Посоветуйте надежный проверенный модуль для GPRS
Тогда сформулируем вопрос по другому - у какого модема самый безглючный встроенный TCP/IP стек?
У SIM900 стек вполне рабочий, может не без ошибок, но работать можно вполне - все глюки обходимы.
Звонки не нужны, SMS только входящие, GPRS - основной канал для TCP/IP
Опыт применения модемов Telit показал что стек TCP/IP в них довольно надёжный и предсказуемый (конкретно модели GE864-DUAL-V2, GL868, GL865).
Как в процессе написания/отладки ПО так и в процессе эксплуатации недокументированного поведения обнаружены небыло, хотя были заложены программные меры для совсем критических ситуаций. Основная сфера применения - автомобильные и персональные треккеры, работающие со всеми операторами по всей Украине.
Добрый день! Не буду создавать новой темы, думаю вопрос в этой будет вполне уместный. Какой выбрать GSM модуль для системы контроля доступа? Считыватель ключа данные TTL / USART, необходимо считать данные, передать на сервер по GPRS (в идеале с SSL шифрованием), получить ответ, в другой serial порт послать сигнал на открытие электронного замка. Основные требования минимальные размеры и минимум обвязки, не хочется использовать отдельные процы для обработки, все сделать на GSM модуле. Спасибо.
Надёжно ли будет использовать GPRS? А если оператор откажет в сервисе?
В том и дело, что альтернативы нет, так как другой связи на объектах нет, а контроль доступа хотелось бы иметь. Если возникнут проблемы с подключением, при наличии прав доступа у человека, то по задумке приезжает начальник охранной смены и открывает ключами. Но хочется верить что это будет очень редко. Смотрел в сторону Q2686, кажется подходящий вариант, но хочется мнений опытных людей.
Немного перефразируя господина Форда можно сказать, что самый безглючный TCP/IP стек у того модема - у которого этого стека нет!
А еще добавлю, что явно косячных стеков сейчас уже нет, а все те "детские шалости" которые еще остались можно элементарно обойти.
Посмотрите в сторону SIM5320. SSL имеется. Kроме того двухсистемный - CDMA/GSM.
что применяется, например, в банкоматах, карточных и платежных терминалах?
3ж свисток и программно-аппаратный вотчдог на наличие связи. Ну и они работают, скорее всего, с одним-единственным оператором, что позволяет минимизировать разброс по симкам.
Q2686 устаревшим выглядит, имхо. Также не стоит пихать всё в gsm модуль - захотите сделать раздельный сброс или спящий режим - поимеете проблем.
Для экстренных ситуаций кроме выезда тех. персонала можно использовать CSD звонок с пульта.
Модем можно использовать любой - с внешним контроллером разницы практически не будет.
Telit GL868-DUAL. Есть Python для несложных приложений, и SSL в последних прошивках.
Добрый день. Ws6318, советую обратитьвнимание на него. Миниатюрный и надежный модуль.
Здравствуйте форумчане.
Спасибо Cadilo - что упомянули Cinterion BGS2
TCP/IP -стек родившийся в начале XXI века был есть и модернизируется
с 2002 года в модулях Siemens MC55
c 2008 года в модулях Cinterion MC55i (МС55/МС55i продано более 12млн.шт.)
c 2010 года в модулях Cinterion BG2
c 2011 годя в модулях Cinterion BGS2
таким образом за долгую историю стек отработан и надежен
содержит достаточное количество команд по диагностике как GPRS соединения так и работы самого TCP и других соединений:
TCP
UDP
FTP
HTTP
SMTP
POP3
досупны практически в каждом, продаваемом модуле Cinterion на сегодняшний день.
По поводу нового модуля Cinterion BGS2-R2 - да он доступен с ноября 2012!!!
Функционал модуля получил расширенные возможности: как программные, так и аппаратные.
Подробнее о модуле : BGS2-R2
P.S. Уважаемый Александр под ником Telit будьте достойным конкурентом, а не поливайте грязью остальных в каждом своем сообщении.
вас балаболов и поливать грязью не надо. сами уже полили.
достаточно рассказов про совместимый 3G ESH5 который никогда не пойдет в массы.
да и по другим продуктам все c цинтерионом понятно..
Кстати в GL86x V3 мы уже сделали BGS2R2 по потреблению и по функционалу. немножко массовое производство позже начнется, в декабре, хотя образцы доступны, но все равно приятно, да и по ценам как обычно мы ниже:)
P.S. ничего не имею личного против коллектива евромобайла (к тому же выпивали на выставках вместе и не раз) и всегда готов рассмотреть резюме хороших продажников и технарей. ЗП будет однозначно выше чем платит шумилин или русак в вашей совковой конторе. предложения в личку если что ;) .
Удачи!
если подождать пару-тройку месяцев то будет в два раза миниатюрней. ge866 от Telit. и с отработанным софтом.
c GSM вышла задержка т.к. хотим самый-самый миниатюрный в мире сделать :)
а GPS у нас уже вышел миниатюрный, это SE880. 4,7 х 4,7мм
SE880. Что меня расстраивает, это наличие внешних компонентов. Уж проще и дешевле взять так же достаточно миниатюрный Quectel L30, зато без обвязки.
Если GSM будет так же с обвязкой, то это опять будет ложка дегтя.
Я опробовал WS6318, ожидал подводных камней, но он тупо работает, никаких отличий в качестве от больших собратьев.
PS: Telit, полегче, а то как-то некрасиво получается.
там идея была чтобы был выбор у разработчика.
RTC можно вообще запустить с контроллера (-3 компонента).
И TCXO существует большой выбор по ценам... не всем нужен дорогой, все в зависимости от потребностей.
GSM будет без обвязки.
