msbiljanica 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба рисунке показаны два треугольника, слияние получает двенадцать угол https://docs.google.com/open?id=0B3WUvmmPIWZ4eWU1ZDhxMVZwUlU a?b=c , Если вместо знака? говоря, что операция не получите номер 12 a=3 (треугольник имеет три стороны) b=3 (треугольник имеет три стороны) 3+3=6 3-3=0 3×3=9 3:3=1 tex(latex) 3^3=27 tex(latex) \sqrt[3]{3}=1.44 ...\root 3{3}=1.44 Есть много вещей, что математика не представляет решений, проверить мою математику, которая базируется на двух аксиомах и одно правило, присоединиться ко мне ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Moderator: Я понимаю, что русский язык для Вас не родной, попробуйте сформулировать задачу, например, на английском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Moderator: Я понимаю, что русский язык для Вас не родной, попробуйте сформулировать задачу, например, на английском. Пересечение двух треугольников даёт 12 углов. При этом число 12 никак не получить из двух троек и любого знака между ними. И поэтому автор предлагает свою математику, которая базируется на двух аксиомах и одном правиле. Насколько я понял, где-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivana 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Есть много вещей, что математика не представляет решений, проверить мою математику, которая базируется на двух аксиомах и одно правило, присоединиться ко мне ... Напишите пожалуйста эти 2 аксиомы и 1 правило. ЗЫ число 12 отлично получается из 4 троек (дважды по 3 стороны и по 3 угла) и пары двоек (2 фигуры и 2 угла, получающихся при пересечении прямой и угла), а в данном случае (когда все очевидно и наглядно) и ещё проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msbiljanica 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Напишите пожалуйста эти 2 аксиомы и 1 правило. ЗЫ число 12 отлично получается из 4 троек (дважды по 3 стороны и по 3 угла) и пары двоек (2 фигуры и 2 угла, получающихся при пересечении прямой и угла), а в данном случае (когда все очевидно и наглядно) и ещё проще. a=3 (3 углов) , b=3 ( 3 углов) , c=12 ( 12 углов) a+b=c , 3+3=12 ,возможно в набор чисел (динамические), а не в набор чисел (N,Z,Q,R) Сербский (красные буквы), русский (черные буквы, перевод Google) matematički prostor se sastoji od geometriskih objekta , prvi geometriski objekt koji se ne dokazuje je prirodna duž ( vidi sliku AB)google translate Сербский-Английский математическое пространство состоит из геометрических объектов, первый геометрический объект, который не может доказать, что по естественному (см. рисунок AB)-аксиомы https://docs.google.com/open?id=0B3WUvmmPIWZ4cjBoYnh1dEhlQ0k tačka je svojstvo prirodne duži , njen početak ili kraj A (B ) точка в том, естественное свойство дольше, его начало или конец A (B ) osnovno pravilo-prirodne duži se spajaju samo tačkama Основное правило природных долгосрочную только точки слияния- правило Marjanović Srđan M.Biljanica 16201 Manojlovce Serbia [email protected] Изменено 28 августа, 2012 пользователем msbiljanica Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivana 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Да, языковой барьер - страшная сила. Навскидку ничего не понял из последнего поста, тем более "2 аксиомы и 1 правило". От себя могу добавить только очевидное: операция "?" выражается следующим образом: a?b = a + b + 2*min(a,b) = max(a,b) + 3*min(a,b) = 3*(a + b) - 2*max(a,b) Свойства операции: Коммутативность - очевидна для любых a и b: a?b = b?a Ассоциативность - условна, например if ( (a>=0) & (b>=0) & (c>=0) & (a<=b) & (c<=b) ) (a?b)?c = a?(b?c) , так что имхо нельзя считать данную операцию сложением в абстрактной алгебре. UPD хотя, если умножение определять обычным способом, то при достаточно не строгом условии присутствует также Дистрибутивность - if (a>=0) a*(b?c) = (a*b)?(a*c) , а если под min и max понимать не абсолютное значение (что больше) а близость к нулю (что ближе или дальше), типа sign*min(abs(a), abs(b)), то возможно дистрибутивность будет также безусловной, надо проверить. Может и можно из этого сделать алгебру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Друзья - что вы делаете ? Задачу из школьного сербского учебника решаете ? Кто понял условие ? А еще лучше - кто понял корректно исходные данные ? Если собираетесь из трех сторон углы получать - флаг вам в руки, только почему вы не учитываете геометрию - я могу эти два треугольника наложить разными спсобами - как алгебра это узнает ? Это же неуважение к науке. Математика такое не прощает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivana 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Отвечу за себя. Друзья - что вы делаете ?В этой теме я пытаюсь в меру своих скудных умений думать на тему, предложенную ТС и сопутствующие, и делюсь результатами своих мыслей с общественностью. Задачу из школьного сербского учебника решаете ? Кто понял условие ? А еще лучше - кто понял корректно исходные данные ? ТС не ставил задачу и условия. Задачу для 5-го класса по нахождению максимального количества углов двух наложенных многоугольников я поставил сам и решил - см. выше. Но суть не в этом, насколько я понимаю, а в определении некоей бинарной операции на определенном множестве (у автора - через геометрические фигуры, у меня - аналитически), выяснения свойств этой операции (см. выше) и построения на её основе своей алгебры - как я понял предложение ТС. Это же неуважение к науке. Математика такое не прощает.Может Вы скажете что-нибудь по делу и со всем уважением к науке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба То что вы решили поставленную вами же задачу - это ваше право. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivana 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Спасибо. Вы же, в свою очередь, воспользовались Вашим правом задать вопросы, выразить недоумение, а также наделить абстрактные сущности антропоморфными признаками :) Теперь (повторяюсь) было бы интересно почитать что-нибудь по существу вопроса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i-mir 0 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 · Жалоба Я не смогу вам помочь по существу вопроса. Однако об антропоморфности или персонификации (как я это воспринимаю), абстракных сущностей поговорить можно. Это всегда интересно. Однако не в рамках данной ветки я полагаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msbiljanica 0 1 сентября, 2012 Опубликовано 1 сентября, 2012 · Жалоба Друзья - что вы делаете ? Задачу из школьного сербского учебника решаете ? Кто понял условие ? А еще лучше - кто понял корректно исходные данные ? Если собираетесь из трех сторон углы получать - флаг вам в руки, только почему вы не учитываете геометрию - я могу эти два треугольника наложить разными спсобами - как алгебра это узнает ? Это же неуважение к науке. Математика такое не прощает. Смотреть на изображении ниже. Если мы объединим два треугольника, мы получим разные результаты. Треугольник будет заменено числом 3 (поскольку треугольники имеют три угла), результаты, полученные с числом как геометрический объект углам. Подключение двух треугольников является математической операции сложения Посетить мою домашнюю страницу a+b=c 1.3 +3 = 3 2.3 +3 = 4 3.3 +3 = 5 4.3 +3 = 6 5.3 +3 = 7 6.3 +3 = 8 7.3 +3 = 9 8.3 +3 = 10 9.3 +3 = 12 В настоящее время математика есть ответ (4.3 +3 = 6), это невозможно для других, реальность такова, что это может быть правдой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msbiljanica 0 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Теорема - два (подробнее) природный больше сходятся к AB эксперимент (реализация теоремы) Посетить мою домашнюю страницу мы получаем следующие геометрические объекты: 1.в конце концов (n,на рисунке 1.2.3) Ленгтх 2.бесконечность (n стремится к бесконечности,на рисунке 4), Ленгтх одностороннюю бесконечную Изменено 8 сентября, 2012 пользователем msbiljanica Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msbiljanica 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Теорема - конец заменить одностороннюю бесконечную вместе с метками {(0), (0,1), ... (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), ...} которые являются круговыми и установить парковки доказательства http://docs.google.com/open?id=0BzkWG0xdRpPYTWNNekhlUWVSYWc -новых геометрических объектов - по численным -Простые числа- https://docs.google.com/file/d/0BzkWG0xdRpP...ThoUkJlRWs/edit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктория 0 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 · Жалоба Так и не понятно, для чего эта "сербская математика"? Для построения алгоритма быстрого умножения? На англоязычных форумах автор темы вроде побольше рассказал http://www.mathisfunforum.com/viewtopic.php?id=17418, но все равно непонятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
