, спаяю по 2-й схеме из поста 23. Питание - те 4в вроде не страшно, у меня питалово по факту +9.5 и -8, АЦП берёт 0..+3.3в. Излишки на выходе всё равно диоды срежут. Кстати, кондёры там электролиты или обычные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 · Жалоба Спаял всё, оба канала, работает нормально. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
