stm32f10x, FatFs + SDIO + SD card + USB
Похоже у Вас не работает как положено мультиблоковая запись. Если используете драйвер SDIO от ST,
Да, его.
то гляньте там между записью блоков в команде CMD25 имеется задержка, у меня тоже скорость была очень низкая, пока я эту задержку не покоцал. Там зачемто сделано ожидание перед опросом состояния записи -возможно чтобы не прерывать процессы в контроллере карты. Вообщем я ее уменьшил в несколько раз и скорость записи теперь достаточно стабильна и пропорциональна только классу карты
Не пойму где именно надо покоцать.
Вот процедура блочной записи:
SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks)
  SD_Error errorstatus = SD_OK;
  TransferError = SD_OK;
  TransferEnd = 0;
  StopCondition = 1;
  SDIO->DCTRL = 0x0;
  if (CardType == SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)
    BlockSize = 512;
    WriteAddr /= 512;
  SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
  SDIO_DMACmd(ENABLE);
  SD_LowLevel_DMA_TxConfig((uint32_t *)writebuff, (NumberOfBlocks * BlockSize));
  /* Set Block Size for Card */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) BlockSize;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCKLEN;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
  SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);
  if (SD_OK != errorstatus)
    return(errorstatus);
  /*!< To improve performance */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) (RCA << 16);
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD);
  if (errorstatus != SD_OK)
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)NumberOfBlocks;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT);
  /*!< Send CMD25 WRITE_MULT_BLOCK with argument data address */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)WriteAddr;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK);
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = NumberOfBlocks * BlockSize;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) 9 << 4;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToCard;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;
  SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure);
Да, его.
Хм..странно, в Вашей версии практически никакие проверки не делаются. У меня наверно постарей чутка версия:
  * @file    stm32_eval_sdio_sd.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V4.4.0
  * @date    31-December-2010
  uint8_t  power = 0, cardstate = 0;
  uint32_t bytestransferred = 0;
  uint32_t restwords = 0;
  uint32_t *tempbuff = (uint32_t *)writebuff;
  __IO uint32_t count = 0;
  if (writebuff == NULL)
    errorstatus = SD_INVALID_PARAMETER;
  TransferEnd = 0;
  TotalNumberOfBytes = 0;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = 0;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = SDIO_DataBlockSize_1b;
  SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Disable;
  SDIO_DMACmd(DISABLE);
  if (SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1) & SD_CARD_LOCKED)
    errorstatus = SD_LOCK_UNLOCK_FAILED;
    BlockSize = 512;
    WriteAddr /= 512;
  /*!< Set the block size, both on controller and card */
  if ((BlockSize > 0) && (BlockSize <= 2048) && ((BlockSize & (BlockSize - 1)) == 0))
    power = convert_from_bytes_to_power_of_two(BlockSize);
  else
  /*!< Wait till card is ready for data Added */
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SEND_STATUS;
  errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SEND_STATUS);
  if (NumberOfBlocks > 1)
    /*!< Common to all modes */
    if (NumberOfBlocks * BlockSize > SD_MAX_DATA_LENGTH)
    if ((SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V1_1 == CardType) || (SDIO_STD_CAPACITY_SD_CARD_V2_0 == CardType) || (SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD == CardType))
    TotalNumberOfBytes = NumberOfBlocks * BlockSize;
    StopCondition = 1;
    SrcBuffer = (uint32_t *)writebuff;
    SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) power << 4;
    if (DeviceMode == SD_POLLING_MODE)
      while (!(SDIO->STA & (SDIO_FLAG_TXUNDERR | SDIO_FLAG_DCRCFAIL | SDIO_FLAG_DATAEND | SDIO_FLAG_DTIMEOUT | SDIO_FLAG_STBITERR)))
        if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXFIFOHE) != RESET)
          if (!((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) < SD_HALFFIFOBYTES))
            for (count = 0; count < SD_HALFFIFO; count++)
              SDIO_WriteData(*(tempbuff + count));
            tempbuff += SD_HALFFIFO;
            bytestransferred += SD_HALFFIFOBYTES;
          else
            restwords = ((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) % 4 == 0) ? ((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) / 4) :
                        ((TotalNumberOfBytes - bytestransferred) / 4 + 1);
            for (count = 0; count < restwords; count++, tempbuff++, bytestransferred += 4)
              SDIO_WriteData(*tempbuff);
      if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DTIMEOUT) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DTIMEOUT);
        errorstatus = SD_DATA_TIMEOUT;
      else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DCRCFAIL) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DCRCFAIL);
        errorstatus = SD_DATA_CRC_FAIL;
      else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_TXUNDERR) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_TXUNDERR);
        errorstatus = SD_TX_UNDERRUN;
      else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET)
        SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_STBITERR);
        errorstatus = SD_START_BIT_ERR;
      if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DATAEND) != RESET)
          /*!< Send CMD12 STOP_TRANSMISSION */
          SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x0;
          SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_STOP_TRANSMISSION;
          errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_STOP_TRANSMISSION);
    else if (DeviceMode == SD_INTERRUPT_MODE)
      SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
      while ((TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
      if (TransferError != SD_OK)
        return(TransferError);
    else if (DeviceMode == SD_DMA_MODE)
      SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_TXUNDERR | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
      while ((SD_DMAEndOfTransferStatus() == RESET) && (TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
  /*!< Clear all the static flags */
  SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
  /*!< Add some delay before checking the Card Status */
  for(count = 0; count < 0x1FF; count++)
  /*!< Wait till the card is in programming state */
  errorstatus = IsCardProgramming(&cardstate);
  while ((errorstatus == SD_OK) && ((cardstate == SD_CARD_PROGRAMMING) || (cardstate == SD_CARD_RECEIVING)))
Вот тут почти в самом конце имеется задержка...
   * @version V4.4.0
Вы видимо не заметили - у меня и процессор чуть другой (F4 а не F1)
  * @file    stm324xg_eval_sdio_sd.c
  * @version V1.0.2
  * @date    09-March-2012
Задержка насколько я понимаю касается алгоритма работы с SD картой, а не конкретного процессора.
Так у него же и библиотеки другие.
Кстати, а ктонибудь пробовал функцию удаления файла из Чановской FatFs? У меня она почемуто зависает напрочь
Итак, собрал проект на stm32f103 в котором есть USB mass storage, SD карта на 2гб и файловая система Chan'a FatFs. Все это работает через SDIO в поблочном режиме через DMA. Идея такая: ПК определяет флешку как mass storage device и если нужно скачивает с нее файлы логов работы устройств, подключенных к контроллеру по сети CAN(CAN не подключал пока к этому проекту, на stm32f103 can+usb вместе не работают). На контроллере стоит FatFs и заполняет эти самые файлы логов.
По отдельности FatFs и USB mass storage работают нормально. Файлы пишутся/читаются/создаются, ПК определяет SD карту как флешку. Пробую объединить в один проект USB и FatFs и при попытке дописать что-нибудь в файл на SD карте контроллер вылетает в Hard Fault. Может тут есть какие-нибудь нюансы? Такую модель вообще можно реализовать?
у меня отлично работает. FatFs 9a, поблочная запись/чтение через DMA
Удаление отлично работает, проблем не видел.
Вот где наткнулся - на форматировании, если форматировать подряд несколько разных флешек, на какой-то подвисает DMA.
Столкнулся только на днях, и пока не придумал в чем дело.
у меня usb и fatfs в одном проекте работают, только mass storage инициализируется после закрытия диска на fatfs. У Вас не так? Там запросы от USB разбираются в прерывании, так что в тот момент когда Вы пишете в файл вполне может произойти обращение к карте через эти же функции в прерывании. Надо запрещать прерывания на время пока пишете в файл. Видимо так.
У меня наоборот, сначала инициализируется mass storage, потом только монтируется fatfs. как мне выгрузить mass storage? перепробовал разные варианты, сейчас делаю так:
    Bot_Abort(BOTH_DIR);
    Suspend();
    PowerOff();
        GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
    NVIC->ICER[0] |= (1 << (USB_HP_CAN1_TX_IRQn  & 0x1F));
    NVIC->ICER[0] |= (1 << (USB_LP_CAN1_RX0_IRQn  & 0x1F));
при попытке записать что-нибудь в файл с помощью fatfs все равно вылетаю в hard fault
Че гадать -посмотрите в стеке какая последняя функция вызвала аборт.
